Очередной каркасный дом 8,5х10м. на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sarcon, 29.01.15.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Но он зато и не впитывает. Но за наводку на джут - спасибо.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да, стормозил. Я бы сделал зазор.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Мне кажется, если дом для постоянного проживания и топят регулярно - что через доску до пароизоляции дойдёт - то так же через доску и выйдет. Так уж условий для конденсации на плёнке нет, имхо.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хороший вариант перекрытия это
    1. черный пол,
    2. ПИ
    3. утеплитель
    4. МДВП, изоплаат, к примеру.
    Изоплаат набивается листами прямо снизу, к лагам, на него укладываем 250 мм утеплителя, потом ПИ и черный пол, к примеру ФСФ или ОСП. Можно и доску сухую.
    Можно использовать стандартный вариант, тогда вместо Изоплаата использовать ОПС 6 мм, но тогда надо очень надежно и тщательно подойти у устройству ПИ, проклейки швов и т. п.
    А можно прикрепить на лаги снизу паропроницаемую ветрозащиту, наколотить сухой доски с ращеловкой, хоть дешевой вагонки. Сверху утеплитель, ПИ и черный пол.
    Бывают и экзотические варианты, например
    1. черный пол,
    2. ЭППС 50 мм
    3. ПИ
    4. Вата
    6. черный пол.
    Но это тока ПМЖ и вообще не понятно зачем...
  5. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Дом конечно на ПМЖ. Зачем ставить эппс перед ватой и пароизоляцией если он вроде, как ничего не пропускает почти. А изопласт на сколько устойчив к внешним воздействиям? В смысле он не отвалится в один прекрасный момент?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я же писал, экзотик :) ПИ И ЭППС вместе, т. е. есть стыки листов ЭППС, но воще конструкция не по фен Шую.
    Не, Изоплаат не отвалится, тока крепить муторно, типа хорошими толевыми гвоздями через 10-15 см.
    Ну и Изоплаат и толевые гвозди не дешевы. Хорошо скобочником его колотить, если место позволяет и скобочник есть под дюймовые скобы.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sarcon, 12 мм Изоплаат снизу будет держаться с проблемами, 25 мм - без проблем, но цена Вас не порадует. Между (снизу) лаг досочку (дюймовку) сеточку от мышей:)], сверху утеплитель, а далее в зависимости от чистового пола.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @pensika, а досочку дюймовочку сплошным покрытием делать лучше или с промежутками ? Пароизоляцию над дюймовочкой какую посоветуете?
    Изоплат совсем дорогой стал... тоже хотел стены и пол им закрыть, в итоге оставляю только стены ибо другого уже не хочется
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pospel,
    вот ответ.
    тут советовать не буду, по причине, что много нюансов (дом ПМЖ или нет, чистовое покрытие и прочее, прочее). Сам долго выспрашивал решение вопроса, выход вроде нашёл, но у меня над утеплителем ОСП, подложка, ламинат, а это совсем другая история.
    да и не был дешёвым, я снаружи 25 закрыл, теперь жду весны, доделывать дом внутри и снаружи.
    Если будете брать пароизоляцию из не очень дорогих и достойных берите Юта, многие профи работают и удовлетворяет цена, качество. Тайвек лучше наверное, но Цена:mad:
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А роквуловские мембраны как?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @specterx, не знаю, не пробовал.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Изоплаат - это что ? дайте ссылку
    Гуггл дал Изопласт- гидроизоляция на битуме
    Про ОСП и прочеее - цены нынче растут быстро плиты 9мм уже 650 (было 500) Так квадрат пола в сборе не хило выходит в итоге ...
    Как на счет доски? Просушенной летом, пропитанной всем на свете ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я писал про 6 мм.
    доска в штабеле сушится 4-6 мес или больше, пропитка это плацебо...
    осп 6 мм, в СПб от 330 до 400 р / лист, купите бросовой вагонки и наколотите с шагом 8 см... ну к примеру
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня вообще перекрытие утеплено ППС, который лежит на оцинкованном профиле. С шагом 60 см, снизу вообще ничем не закрыто.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
