Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Выше радиаторов первого яруса...Такой камин в ЕЦ, греет только второй этаж, остальное лишь с насосом. А при включении насоса, эти 5 литров в теплообменнике, мгновенно улетают и растворяются в системе. Это я описываю работку такого же камина у моей сестры. Толк есть, когда горит пламя, и насос толкает со скоростью черепахи. Но там сквозной прохорд теплоносителя через теплообменник... Литров 20 БЫ! в камине...,тогда борьба была бы успешной...@KorbenDalas, Может страху зря нагоняю, но топится сестра, в основном встроенным в систему электрокотлом. У него хоть нагрев постоянен. Камин так, в помощь, ни рыба ни мясо...
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня сейчас был подключен радиатор 2квт к этой топке, топить на полную нельзя было: камин закипал. Мне кажется свои 7кВт он выдаст в любом случае, только температура подачи будет не +90С, а +70С, что для ППР даже лучше. Насос поставлю на минимальную скорость.
    Кроме этого, когда камин горит, он отлично отапливает по воздуху гостиную 50м2 с потолками 4,5м.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С этим не спорю. От самого камина толку больше, чем от его водяного контура...
    Один батарей не показатель. Это просто еще 3 литра воды..., а это ни о чем. вот когда постявятся батарей 8 - 10 и начнется с них отдача, только тогда можно определить как и с какой скоростью эти 7кВТ будут работать. Но равномерной работы, точно не будет. правда трудно первых 100 км, а потом привыкают. Обучиться можно всему, и управлением неуправляемого тоже.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тут недавно видео было, как ТЕПЛОВОДА сделал теплообменник ВНЕШНИЙ из медных трубок.
    Там объем вообще почти ноль, но у них заработало. Думаю, что не только в объеме дело. Важна площадь контакта, скорость и температура в топке.
    Вон в калорифере тоже нет объема, но площадь теплосъема большая и снять с него 15 кВт легко получается. Например печка у Волги ГАЗ-24 выдает 12кВт, а антифриза в ней литр. :)]
    Кстати, наверно ничего не мешает наварить внутри топки на теплообменник ребра для увеличения площади теплосъёма (при необходимости).
    Ув.@KorbenDalas прямые ссылки на подобные ролики не приветствуются в разделе.
    Публичное предупреждение.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Названные Вами товарищи напоминают небезызвестную МММ.
    Чё изобрели то:faq:, велосипед или колесо. Открываем настенный газ. котёл, видим медный теплообменник из трубок в котором воды мизер, насос тоже имеется, в чём "фишка" за что Нобеля давать?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы невнимательны.
    Так и я говорю, что не объеме дело, пример с газовым котлом и медным теплообменником говорят, что даже при объеме 5 литров вполне возможно получить нормальный теплосъём.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Возможно, только жизнь учил не по учебникам, как и ув. @касимов 2, он то в отличие он нашей тьму-таракани, чаще на практике сталкивается с новомодными генераторами тепла а-ля аква камин.
    Да-к и я же якобы не о объёме, а о площади тепло обменника, материале, конструкции и температуре сгорания топлива (газ \ дрова). А рационализаторские конструкции тепло обменников, для водогрейных колонок с медными трубками и стальными пластинами оребрения, тоже на практике проходили... не хотят они греть водичку, так как с медным оребрением. Следующий момент, даже если поставить теплообменник с 24 кВт настенного газ. котла, теплообменник забьётся сажей очень быстро. Но это уже тема для раздела "котлы".
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сейчас речь не о медном теплообменнике и т. п. а о встроенном в камин: там он в виде задней стенки + козырек над пламенем. На тестовой обвязке кочегарил очень сильно, при том, что я топил на 10% -20% от мощности наверно, 2кВт радиатора для теплосъема не хватало.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Откройте в и-нете или в разделе "котлы", чертёж КСТ-16. Имеется "козырек над пламенем" - каминный зуб + водяная рубашка на всех стенках топки и выхода дымохода в корпусе котла.
    Но несмотря на это при переводе ТТ котла на газ, установка газовой горелки с автоматикой безопасности (шла в комплекте с завода) расход =1000 м. куб/месяц, на напольном АОГВ-23 =600м. куб., это тоже из практики, не по теор. расчётам.
    В принципе, чего воду в ступе толочь, если аква камин куплен и уже установлен, будет холодно замените на более приемлемый вариант.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я не совсем понял причем тут 16кВт котел, у камина выход на воду максимум 6-7кВт, что похоже на правду проведением полевых испытаний.
    Закладывая больше 2-х брикетов я получал давление 2 бар и температуру +110С на 2кВт радиаторе. На открытой системе камин начинал кипеть.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, "полевые испытания" о реальной мощности аква контура не сказали, в этом плане интересней были бы испытания с "печкой ГАЗ-24" с расходомером в линии подачи и термометрами на прямой и обратной трубе. Тогда можно говорить о том что аква камин отдал в СО, а по весу и теплотворной способности топлива затраченного во время процедуры испытаний, сделать вывод о КПД сего чуда.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Наверняка.
    Но я уверен, что три таких радиатора камин потянет, а больше мне не нужно.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ураган.jpg Эта машинка, тоже может много увезти, но расход более 100 литров /100 км как то...
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я не очень понял вашу аналогию.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо. из-за трёх радиаторов постоянные подходы к камину могут и напрягать.
