Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под потолком всегда тепло, холод ползает по низу...
    Для каминов чужд вааще водяной контур. Им фиолетово по температуре, ежели он не из чугуна. Это не котел. Вот теперь и будет тепло активнее улетать в дымоход камина. А загадить дымоход и сырых дров достаточно.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так подойдет такой вариант ?
    Я понимаю. Но опыт, который здесь на форуме обсуждается говорит о том, что при обратке меньше +55С на ТО много конденсата.
    Я правильно подмес с клапаном нарисовал ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно, только эл. котел не нужно подмешивать. Его теперь придется параллельно ставить.
    Когда систему запускают в первый раз. Или растапливают с незамерзайкой в лютый мороз. Ну и дрова сырые...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Со своим обратным клапаном и своим насосом ?
    А почему нельзя поставить на обратку камина ?
    ЭК у меня планировался проточным однотубным, он как часть обратки на входе камина бы стоял после ОК. С него сразу на входной патрубок камина (угол 90гр, труба, фитинг)
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У ЭК планируется несколько функций:
    1. Работа на ночном тарифе
    2. Предварительный разогрев системы по SMS
    3. Дежурный режим +5-10C
    4. В холодный период включать его вместе с камином для повышения мощности (макс. 9 + 8 кВт)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Греть он будет ненужный теплоноситель в камине. Да еще камин подмесом будет его крутить внутри себя. Что достанется системе?
    Не сходится...
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А как его подключить? Можете поправить чертеж ?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Теплоносителя в камине всего 10 литров, не вижу ничего страшного, что теплопоток от эл. котла пройдет через топку.
    В дежурном режиме насос не включать, пусть ЕЦ работает, тогда через подмес ничего не пойдет.
    Думаю гораздо сложнее сделать параллельную обвязку, чтобы один котел другой не байпасил, двумя насосами параллельных потоков не добиться.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG_20151010_095142.jpg IMG_20151013_201211.jpg IMG_20151014_132437.jpg IMG_20151019_084031.jpg IMG_20151019_084024.jpg IMG_20151019_083947.jpg IMG_20151019_083840.jpg
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А на печке не вижу ОК, кроме того, что на байпасе. ЭК не будет теплоноситель через топку гонять ?
    В этом ЭК свой насос встроенный ?
    И ППР на ТТ котле?
    Нормально ?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    РБ.jpg А ЕЦ будет на закрытой системе работать ?
    У меня РБ в открытой никак после камина не вырисовывается ...
    Может мне тоже закрытую сделать и бачок на обратке спрятать в бойлерной где БКН стоит?
    Разгон из металла а дальше ППР ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран котла закрывается перед отъездом. При одновременном пользовании, насос гонит через оба котла вверх.
    Только обратка и эл котел. Кирпич камина и удаление от основной точки горения, с запасом хватает для безопасного применения ППр. При топке без насоса, температура обратки падала очень сильно. ЕЦ делалось не основным двигателем СО.
    У Вас там на фото, атомную субмарину можно под потолок припарковать...
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. чтобы не забыть и исключить возню с кранами можно поставить два ОК, вот так ?
    Все же заменил открытый РБ на закрытый. Ведь у меня тоже ЕЦ не основная, а аварийная.
    Поэтому рискну сделать на ППР. По отчетам многолетней эксплуатации у форумячан эта топка до +90С не разгоняется, максимум +70С. Датчик выключения ЭК поставлю на +80С и сделаю аварийную сигнализацию.
    Пластик ржавчиной не засирается, значит гидросопротивление будет меньше.
    Отвод от камина и разгонную - сталь, дальше ППР.
    Армированный VALTEC https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/polipropilenovaya_truba_armirovannaya_steklovoloknom_valtec_pp_fiber_pn_25_vtp700fb25.html или другой качественный ППР возьму.
    . Максимально допустимое рабочее давление при температуре теплоносителя 90 °С – 9 бар,
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Клапан Вам для ТТкотла нужно искать не пружинный. Или шарик или флажок.(вертикаль или горизонт, как спланируете...)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всю подачу сталью. Будет хотя бы все ровно выглядеть.
