Фундамент из дорожных плит (объединенная тема)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Феллини, 29.10.08.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Эк забирает-то народ на мысли всякие... неплохо видимо празднички проходят!!! ;)
    Други, выкиньте эту "теорию" из головы, это утопия.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Почему сразу утопия? По классификации типов фундаментов есть сборный плитный фундамент. Сделать правильно подушку, дренаж, обвязку плит и будет вам счастье! При использовании дорожных плит в основном, все делают одну и ту же ошибку= обвязка плит сваркой за проушины. :hello:
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Потому что это "каша из топора". Чтобы её приготовить съедобной, в случае ИЖС, "топор" там совершенно не нужен, не несет никакой функциональной нагрузки.
    Другое дело, если стоит задача "захоронить" побольше материала в землю... тогда и плиты могут пригодиться!
  4. Piligrim74
    Piligrim74
    Piligrim74
    Чебоксары
    Рама из брусьев поверх плит может заменить обвязку под каркасный домик (дерево хотя-бы прогнется, не треснет, если плиты немного "сыграют")?
    Опыта строительства, кроме пары сараев у меня нет, но есть желание построить свой домишко, не особо заморачиваясь фундаментом (примерно 58 т.р. выходит на материалы для МЗЛ фундамента).
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Криворукий и из первосортных продуктов "кашу" не состряпает! :) А плиты увеличат опорную площадь фундамента, более= менее пол 1=го этажа ( или гаража ) и т.д. Конечно, если грунт позволяет залить МЗЛФ, то плиты как бы и не нужны.
  6. Piligrim74
    Piligrim74
    Piligrim74
    Чебоксары
    Наверное, все-таки лучше УШП сделать.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Из дорожных плит? :) УШП конечно лучше, но не соответствует Вашему концепту= "не особо заморачиваясь фундаментом". :hello:
  8. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    Наиболее распространенный вариант использования дорожных плит (..в основном на дачах...) в нашем регионе (ХМАО-Югра, г. Лангепас) - забиваются в качестве сваи трубы, из этих же труб сваривается каркас, и уже на него кладутся дорожные плиты. Иногда сваи исключаются - но каркас почти всегда...
  9. Pachimon
    Pachimon
    Pachimon
    Tyumen
    Вот думаю кинуть 6 плит, а на них из SIP-панелей возвести стенки для гаража 6х10
    вок как плиты между собой скрепить чтобы не гуляли, когда машина будет по ним ездить
  10. Piligrim74
    Piligrim74
    Piligrim74
    Чебоксары
    Итак, построил каркасный дом на УШП. Перезимовали, восторгам нет предела: тепло, батареи не мешают (их просто нет), комфортно!
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Дорожные плиты между собой соединяются через монтажные петли эл. сваркой и место соединения (так называемые "стаканы") желательно забетонировать.
    А у Вас в гараже БТР будет стоять или трактор, если Вы так боитесь, что плита гулять будет? :)]
    Если плиты уложены правильно, то легковая машина их никак не раскачает и без соединения.
  12. Pachimon
    Pachimon
    Pachimon
    Tyumen
    Стоять будет моя Тундра и РЭМ жены
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Техника солидная, значит плиты действительно лучше соединить между собой. Как я говорил ранее:
  14. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Вчера наблюдал кирпичный дом с цоколем из фбс уложенных на дорожные плиты. Перекрытия ж/б плиты, со стыков дорожных плит везде идут трещины до самой крыши, в основном 1-3 мм., но одна есть в 4-5 мм.
  15. Лукоян
    Лукоян
    Лукоян
    Зеленоград
    У меня дом стоит на аэродромных плитах. Под плитами метр песка. Дренажа нет. По ним установлены блоки цокольного этажа. Блоки между собой по углам диагонально связаны толстенной проволокой в несколько слоев. На цокольные блоки в шахматном порядке установлены 3 ж/б блока 6.0 х 3.0 - два снизу, один сверху. Весь дом - 9.0 х 6.0. В свое время такие конструкции делал если не ошибаюсь военный 55 завод около Ш-1. На дом был проект. Сверху над блоками нижнего этажа - деревом еще 2 комнаты выведены.
    Крыша - шифер. Первый этаж обложен кирпичом. Грунт - глина. По весне дом прыгает. Трещин в кирпиче нет. Совсем. Внутри немного двери зимой клинит. Зимой не живем. Внутри отделка вагонкой. Рядом площадка из бетона залита без арматуры - рядом с углом дома вся в трещинах. перепад был сантиметра 4 по весне между трещинами. Ближе к маю все перепады уходят в ноль. Правда рядом газон с уклоном к этой площадке - подозреваю, что эта водичка тоже свой вклад вносит в разрушение площадки. Отмостка - 15 см без армирования. По углам дома в отмостке 2 сквозные трещины. Планируем второй этаж тоже кирпичом обложить.
    Иногда появляется желание все снести и сделать нормальный дом на нормальном фундаменте с подвалом. Проходит после прикидок а сколько это будет стоить. Слышал мнение, что если зимой дом будет топиться, то прыгать будет меньше. Вобщем, если для сезона апрель-ноябрь, то вполне сносно.
    Если глина, то все отмостки и площадки, прилегающие к дому - армировать. Как-то так.
