Очередной каркасный дом 8,5х10м. на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sarcon, 29.01.15.
  1. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Дело было вечером...
  2. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Прошу совета. В данный момент укладываю утеплитель в пол и задумался - может стоит сделать вент-зазор между утеплителем и чистовым полом? Пирог снаружи внутрь такой выходит: ветрозащита - утеплитель 200мм в лагах - пароизоляция - вентзазор (из дюймовки) - доска 40мм (с возможным следующем покрытием). Или может вентзазор сделать только в мокрых помещениях?
    И второй вопрос: чем лучше покрыть перекрытие чердака? Стяжка стропильных ног через 59 см идёт, дюймовкой или осб, фанерой?
  3. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    У нас в полу будет 200мм утеплителя СТ-50 и 100мм вентзазор. + Еще планируем делать теплый пол.
  4. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Китайский блок питания от диодной ленты на фото сверху накрылся на второй день. Ничего не делаю, решил дать телу отдохнуть - всё ломит. На лесах на третьем "этаже" уже страшно
  5. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Правильный у вас пирог, ничего более городить не нужно. Чердак я бы дюймовкой закидал, остальное дорого и не нужно.
  6. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    @ochalov, На ОСП мембрана не нужна, ОСП сама является ветрозащитой и даже пароизоляцией.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    :hndshk: Совершенно верно. В идеале дюймовку туда накидать до зашивки фронтона. Меньше геморроя будет потом.
  8. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    надо было, не додумался, там сейчас часть лежит, но мало. Буду по три метра закидывать значит
  9. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    зато можно утеплять перекрытие сверху, что гораздо удобнее
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если чердак высокий и не жарко. Я на второй этаж даже летом старался в жару не залезать. Ждал для утепления осени. В угол всё равно не подлезть сверху.
  11. Rustya
    Rustya
    Rustya
    Если брат ещё не построил дом, то может прислушается к мнению о том, что любой металл гнётся без возможности исправить. Будь то камень, брошенный соседскими ребятишками, косой крупный град или облокоченная лестница.
  12. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    сверху конечно в каком-то плане и удобнее, но. Упаковку утеплителя на чердак тащить не удобно, резать там без перекрытия тоже, подавать утеплитель снизу можно, но нет рук. Поэтому наверно буду утеплять снизу, а то что свыше 200мм утеплителя буду закидывать как-нибудь потом
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    езжу мимо дома, обшитого белым металлическим блок-хаусом, год назад, сразу после обшивки был как картинка - сейчас весь во вмятинах!
  14. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Я себе утеплял половина сверху, половина снизу. Сначала пока балки перекрытия не были зашиты закидал на чердак остатки фанеры и дюймовки, потом также закинул утеплитель. После этого утеплил перекрытие снизу, а уже потом сверху с чердака. И да это было зимой, летом на чердаке как в парилке:)
  15. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Сегодня решил глянуть в смету проекта. Оказывается что в проекте было рассчитано на 150 мм утеплителя по лагам и 5 см вентзазор выходил. Если он не обязателен, то придётся докупать несколько пачек утеплителя потом на крышу. Ищу исполнение вентиляции с выходом оной наружу через фронтон, очень не хочется лезть снова на крышу и дырявить её. Никто ссылку не даст, может выдели?
