Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так у Вас исчё и два котла:ogo:
    Может Вам с другой стороны зайти, коли свет часто отрубают, ведь когда его нет то не только холодно, но и темно и скучно, может есть смысл генератор + мощный бесперебойник на автоаккумуляторах.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, внутри ТТ котел в виде каминной топки 18-20 kW с теплообменником, чтобы не только тепло, но и красиво. От него и должно работать без электроэнергии с ЕЦ.
    А в рабочем режиме будет пиролизник на улице или газовый в котельной 30 kW.
    Он врезается в систему до топки последовательно.
    Генератор уже есть. Но зависеть от него не хочу.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в это время ветка между домом и котельной будет перемерзать...
    Дык всё-равно его включать будете, чтобы свет был и телек показывал, так бы и ИБП подзаряжал, на ночь и следующий день.
    Тем более камин всю эту площадь ЕЦ не потянет.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С антифризом то что за проблема?
    Ну тарахтение генератора круглосуточно не хочу слушать.
    Всю площадь не надо, хозяйскую половину дома только: гостиная, спальня и ванная: правая 8kW ветка.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поставте его в сарае рядом с пиролизником, и работает он тока вечером, когда наибольшая нагрузка и для подзарядки ИБП, потом всё на ИБП.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То, что он нужен, причём много, то, что он более вязкий и менее теплоёмкий, а это два жирных минуса для ЕЦ.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так и сделаю, но это задачу с ЕЦ не отменяет
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @KorbenDalas, у Вас чем дальше в лес, тем толще партизаны.
    Мало того, что СО - ЕЦ еще в зачаточном состоянии, Вы "по взрослому" решили в неё "незамерзайку" залить, чесно слово из былых времён напоминает лихой кавалерийский налёт с шашками наголо... на танки.
    Кроме того, что не замерзает при Т* ниже 0* во всём остальном значительно проигрывает обычной воде. Теплоёмкость ниже на 20..30% (увеличение диаметров труб и кол-ва радиаторов), выше вязкость снова больше диаметр труб в случае ПЦ больше мощность циркуляционного насоса. Замена/утилизация "незамерзайки" через 5..7 лет.
    Не читайте Вы на ночь рекламные агитки, дурные сны будут сниться. По поводу "чудо-котла" в камине пообщайтесь в разделе ТТ котлы, там народ на этом деле "собаку съел".
    Технические характеристики Viadrus Bohemia 600
    Объем, л 1,3
    Теплоотдача, Вт 138
    Рабочее давление, Атм 0,3 (3 метра водяного столба)
    Технические характеристики Viadrus Styl белый 500
    Объем, л 0,8
    Теплоотдача, Вт 88,3
    Рабочее давление, Атм 1,2
    нужное выделено цветом.
    Вопрос как раз не о этом, "Зри в корень" (с) эти 20... и более секций необходимо ЕЦ насосу обеспечить расходом теплоносителя для корректной теплоотдачи радиатора, иначе 20+ секций сизифов труд.
    Ещё раз просьба не счесть за труд чисто для себя бегло просмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ некоторые вопросы снимутся и "кавалерийские атаки" в прошлом останутся.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В режиме загородного дома только антифриз. Это ясно. Не буду же я неделю греть котел ради приезда на 2 дня ? И да, понятно, что для этого нужно брать более мощные приборы (+30%) и толстые трубы. А какие варианты ?
    Да я наслушался и советчиков и специалистов за свою жизнь. Ни на кого полагаться нельзя.
    У меня 1-этажный дом с потолками 2,7м.
    Ну берем требуемую мощность и делим на мощность 1-ой секции получаем количество секций. Всё понятно.
    Ещё раз: циркуляционный напор зависит, насколько хорошо радиатор отдаёт тепло. Если разница температур на подаче и обратке большая, то напор будет хорошим. По мере прогрева комнат напор будет падать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для любого из этих *каминов*,было бы за честь, прогреть полностью! от души! хотя бы один 12 сексовый чугунный радиатор. А уж до желаемой 90*,нужно не две и не три охапки дров. Простой ТЭН на 2 кВт, сделает это быстрее.
    Считаем площадь дома. Это и будет:
    От того, как сделана СО, и каким диаметром, только тогда можно будет понять:
    Это значит, что дом дырявый, или нет окон или дверей.
    Не ясно, будет ли это ясно котлу? Он предназначен для этой химии?
    В самом разгаре, уже сверкают клинки... Но ничего, скоро: technology_tank.gif
    @KorbenDalas, Пока не все потеряно!
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Много мимо кассы, сорри
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мимо кассы, это отсутствие разводки коммуникаций. Выход из дома? Там будет гулять зимний ветер? или фундамент будет?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы о чём? Давайте не будем говорить загадками
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    + 30 сантиметров высота установки РБ = искомые 3 метра.
    @KorbenDalas, предложение перейти к конструктивному обсуждению, а не обсуждению "маниловских" прожектов:hello:. Из выше сказанного, переработайте схему под "незамерзайку" (диаметры трубной разводки Ду20:no:), количество секций в радиаторах из условия работы на "незамерзайке" и уверенной работе в режиме ЕЦ (10..12 секций\рад).
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А какой трубой делать подводку к 1 радиатору, больше Ду20?
    Количество секций не указывал, потому что тип радиатора не выбран ещё, просто писал мощность.
