Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это ДУ 32...,это 1.1/4"... Для ТТ котла, любого, и даже 11кВтного газового, я не применяю. Там родное выходное отверстие 1.1/2" ,то есть ДУ 40. Как то так.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Где-то недавнопопадался расчет что на 25кВт нужно на подаче ПЦ иметь мин 26мм.
    Поэтому я ориентировался на классику и выбрал 35мм. Тем более у меня выход топки 1".
    42мм медь. совсем не бюджетно выходит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для настенного газового котла такой мощности, это штатный диаметр. Нюанс один, без насоса это не работает...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    поэтому и ставлю 35мм на 9кВт
  5. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Ув. @KorbenDalas, можно получить от вас исходный файл вашей СО в Visio? Хочу поближе посмотреть - уж очень красиво получается. :super: Благодарю!
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подача 35мм медью, плюс обвязка 2-х радиаторов 22мм медью.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Уклоны подачи суровые!
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Размеры стен позволяют :)]
    Хуже точно не будет.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пришлось перекладывать обратки. И в гардеробной под окно скорее всего не дотянется.
    Пришлось на первом этапе упростить обвязку:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистр. Или не высокую батарейку.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Скорее всего придётся вешать на глухой стене напротив окна (
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Итак, система собрана, опрессована на воде. После отработки 2-х недель, заменил воду на пропиленгликоль (зеленый). Всё греет, все работает, включая "непонятную" обвязку котлов.
    Спасибо форуму и уважаемым гуру за советы и консультации.
    В итоге схема получилась такой:
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Обвязка котлов в режиме ЕЦ:
    Сначала разогревается ТТК на малом кругу. Этот режим обеспечивает быстрый прогрев топки. Кога температура на подаче подходит к 60-70 градусам, ОК продавливается ТН и начинается циркуляция. Все без участия человека.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В этой обвязке интересно работает врезка камина.
    Насос гонятет ТН по кругу. Камин растапливается и начинает разогреваться ТН внутри него. Но отдает он ровно столько мощности, сколько может отдать. Как только камин разогрет полностью так, что на подаче ТТК достаточно горячий ТН, он начинает заходить в камин. В режиме разогрева ТН проходит над ТТК, не заходя в него, тем самым нет потерь тепла, когда СО работает от ЭК.
