Очередной каркасный дом 8,5х10м. на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sarcon, 29.01.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если доска 40-45мм то под нейлер 90мм *3,1 достаточно.
    в ручную можно и 100мм брать *3,5.
  2. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
    Доска 50*150. Оцинковку или чёрные использовали? какие лучше?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Volf1, если вопрос мне, то 90 на каркас, оцинковка, не знаю какие лучше, строители с этого форума сказали, купил и сделал. :)]
  4. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
    Спасибо за ответ
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Чего удачней купите то и лучше, внутри каркаса от оцинковки ни тепло ни холодно.
  6. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    для сборки каркаса лично мы используем уголки усиленные 90х60х90 и саморезы (желтые или серебристы, цинк) Ф5/45-90 под биту PZ-2
    так надежнее
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Родные-Пенаты, Вы прям молодцы, но в данном случае каркасу это ни к чему :hello:
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Родные-Пенаты,
    очень опрометчивое заявление, тут Вас за него придадут анафиме. А такой уголок да ещё на 4 самореза так это вообще сила. :no:
  9. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Всех заслуживших с прошедшим праздником. Итак, большие выходные прошли и прошли не напрасно. Жаль в понедельник погода подкачала.
    Две недели назад пришла доска, хорошего качества, кроме десятки - сильно бегают размеры.
    Поставил три стены. Закрыл периметр, и поставил две больших внутренних.
    В понедельник поставил ещё одну маленькую, но в ней ничего интересного.
    Ещё немного и первый этаж будет закончен.
    Думаю стоит крепить лаги первого этажа или нет. Где-то на форуме читал, что под свайный фундамент стоит положить плёнку и засыпать её песком. Нужно оно или нет?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Каким песком? Этр верно с полами по грунту путаешь. Они для бетонных фундаментов применимы. А нам обысные деревянные полы... сделай крупные фото мест крепления досок плиз
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sarcon,
    Вы правильно прочитали, рекомендуется проложить, лучше плёнку 150-200 мк. и засыпать сверху песком 10-15 см (сухим желательно), у Вас участок ровный, не смоет, сделать надо чтобы отсечь тепло и влагу от земли под дом, но, как я думаю, если у Вас цоколь будет заделан и будет обеспечена хорошая проветриваемость под домом, то можно и обойтись и без этого (мнение личное, на сто процентную правильность не претендую).
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Аааа так это про гидроизоляцию... да это хорошо. главное чтобы после засыпки осталось место для проветривания
  13. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Ну места там много. Я думал сделать дренаж под домом на тот случай, если вода там окажется, а потом уже настелить плёнку. Её конечно нужно было бы укладывать пока стоят одни сваи, но на снег класть не будешь.
    Каких конкретно? Могу в обед сделать
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я буду лета ждать и между лаг лопатой соскребать грунт. Засыплю чемнибудь с бетоном тонко, а периметру на 2м гидроизоляцию сделаю. Фото как стык опор сбит и углы
  15. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    если я правильно понял о чём речь
    20150225_125711.jpg 20150225_125721.jpg 20150225_125745.jpg 20150225_125816.jpg
