Помогите новичку! переделка дачи
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nitamini22, 29.01.15.
  1. Nitamini22
    Nitamini22
    Nitamini22
    @Dimastik25, что такое коньковый прогон?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас, судя по фотографиям, сделали висячие стропила. И скорее всего, по центру крыша просела, потому что эти стропила начали разъезжаться. Обычно такую стропильную систему делают при ширине дома не больше 6 метров. Если больше, то делаются наслонные стропила, с опорой на конёк. Конёк, это балка по центру крыши, которую устанавливают на стойки. Вдоль фронтоной разъехаться крыше стены не позволяют пока, а по центру, скорее всего, стены уже выперло бочкой. Если есть возможность, посмотрите вдоль стены дома, которая вдоль ската крыши идёт. Ровная она, не выпирает ли стена по центру?
  3. Nitamini22
    Nitamini22
    Nitamini22
    Нашла уже про коньковый прогон..да уж..С нетерпением жду советов, во делать и как лучше исправить
  4. Nitamini22
    Nitamini22
    Nitamini22
    Послезавтра только смогу посмотреть..Тут без вариантов надо переделывать как я понимаю
  5. Nitamini22
    Nitamini22
    Nitamini22
    @Dimastik25, если ровная будет, и не будет выпирать -о чем это говорит ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сомневаюсь я что то. Давайте, Вы сначала посмотрите, а потом дальше будем думать.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    К сожалению по фото не очень понятно как же у вас там сделано опирание стропилки.
    Рекомендую вам вызвать специалиста на место. А то как бы аварию не получить...
    Специалиста можете попробовать найти через нашу биржу - https://www.forumhouse.ru/exchange (кнопка вверху есть).
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Перестать заниматься самостроем, найти профессионального строителя или проектировщика и оплатить выезд на место человеку хотя бы для консультаций.
    Судя по тому, что просело стропило около трубы, наверняка расстояние между смежными стропилами увеличено, опирание на каркас стропильной ноги не усилено. В общем стропило поехало или прогнулось под нагрузкой. Пологий пристроенный скат собирает больше снега чем более крутой.
    По большому счету - этот колхоз нужно разобрать. Проинспектировать состояние опираний крыши на стены. отрисовать нормально конструктив стропильной системы и собрать обратно, внеся необходимые корректировки.
  9. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Такое искривление обычный результат когда под одну крышу загоняет и брусовые стены и стойки. Стены из бруса садяться, стояк - нет. То что опирается на брусковую стену идет вниз, стропила на стояках - нет. Вот и перекосило. Строители должны были поставить винтовые домкраты на каждую стойку или сверху или снизу. Сейчас бы покрутили и крыша села и выравнялась .
