Фундамент из дорожных плит (объединенная тема)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Феллини, 29.10.08.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что и так делают люди.
    И у некоторых даже ничего криминального не случается. :)
    Главное учесть те факторы, которые могут повлиять на Ваш предполагаемый тип фундаментов.
    Если нет таких факторов или их влияние можно минимизировать, то все ок.
  2. Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Tpakmopucm
    Новоалтайск
    Попалась такая технологическая карта. Хотелось бы услышать мнение профи.
  3. Tntdizel
    Tntdizel
    Tntdizel
    Я не знаю, что скажут профи, так тех. карта понятная и интересная.
    Прочитав все страницы данной темы, не понятна технология прокладки коммуникаций под данный вид фундамента.
    Если проложить коммуникации в песчаный слой, то можно повредить их трамбовкой гравийного слоя. Как производить проход коммуникаций через плиты, делать разметку и коронкой большего диаметра производить алмазное сверление?
    Устройство теплого пола по данному фундаменту предполагает стяжку 6-10см поверх ЭППС, т. е. это будет вторая стяжка помимо стяжки по плитам. Толщина фундамента будет составлять 180мм плита, 50 мм первая стяжка, 2*50мм ЭППС с перехлестом, 80мм вторя стяжка с теплым полом и того плита фундамента получается 410мм.
    Экономически может стать не выгодно по сравнению с УШП и встает вопрос в целесообразности данных плит.
  4. Kapon07
    Kapon07
    Kapon07
    Здравствуйте.
    Я прям новичок. Купил участок.
    Грунтовые воды высокие. В начале июня капнул лопатой вода почти до верха. В июле сухо.
    Планирую поставить 3зелезные бытовки стянуть их болтами и обшить.
    Вопрос такой, если я дорожные плиты положу под дом выдержит не уплывёт? Или подскажите бюджетный вариант под такое дело, пожалуйста.
  5. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Если единая плита под одну бытовку то не уплывет, во всех остальных случаях будут печальные последствия.
