Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Дай Бог чтобы постоянно так было:close:.
    Сами того не ведая попали на "грабли":
    100* -70* = 30*:no::no:, если на подаче 60* - 30*= 30*, а там дельта и все 40* может быть, получаем ЕЦ - отстой или ...:close:
    ПП 32х5,4 = 21,2 = Ду20 = стояки на не протяженные радиаторы в ЕЦ, но не на магистрали:no:.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так это тест: радиатор висит над топкой.
    IMG_2668.JPG Залит антифриз, наблюдаю, как панельник с топкой дружит.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Собственно режим ЕЦ - так скажем планируется аварийным. Если вдруг выключится электричество, чтобы ничего не закипело и не взорвалось.
    Обычный режим - с насосом и ПЦ, ИБП тоже подразумевается, генератор есть.
    Обвязка котлов, магистрали подачи - Сталь Ду50, лежаки - ППР Dn40 (32), опуски к трубам ППР Dn25. Обратка - всё на ППР.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-3 Есть о балансировке по обраткам шар. кранами и по дельте, но если, ЕЦ только чтобы чего не вышло, для Вас не актуально.
    По изоляции, фольгоизол, мин. вата, "скорлупа" из пенопласта и т. д. здесь кто во что горазд.
    Кстати крантик на подаче радиатора, какой конструкции.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4351357/ Dn видел, Ду на магистралях :no:.
    Имхо, как соревнование, кто кого измором возьмёт;).
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока без крантиков, напрямую завел.
    Вход в радиатор 1/2, пришлось переходник 3/4 на 1/2 использовать.
    Пенопласт не поплавится на трубах ? :)]
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    не открывается
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И вот ещё загадка с БКН: как его к этой обвязке зацепить ?
    Отдельной магистралью со своим насосом ?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С чего бы, если при Т*под =100* обратка =70*. Проведите натурные испытания, бутылка с кипятком упаковать в пенопласт. У @Tihon95 БКН так утеплён.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Он по схеме в стороне от магистралей, хоть так хоть так тянуть трубы, с оглядкой на ПП ориентацию насос с управлением от термостата БКН.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А куда в обвязке его врезать ?
    Или можно к ближайшей подаче?
    Там радиатор будет в бойлерной.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем! Виртуалка глючит.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так то так, но как он летом будет работать? :faq:
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как сейчас от встроенного ТЭН или в будущем от СК
