Очередной каркасный дом 8,5х10м. на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sarcon, 29.01.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я не про такой черновой
    Я про то чтобы подшить под лаги снаружи ...потом уже утеплитель и тп...он же типа мега паропроницаемый
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  3. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    @Sarcon, подскажите почем доску покупали и где?
  4. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Сам я живу под Калугой, и покупал в Калуге. В 2014г. брал по 6600, в этом на пилораме взял за 6800, но там дисковые пилы
  5. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    дайте пож. контакты в личку
  6. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Такой вот вопрос. Как правильно сплачивать поставленные стены, какой шаг гвоздей и порядок?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Решил- Буду из лесов каркас бани собирать. Доска конечно сырая. Подскажи как человек строящий каркас-ее не ведет? Стройка то затяжная
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sarcon, не знаю правильно ли это, но я бил через 30 и 35 см в шахматном порядке 90 гвоздями
    ё моё, или 120, катастрофа, забыл:hello:
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Kedruchu,
    после своего каркаса считаю, что строить надо из сухой и строганой, но, если вариантов нет - проложите через прокладки хотя бы на месяц. Доску в каркасе не ведёт, она под нагрузкой. Но чтобы потом не было проблем, каркас под крышу, снаружи дешёвой ветрозащитой и пусть ждёт своего часа.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @pensika, наверное 120. если кончики гвоздей с обратной стороны загибали (и доска 50 мм).
  11. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Те доски которые я уже использовал лежали пару месяцев, они сыроваты но не ведённые. Я уже писал что сухую доску самое ближнее - это из Москвы, мне это слишком накладно. Почитав форум я сделал для себя следующие выводы на счёт использования сырого пиломатериала:
    1. Такой материал допустимо использовать если нет возможности купить сухой, но не рекомендовано;
    2. Надо по максимуму подождать подсушки каркаса из сырой доски и как можно дольше его не закрывать паронепроницаемым материалом.
    3. Утеплитель в такую конструкцию укладывать нельзя, тем более запирать его.
    4. Каркас сохнуть будет долго, будут образовываться зазоры.
    Я планирую после возведения каркаса под крышу. Заняться по - максимуму другой работой, но не внутренней отделкой и не утеплением. Буду прокладывать коммуникации и подводить газ с водой, чтобы хоть немного дать подсохнуть доскам. Может выплывут какие косяки
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Kuzmavoland, да в том то и дело, что не загибал, а вот что бил не помню, а записи не сохранил:nono::hello:
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @pensika, 120 гвоздь пробил бы 2 доски по 50 мм и вылез бы на 2 см. При вставлении утеплителя могли быть неудобства. Раз их не было, и кончики не загибались значит 90).
  14. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
    А кто подскажет, какого размера всё таки нужны гвозди для постройки каркасника?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Volf1, 120 использовал для обвязки, 90 на каркас, брал оцинковку.
