Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я имел ввиду, что три радиатора - это ок 6-7кВт. Радиаторов у меня побольше планируется, но топка должна справится с этой мощностью, особенно в паре с ЭК 9кВт.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это при прогретом двигателе. Читаем - при постоянной температуре в 80*. Но нагреть салон универсала все равно тяжелее, чем седана и остывают салоны по разному. Можно с этим мериться, ежели знать, что термостат в движке исправен. По умолчанию двигун работает как часики. Вот этой равномерной работы, как часики, и трудно допроситься у каминов.
    пыца. Рациональнее не топку камина переваривать, а дубленку всегда иметь на вешалке.
    Я это к тому, что задница всегда рада включенному подогреву сидений...
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну дык дача же. На выходные наездами.
    На ПМЖ либо газ будет, либо пелетник буду в отдельной котельной колхозить.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Завтра решил в Леруа купить панельные радиаторы на 1кВт для 10м2 комнат и 2шт на 18м2 комнату:
    Радиатор РОСТерм 22 боковое подключение, 500x600 мм, сталь
    2590 руб
    Тип:22
    Артикул: 13841140
    Вес, кг: 16.8
    Страна-производитель: Германия
    Ширина, мм: 600
    Высота, мм: 500
    Материал: сталь
    Глубина, мм: 100
    Мощность, кВт: 1.3
    Диаметр подключения, дюйм: 1/2
    Испытательное давление, атм.: 13
    Межосевое расстояние, мм: 500
    Рабочее давление, атм: 9,5
    Объем, л: 3.01
    Тип подключения: боковое
    Наличие монтажного комплекта: да
    Выгода: гарантия 5 лет
    и засомневался.
    Во-первых: 11 тип можно или все же лучше 22 тип?
    Во-вторых: 30% запас по мощности: не мало ?
    В третьих: подключение полдюйма - не мало для работы на ЕЦ?
    Подача планируется Медь 3 мм (расчетный диаметр для 25кВт- минимум 26мм)
    Лежаки ППР 40мм
    Стояки ППР 32мм (40мм)
    Подводка ППР 25мм (32мм)
    И в сторону алюминиевых и биметаллических радиаторов вообще не смотреть ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самые отвратительные по монтажу. Если крепеж к стене не перетерпел изменения, то хорошего мало. Ну и качество...
    по 2500? @KorbenDalas, Вы ведь, взрослый человек...
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Elsen Rhino ERK 220312 тип 22 ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, На картинке рекламной, крепеж у него уже приемлимый! Видать время зря не проходит.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    люминь не смотреть ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @KorbenDalas, в теме 16-ть страниц, времени прошло изрядно, в системе что будет вода или...?
    Ведь в жизни как, резьба на радиаторе 1/2", ставим "крантик" 1/2" ещё и с терморегулятором, ориентируясь на это подключение ПП20х3,2, для страховки от размораживания СО, в систему "незамерзайку", раскочегариваем котёл по - взрослому, имеем - котёл кипит, радиаторы или холодные, или чуть тёплые. Начинаем искать "стрелочника", кривой \ безрукий хапуга монтажник или консультанты только бла-бла могущие. Зачем? на нормальной ЕЦ подключение (труба Ду20 3/4"), регулировочная арматура полнопроходные шар. краны, 1/2" резьба на радиаторе, местное сопротивление, хотелось бы под ЕЦ 3/4", но куда деваться, если изготовитель выпускает панельники с 1/2".
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разумеется никаких термоголовок не будет, полнопроходные ШК 1/2".
    Подводка горизонтальная 25 мм ППР как раз на 1/2" кран садится хорошо, поэтому и спрашиваю.
    Думаю при лежаке 40мм и стояке 32мм (40мм) должно быть нормально. Но трубы пока не купил, поэтому ошибки исправляю на берегу.
    Заказал неотожженую медь 35мм на подачу и 22мм на подводку (это только для гостиной.)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
