Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Именно так и планируется, как я уже писал ранее. Режим ЕЦ - аварийный, когда отключится электроэнергия.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Причем в режиме ЕЦ достаточно меньшей мощности контуров, так как нужно радиаторами отапливать хозяйскую половину (2+1 kW спальня 18 м2, 1 kW ванная 10 м2, 2 kW кухня 16 м2), а гостиная 48 м2 будет отапливаться за счет излучения самой каминной топки.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, С какой целью, заужаете трубы подачи?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Посмотрел что так обычно делают. Смысла тащить 50 трубу к одной батарее?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну на первый взгляд, смысла нет. Только она последняя в очереди. А до нее, желающих погреть ребра, достаточно!
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. Зависимость диаметра подачи и обратки от количества подвешенных радиаторов неверное:
    1 радиатор - д20
    2 радиатора - д32
    3 радиатора - д40
    4 радиатора и более - д50
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давным, давно, когда деревья были маленькими, деды собирали автономные СО, без единого вентиля. Дифцит. И распределялся теплоноситель элементарным подбором диаметра труб. Были экономные люди и в то время, но основная масса разводок имела равнозначные диаметры подачи и обраток. А вот батареи получали свою порцию строго нормировано. Первая 1/2",вторая3/4",и по возрастающей. Большое количество батарей имело неравные диаметры подачи и обратки. Смысл донести тепло без больших потерь до последней, после нее уже борьба собирающихся вместе температур обраток. Сейчас краны и вентили. Но донести до этого крана то тепло нужно!
    Это можно считать диаметрами обраток, от батарей до горизонтального лежака.
    Лишку. Батарее столько не нужно.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Возник вопрос по размещению теплоаккумулятора.
    У меня печь-камин с теплообменником предполагается установить в гостиной. Под неё сделан отдельный фундамент на 4-х винтовых сваях (до 15тонн). Сначала я думал ставить ТА в котельной, и там же электрокотел и тянуть туда магистраль от котла. Но вот пришла идея установить ТА под камин, на фундамент, а топку поставить сверху. Обвязку сделать железом, а разводку по дому от ТА - полипропиленом. Понятно, что насос прокачает ТА с камином, а вот можно ли спроектировать чтобы теплообмен между камином и ТА был с ЕЦ ? Разгонной петлей например или физику не обманешь ?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Или городить под ТА стойки поднимать его над топкой ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело ваше - хозяйское, но "достать" тепло из ТА можно только насосом.
    Да, англичане, "на заре отопления" придумали такой расчет.
    (расчет!) что вода при этом будет двигаться с одинаковой (!) скоростью, что в Ду20, что в Ду40...
    Осечка только в том, что сопротивления при одинаковой скорости в этих трубах - разные.
    А "поздние" методики приняли за необходимость обеспечить такие сопротивления, чтобы последний радиатор в крыле был, таки, не с холодной водой...
    Отсюда - хотите "лучше"? - держите вариант " 1 радиатор - труба Ду20" - как ориентир, по которому был придуман "шаг диаметров". (В 1-эт. домах до 60м.кв. это еще действует)
    А реальный диаметр труб будет зависеть от длины контура (гидравл. сопротивлений) и от .."перемещаемой мощности" (тепловых нагрузок)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И ещё, если ставить ТА сразу на фундамент, то можно положить лист железа, 20см ППС для утепления ТА и бак на ППС ?
    Вот фундамент под камин, 108мм свая и 20 швеллер:
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да я не планировал ТА вообще, но ночной тариф 1 рубь - включил на ночь 3 ТЭНа по 3-5 кВт и спи спокойно. Хотя на антифризе с ТА разоришься :)]
    Или врезать проточный электрокотел в систему и ночью топить электричеством, а днем - дровами ?
    Смысл со встроенным ТЭН и ночным тарифом кажется есть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ТЭНы врезаны в ТА. И поставить его в подвале...
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет подвала: выше фото и схема
