Сложная СО с ЕЦ для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorbenDalas, 29.01.15.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Инерционные СО оочень плохо работает на ПП трубах..или нужно брать диаметры больше в 1.5 чем метал. Да, ПП для СО на мой взгляд хуже материала нет..:hello:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально работают. У труб нет практически теплоотдачи, что и сохраняет инерцию батарей.
    Диаметры брать условные,то бишь внутренние (в сравнении со сталью).вот и вылезает великий диаметр ППшки.
    Единственный материал (медь не рассматриваем), который можно смонтировать относительно прямолинейно..., до определенной температуры.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Видимо такой. Они бывают и горизонтальные и вертикальные ?
    Я одинаковые на оба котла лучше поставлю.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горизонтальные. Я в Синдике брал осенью.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Все говорят ровно об обратном. Материал ППР труб гладкий, ничего не налипает со временем, не ржавеет, гидросопротивление меньше, чем на стали. Главное спаять без наплывов.
    Качественные ППР до +90С 9 атмосфер держат.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо, вашу позицию я помню. Решу на месте.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да и тепловое расширение у ПП раз 10 больше чем у металла. что приводит со временем к микро трещинам в пайке... Я еще раз повторю что мое мнение про ПП однозначно... гав..:hello:
    Все говорят, а я с ПП сталкиваюсь каждый день по работе (информацию можете посмотреть в моем профиле форума)..
    Нет это не так...
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Где посмотреть это соотношение Ду металл и ППР?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель станет коричневым через пару недель. Коричневая пленка в обязательном порядке. Даже при промывки и процеживании, даже при ежедневной фильтраци.
    Павел, может Вы и правы, всему свой режим эксплуатации.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы один при всем уважении - это вы один. Вот даже ваш коллега по отрасли @касимов 2, и то не согласен.
    А уж сколько я других отзывов читал и видел ...
    Посмотрите хотя бы статистику использования в отоплении сейчас ППР и других материалов.
    А расширение - самое меньшее из всех зол. Метал на соединениях течет куда чаще.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я только не могу понять зачем заморачиваться инерционной СО, поставить насос Альфа 2 с минимальным потреблением 5 W, ИБП ... и вопрос решается с циркуляцией на сутки и дольше.
    Ну да если только не прошло лет 20 или кривые руки сварщика..:hello:
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Все познается в сравнении.
    Наверно вы хорошо помните налет ржавчины внутри стальных труб.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tablica_perexoda_s_trub_pprc_na_metall_du_001.jpg Таблица приблизительна. Скажем это резьбовые части штатно вплавленные в трубы. Настоящий внутренний диаметр можно промерить только на месте. Он разный у, разных производителей, он разный в трубах с даже одинаковой армировкой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В центральном отоплении! Загадить автономное, до такой степени не получится. Даже если пользовать ся от нее как от ГВС.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну во-первых это красиво :)]
    А во-вторых: что делать на второй день ?
    А вот этого добра сейчас как раз навалом. Хорошие мастера на полгода вперед расписаны.
