Очередной каркасный дом 8,5х10м. на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sarcon, 29.01.15.
  1. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Всем привет. Относительно давно не добавлял информации. За прошедшие праздники поставил оставшиеся стены первого этажа, обработал сенежем материал не пиленный и напилил доски на первую стену второго этажа. Надеюсь поднять её удастся не сорвав себе ничего. Вопросы почему сначала не собрать бы перекрытие второго этажа не задавайте:)
    Главное событие минувших дней - это мне всё же свалили ясень который нависал над стройкой. Осталось его как-нибудь убрать. Пилили частями и то падая веточка сломала укосину
    Где-то я читал, что торцы ОСП надо чем-то закрашивать, чтобы они не разбухали, посоветуйте чем можно. Пока стопка лежит все удобно покрасить
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Sarcon, проем окна не доделан еще? Не хватает боковых стоек под хедером и сам хедер одинарный.
  3. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    @cas1973, я уже выше писал, что стойки добавлю, как будут подходящие обрезки. Хедер-ригель оставлю одинарный
  4. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Торцы ОСП можно покрасить акриловой эмалью Атлас (водоотталкивающая) или разгуляться и купить стабилизатор торцов древесины от Реммерс
  5. Andreich61TAG
    Andreich61TAG
    Andreich61TAG
    Лаги200×50 через 59см, пароизолиция, контрлаги 75×35, фанера 15мм, эппс30мм, теплый пол в стяжке 45мм, плитка-2 года полет нормальный.
  6. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    А снизу что? Да и нужен эппс? Но если работает, то хорошо
  7. Andreich61TAG
    Andreich61TAG
    Andreich61TAG
    Эппс-чтоб не греть теплым полом вентзазор между лагами + защита фанеры от влаги при стяжке.
  8. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Мне такой вариант не подходит, потолки не высокие.
    Между тем на этих выходных с огромным трудом поставили первые две стены второго этажа.
    Хочу сказать, что затащить их наверх стоило больших трудов. Сложности добавило то, что обе стены пришлось собирать с одной стороны будущего дома и тащить одну поверху на другую сторону. Поднимали и ставили впятером, благо нашёл помощников. Если вдруг соберусь когда-нибудь строить ещё каркасный дом, то буду делать это по классической технологии "платформа".
    Недалеко от меня начали строить, как жена сказала: "Такой же дом, как у нас"
  9. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Выходные проносятся, а у меня то понос, то золотуха. В прямом и переносном смыслах.
    Сделали перекрытие второго этажа
    и накидал временный пол из того что было, а было: старый осп и дсп, для сборки фронтона хватит.
    Заказал сороковку для пола, а вот 200*50 у меня заканчивается (не мог сразу всё купить) и заказать пока негде, так как по весне машины не очень хорошо ездят по лесу. Буду искать на складах.
  10. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    На выходных собрали и поставили фронтон. Рекомендовалось его обшить осп перед подъёмом, но я этого не сделал. Потом буду жалеть. Не было гвоздей для осп и было очень ветрено, улетел бы наверное с ним в больницу. Можно использовать простые гвозди для осп или лучше оцинкованные винтовые? И какой лучше длины?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пару часов работы молотком и он вывалевается из рук. Я за саморезы. Пусть дороже но намного быстрее..притянуть можно... гвозди хорошо где насрез сильная нагрузка
  12. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Я ОСБ крутил саморезами 4*40 оцинкованные
  13. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Судя по фотографии, укосины на первом этаже врезаны совсем не правильно, плохо работать будут. Они должны упираться в нижнюю и верхнюю обвязку, а не в стойки!
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Это временные укосины - они внутри. У ТС плитная обшивка.
  15. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    У нас с @MaxN82, один и тот же проект, но вы правы тут укосины временные изнутри, по одной простой причине - была выбрана неверная последовательность сбора стен. Данная стена замыкала контур, и так как она не может быть собрана на фундаменте из-за размера, собиралась рядом, следовательно "лицевая" сторона была снизу, а врезать укосины изнутри я не стал
