Проект Норвежского красавчика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Domkadish, 29.01.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам виднее. Кто ж спорит?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда вообще не вижу причин балки из нее колхозить.
    Под пол двутавры на 240. Для потолка снизу - доски 150-ки со смешением от балок.
    Ударный звук через перекрытия вообще исключили как класс :)]
  3. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    мне кто-то писал, что комбинировать в перекрытии двутавра и доски не очень, а двутавр на весь объем перекрытия будет дороже чем доска. Экономия получается, если только сделать двутавр над гостинной... Да и совсем забыл, у меня к балкам перекрытия еще и стропила приходят, образуя треугольник.
  4. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    и никокого сыряка, планирую сухую строганную ну или на худой конец просто сухую...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Правильно, 300 мало. Минимум 400 при отоплении электричеством.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не очень чего? Желудочные колики будут беспокоить от осознания этого факта? :faq:
    Более значимых причин на ум не приходит. :aga:
    Это гуд. :super:
    Тока со вторым лучше б откалибровать самостоятельно.
  7. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    на мой взгляд увеличение утеплителя до 400 не даст большего эффекта в сохранении тепла, окна и двери все равно останутся такими же их до 400 не утеплишь...:aga: а затраты на утеплитель будут значительными.
    Не очень из-за немного разного материала соответственно и вести они себя будут по разному (мне так в ветке про балки ответили)...Самое главное - двутавр идет 240 а доска 200. Был бы качественный двутавр 200, сделал бы комбинацию.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если бы Вы отапливали дом газом, то вопросов бы не возникало, можно хоть 100 мм положить. А при нынешней цене электричества лучше по максимуму утеплить перекрытие. Кстати, 400 мм утеплителя в перекрытии - норма для Финляндии. И ещё- не забудьте о лете. Чем толще слой утеплителя, тем менее жарко на мансарде.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прочитал.
    Улыбнуло :)
    Да две доски в зависимости от распила, ствола, сучков и т. п. больше себя будут вести по разному, чем двутавр с одной из этих досок. Где их там вести-то себя по разному? Внутри дома? В перекрытии, будучи задрапированными полом и потолком?
    При этом Вас нисколько не смутило, что фанера и дерево также не одно и тоже, и ввиду этого сборные балки и доски "будут вести себя по разному" ;)
    Ладно. Удачи в стройке.
    Проект зачетный :super:
    Пусть и исполнение соответствует :hello:
  10. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Не волнуйтесь насчет съедания потолка до 2600. Да и многоуровневый потолок можно красиво обыграть. У нас вот в квартире 2600, с натяжным потолком и того меньше, большего не требуется. Руками махать, чтоб до люстры не достать? :)
  11. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    ) ну это не я придумал...если найду то скину ссылку на такой ответ в ветке про двутавры...а основная причина отказа от двутавра это разница в габаритах и в цене. Я бы понял если бы 240 двутавр проходил бы по прочности на весь мой пролет 7.7 м без внутренних стен, я б не задумываясь их купил...а так, обойдемся и доской...
  12. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    ну тогда встает вопрос, а почему 400 а не 500 или 600? Я у себя считал теплопотери и тепловой поток от отопления, запас почти двойной. Я не спорю, фины ребята умные, и просто так ничего делать не будут, но на любое техническое решение должно быть основание и расчет. А то так ни каких грОшей не хватит...:aga:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я ж уже сказал: я прочитал и ответ и последующие "разъяснения".
    Да я Вас не отговариваю. Вам жить. Вам и платить.
  14. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    На том и порешим;)
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У Вас камин рабочий ? Будете топить или только для души ?
    Если хорошая буржуйка, то кухню-гостиную обогреет и без электричества. Экономия, однако.
    Моя Гучи Ферлюкс всю зиму грела приличный объем - по полу 6,5Х 4 и конек под 5 метров высотой. Закупала 1.5 тонны брикетов, ушло меньше трети.
