Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Девайс не даст полной возможности использовать теплообменник по назначению. ЕЦ реальна. только выше теплообменника. то бишь 2этаж.Все остальное только с насосом. загонять тепло в трубы 1го и в ТА придется насосом. Мощность камина не так велика, чтобы с него отбирать на нагрев ТА (хватило бы на батареи!) Чтобы нагреть Та в запас, нужно готовиться к неустанному подкидыванию дров в топку печи! Она расплавится во время первого экспиРмента. в лучшем случае будет безумная жара в помещении, но нагреть ТА *по полной* не выйдет...
    ТА ниже уровня батарей (1го). Или на уровне. когда ЕЦ по этажу реальна. Греть его ТЭНами ночью. Подружить его с камином только насосом.
    пыца. Могу быть ошибаться, но пользование печкой-камином дает пока такой расклад. pardon.gif
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А если в качестве печи-камина такой девайс использовать на 25кВт ?
    https://www.metakamin-pechi.ru/kotel_vodogreinyi_student_gidravlik
    А после ТА реально однотрубку с ЕЦ получить ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мысли такие.
    Газа нет и не будет лет сто. С дровами дешево относительно, но хлопотно. Пеллеты - интересно. Электричество - дорого, или нужен теплоаккумулятор на ночном тарифе с соответствующей обвязкой.
    Поэтому начал склонятся к воздушному отоплению и вижу одни плюсы:
    1. Не нужно городить сложную и дорогую разводку из труб и радиаторов. В деревнях всегда предки отапливались одной печью.
    2. Нет рисков разморозить систему на воде или тратится на дорогой антифриз.
    3. Нет кондесатов в теплообменниках каминов, срок службы увеличивается.
    4. Есть возможность съэкономить на системе вентиляции, объединив её с воздушным отоплением.
    5. Разводка воздушных каналов проще и в разы дешевле, делается даже самостоятельно.
    Изучив план понял, что в моём случае это чуть ли лучшее решение.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С воздушкой как выяснилось проблем ещё больше, чем ожидалось.
    Поэтому решил чем проще - тем лучше.
    Источники тепла такие:
    Пелетный камин на 15-18 кВт в гостиной - основной источник тепла.
    Электрический проточный камин на 10-12 кВт для работы на ночном тарифе, когда пеллетник "отдыхает ".
    Разводка 2-х контурная (левое и правое крыло дома), армированным полипропиеном д32, однотрубная "ленинградка". Отводы к панельным радиаторам Д20. Обратка общая Д40.
    Вопросы:
    1. Хотел установить на подачу в радиатор термоголовку, на выход - шаровый кран, на байпасе без крана. Или:
    2. Нужно ли делать на байпасы под радиаторами игольчатые краны, чтобы принудительно загонять в радиатор теплоноситель?
    3. Можно ли вместо кранов на байпасах сделать заужение на Д20?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ломаю голову над отоплением уже год, какую систему делать.
    Начиналось все с ЕЦ, потом убедили меня что не надо бояться отключений (даже если неделю света не будет) и уже почти убедили делать ПЦ. Потом был интересный вариант с воздушным отоплением, но события последних дней побудили меня снова вернуться к варианту ЕЦ, но по упрощенной схеме, а именно:
    Каминная топка с теплообменником на 18-20кВт ставится в гостиной (49м2) и гостиная отапливается за счет излучения через стекло (8 кВт). Теплообменник топки, отбирающий ок. 10кВт подает антифриз в половину первоначальной системы только на хозяйскую половину: спальня 18м2 (2кВт), санузел 10м2 (1 кВт), кухня 18м2 (2кВт), постирочная 10м2 (1кВт), ванная 10м2 (1кВт) и гардеробная 18м2 (2кВт). Расчет делать на ЕЦ, чтобы разгонялось без электроэнергии. Параллельно каминной топке поставить 10кВт электрокотёл для работы на ночном тарифе и разогрева системы до приезда хозяев.
    Оставшиеся 3 гостевые комнаты топить электричеством (конвекторы) в случае, когда они будут заселены.
    И ждать газа, если вдруг повезет. :)]
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот претендены на роль каминной топки:
    Стальная топка ОПТИМА АКВА 700 Ш (Мета-Мetafire) 17 кВт.png Стальная топка ЭЛЬБА АКВА 700 Ш с шибером, с подставкой (Мета-Мetafire) 18 кВт.png Стальная топка ЭЛЬБА АКВА 800 Ш с шибером, с подставкой (Мета-Мetafire) 20 кВт.png
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Топки с высоким расположением теплообменника плохо подходят для ЕЦ, поэтому вероятный претендент вот
    • Топка с водяным контуром.
    • Возможно подключение - автономное, и как дополнительное к существующей системе отопления.
    • Чугунная футеровка
    • Двойной контур топочной камеры.
    • Топка оснащена шиберной заслонкой.
    • Надежная и долговечная конструкция.
    • Ножки топки в комплект не входят.
    • Мощность (max), кВт: 17
    • Стекло обзора пламени: прямое
    • Страна производства: Россия
    • Тип топки: закрытый
    • Материал: сталь
    • Встроенный теплообменник: есть
    • Встроенный шибер: есть
    • КПД, %:
    • Тип открывания дверцы: боковое открытие
    • Размеры и подключение
    • Диаметр дымохода, мм: 200
    • Высота, мм: 690
    • Глубина, мм: 425
    • Ширина, мм: 692
    • Вес, кг: 115
    • Прочие характеристики
    • Дымосборник: есть
    • Футеровка топочного отделения: чугун
    • М max: до 17 кВт
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Схема подключения
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос нуна на байпас. На обратке он не по делу...
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я вообще без насоса хочу делать, ЕЦ
    Хотя мысль вашу не понял, схема обвязки то классическая
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно приветствую!
    Обратка как дуло ружья, прямая. Только клапан лепесточковый... Насос на байпас ставится, и обслуживать приятно. и воздух есть где выпустить.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Лежак подачи просится сталью. Резьбовые фитинги будут на тройниках -отводах в комнаты. Или к целой трубе приварить отводы с короткими резьбами. Все удобно до неимоверности.
    Пыц. Диаметры только в ДУ 20, оптимизм малость убавляют...
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Отводы можно 1" сделать. Сколько будетстоить сварить такую ветку?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По шапке нам сейчас накостыляют...
