Фундамент из дорожных плит (объединенная тема)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Феллини, 29.10.08.
  1. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Вертикально закопать - отличная ленточка получится:)
  2. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Поддерживаю, коллега! Ставьте на ребро по две, с расстоянием между ними около 100мм, только чтобы стыки не совпадали. Монтажные проушины сварите арматуринами и залейте щель бетоном, отлично получится!
    ЗЫ: что русскому хорошо, то немцу - смерть.
  3. Zelenoborsk
    Zelenoborsk
    Zelenoborsk
    Ханты-Мансийский АО
    а если на дорожные плиты залить ленточный фундамент и плошадь опоры возрастает и грунт не пучинистый.
  4. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Вы просто хотите выложить площадку в один слой из дорожных плит? Если заглубить ее на полметра, а потом отлить по ней ленточку, будет нормально. Хотя, если делать это прямо на поверхности, и ленточный фундамент привязать к плитам очень прочно (например, приварить арматурный каркас к проушинам или закрепить его на анкерах) -тоже вариант.
  5. Ildarl
    Ildarl
    Ildarl
    Гость
    Не делайте так. У меня предыдущий хозяин поставил часть ленты на такие же дорожные плиты. Так эта часть ближе к весне выпирает сантиметра на 3-4, приходится мучатся с дверьми, постоянно перевешивать. Дом правда деревянный, поэтому кримимнала не получается с растрескиванием, но на втором этаже гипрок, так он поехал и потрескался. Вот в мае буду выковыривать эти плиты.
  6. Zelenoborsk
    Zelenoborsk
    Zelenoborsk
    Ханты-Мансийский АО
    да но он только часть фундамента поставил на плиты и также смотря какой грунт здесь грунт не пучинистый
  7. Мадам Марго
    Мадам Марго
    Мадам Марго
    Нижневартовск
    Форумчане, доброе утро. Моя проблема такова: подарили участок 20 соток, имеются строения дом, баня и пардон-клозет. Возраст построек около 20 лет.
    Состояние дома-основание добротный сруб из бруса, обложен в 1/2 белым кирпичом. Фундамент из ж/б свай. средняя свая лопнула пошла в грун, дом стал заваливаться на бок.Дача в зоне озера , в 300 метрах.Ранее на озере стоял земснаряд, токлько убрали подземные речки развернулись и поперли в дачные участки. Дома у некоторых повело, в основном 1 угол. Из беседы с соседями узнала , что предыдущие хозяева пытались вырыть погреб (это в нашей то болотистой местности) но пошла вода в пгреб, затем возили -возили песок, засыпали погреб. Вообщем восстанавливать этот дом нет смысла. Решила строить новый методом "Растущий дом", постепенное освоение модулей-срубов.Строитель я никакой, знаний 0. Сейчас пытаюсь составить смету предстоящих расходов. Зашла в рубрику "фундамент", и мне стало плохо... Я одинокая женщина и на помощь финансовую со стороны расчитывать не приходится. Хочу построить новый дом, но с умеренными затратами. Мужчины дайте совет! Можно ли использовать плиту дорожную вместо фундамента, мне это проще приобрести и не так затратно.:|:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что бы дать совет сначала ответе на несколько вопросов:
    1 Какой грунт.
    2 Какой уровень воды весной.
    3 Дом какой- сруб, кирпич и т.д.
    4 Есть ли уклон .
    Чтобы уложить плиты нужен кран - вы его в смету внесли?
  9. василий никола
    василий никола
    василий никола
    Вологда
    Здравствуйте.
    Я собрался строить дом 2-а этажа: первый монолит, второй из бруса, но не могу определиться с фундаментом (выдержит ли?).
    В общем план такой:
    1. Снимаем растительный слой 0,2м;
    2. Отсыпаю подушку из песка - песок крупный Кф - более 2,5м/сут, рабочий слой 0,6м, т.е. выше уровня земли 0,4м (с послойным уплотнением виброплитой и увлажнением);
    3. Сверху 5см щебня, с расклинкой песком и уплотнение (все в одной плоскости);
    4. Укладываю дорожные плиты 2м*6м (десять штук в один слой - сваривая проушины между собой), получаю основание 10м*12м;
    5. Вяжу каркас из арматуры, 8м*10м - внешний размер в плане, h=2.5м:
    - по вертикали через метр,
    - по горризонтали 4-е ряда по три прута,
    - диаметр арматуры 12мм 500а,
    6. Делаю опалубку и заливаю бетон марки м200- м250;
    7. И жду: лопнет или нет!
    Посоветуйте, кто чего может! Выдержит ли эта конструкция?
  10. василий никола
    василий никола
    василий никола
    Вологда
    мне про такую конструкцию дома расказывал один человек, говорил что таких два дома построил обоим сыновьям, но это было лет 8 назад, связь с ним утерена и результат неизвестен...
    может кто так строился расскажите.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    У Вас получится сборный плитный фундамент, но завязка плит свариванием проушин недостаточно! Следует замонолитить Г= образным поясом. Схема армирования монолитного этажа неправильная.
  12. василий никола
    василий никола
    василий никола
    Вологда
    Я не совсем понимаю, как замонолитить Г= образным поясом.
    Схема армирования монолитного этажа неправильная. - подскажите какая правильная. заранее блогадарен.
  13. василий никола
    василий никола
    василий никола
    Вологда
    ответа нету, придеться положиться на свои знания..
    может все таки чего кто посоветует..
  14. inoxx
    inoxx
    inoxx
    Казань
    что то тема заглохла хотя очень интересно
    есть дорожные плиты 8 штук и хотел бы использовать их под строительство фундамента длядеревянного дома размером 6х8метров (именно каркасного или брусового)
    посоветуйте как сделать??и возможно ли??
    хотел выложить их по пириметру дома и на них сделать цоколь из железобетона(50 сантиметров высота, толщина 40 сантиметров), сами плиты не заглублять и положить на песчанную подушку.
    почва под будущим домом насыпная(давно уже и на этом месте стоял дом-насыпушка на кирпичах:) из достаточного мягкого грунта, грунтовые воды на глубине 2 метров.
  15. Piligrim74
    Piligrim74
    Piligrim74
    Чебоксары
    Есть желание построить каркасный домик 4,9х6,1м. с мансардой и поставить его на 3 дорожных плиты 6х1,2 м., с расстоянием между плитами 1,3 м. На плиты поперек положить 2 6м. бруса 150х200 "на ребро", на них ставить домик. Имеет ли право на существование такой вариант "фундамента"?
