Пневматический отбойный молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Веня, 26.06.11.
  1. gremwiz
    gremwiz
    gremwiz
    Не советую для такой работы брать инструмент штурм, так как ничего хорошего из этого не выйдет. Штурм - это относительно дешевый китайский бытовой инструмент. Для такой работы он не сгодится. Скорее всего, он при такой работе выйдет из строя. Надо брать что-то посерьезнее.
  2. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Друзья, подскажите! Мне в любом случае придется покупать мощный компрессор. Я правильно понимаю, что пневматический отбойник - лучший выбор в такой ситуации?
    Уж, сильно дорого что-то стоят электрические отбойники...
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Раз уж компрессор "неизбежен", то, конечно, пневматический отбойник имеет смысл. Тем более, что он гораздо дешевле.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Там компрессор к нему стоит больше, чем всё вместе взятое, разов так в несколько, плюс, полнейшее отсутствие мобильности. Это промышленные вариант, и в быту не очень рационален.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так я понял, что покупка компрессора в данном случае не связана с использованием отбойного молотка. А пневматический отбойный молоток предполагается использовать, "пользуясь случаем".
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Только, правда совсем немного, сомневаюсь, что тот мощный компрессор, который автор хочет купить, потянет отбойник...
    Потому, как, масса такого компрессора будет где-то под полтонны, а ценник под Ладу Гранту.
    В остальном, не вижу проблем - вещь.
  7. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Ага. Компрессор покупается главным образом под самодельный бетононасос.
    А по ценам расклад такой:
    1. Эл. отбойник Hitachi H60MRV (удар 26 Дж) - 35600 руб.
    либо
    2. Компрессор Fubag VCF/100 CM3 (440 л/мин, ресивер 100 л, 10 бар) - 29730 руб
    + Отбойный молоток пневматический Калибр ОМП-815 (удар 43 Дж) за 5050 руб.
    То есть за те же деньги я получаю почти в два раза более мощный отбойник и компрессор впридачу.
    Правда, компрессор более слабый, чем рекомендуется для этого отбойника, но для эпизодических работ, думаю, хватит. А если еще дополнительный ресивер сделать из газелевского пропанового баллона, то и вообще полегчает...
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Этот расклад слишком позитивный и оптимистический.
    А вот, реалистический расклад.
    Под указанный молоток, нужен компрессор, типа К-3, что то под 200 тыс рублей, и массой в 750 кг.
    Или, типа Fini BKV40-900F, он, разика в два подороже, но зато масса поменьше, всего-то полтонны, таскать полегче, скажем по этажам или во дворе. И потребление эл. энергии у них под 20 кВт, наверное. Одни сплошные плюсы, для желающих пролезть в игольное ушко.
    Р. S: указанный Вами компрессор, хорош, наверное, но производительность по воздуху у него ничтожна мала для работы отбойника.
  9. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Зашел сегодня в ОБИ. Консультант сказал, что тот молоток (Калибр ОМП-815) максимум несколько раз ударит с указанного компрессора. И то не факт.
    В общем, купил я пока что за 1100 рублей маленький пистолетик (800 л/мин). Чисто побаловаться:
    Пневматическое зубило Калибр ПНЗ-19/800
    При этом стал смотреть в сторону более производительных компрессоров:
    Fubag B5200B/200 CT4 (530 л/мин, ресивер 200 л, 3 кВт, 10 бар) - 37500 руб
    Fubag B6800B/200 CT5 (690 л/мин, ресивер 200 л, 4 кВт, 10 бар) - 49400 руб
    Как куплю компрессор, - попробую сначала как он тянет пистолетик, а потом подумаю про более серьезный отбойник. По результатам отпишусь.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вы вот на что обратите внимание. Часто, указывают производительность на всасе, а не нагнетании. То есть, не то кол-во воздуха, что компрессор производит (а именно этот показатель и нужен для работы инструмента), а то кол-во, которое он всасывает (так маркетологам удобнее, а у технарей от этого башка начинает болеть).
    Глядя на характеристики указанных вами моделей, закрадывается подозрение, что это именно тот случай. Довольно маловатая мощность эл. двигателя на борту, к указанной производительности воздуха. В любом случае, эти машины также слабы. Для отбойника нужна производительность по воздуху от 1500 литров/минуту, а это уже совсем другие машины.
    Во, это дело. Тут всего 80л/мин нужно. Большинство компрессоров подойдет.
  11. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Не. Похоже, там все-таки 800 л/мин.
    Это несколько лет назад в инструкции к этому девайсу была ошибка. Сейчас же и на коробке, и в инструкции 800 л/мин указано.
    Да, и в названии там 800 указано: ПНЗ-19/800
    Поэтому даже насчет этого девайса нет уверенности, вытянет ли его типичный домашний компрессор.
    Хотя у Фубага есть модель, которая должна вытянуть:
    Fubag B6800B/270 CT7.5
    (850 л/мин, ресивер 270 л, 10 бар)
    Зверская штука, но стоит уже 61 тысячу. Да, и не нужен такой навороченный компрессор для самодельного бетононасоса. (Для меня отбойник - это все-таки вторичная вещь.)
    А насчет задранных характеристик - хз. Все-таки Фубаг - крутой немецкий бренд.
    Народ ими по 130 литров бетона за раз проталкивает на высоту 6 метров и выше. Что на мой взгляд о многом говорит...
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А Вы всё таки уточните, деньги то свои, а не общественные тратить будите.
    Каким же образом она его потянет, 850 рублей, в два раза меньше, чем 1500 рублей.
    :) Да, Das ist истинный ариец... Продается по всему Свету: в Украине, России, Казахстане и т. д.
    Дело не в задранных характеристиках, а в разных методиках определения производительности. И то, и другое правильно. Это довольно долго объяснять. Воздух довольно интересная субстанция, к примеру, одна и та же машина способна дать совершенно разное его кол-во, в зависимости от t.
    По поводу производительности всё же уточните, не поленитесь. Это Ваше утверждение совершенно не показательно :
    В подтверждение этому, табличка с характеристиками компрессоров Fini, истинных итальянцев, которые продаются на всех континентах. Обратите внимание на цифры маркировки в названии моделей, и цифры по производительности на входе и выходе. Сопоставьте, насколько разные значения производительности на входе и выходе - почти двоекратные, и какая именно цифра стоит в маркировке. 20151219_191349.jpg
  13. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Да, купил же я этот пневмомолоток еще вчера. И на коробке, и в инструкции там написано 800 л/мин.
    То что в инете в инструкции написано про 80 л/мин, - это из инструкции к предыдущему поколению этого же молотка. При чем на коробке того молотка тоже было написано 800 л/мин. То есть про 80 л/мин - это 100% опечатка.
    А тот Фубаг навороченый, который 850 л/мин, это я имел ввиду, что он мой молоток вытянет, а не отбойник.
    В общем, не вижу смысла препираться. Молоток уже есть, а компрессор я в любом случае буду выбирать под бетононасос, а не под отбойник. Эксперимент с молотком проведу в ближайшее время, - сразу как привезут компрессор. Сразу станет все понятно. Тянет ли его компрессор или нет. Выполняет ли молоток мои задачи или нет...
  14. Yurij2902
    Yurij2902
    Yurij2902
    Ну так что? Есть результаты практической работы? Компрессор какой взяли и как он себут показал?
  15. chik
    chik
    chik
    Химки
    Тоже хотелось бы узнать результат. Т. к. даже если производительности не хватает, то на 10 барах молоток, рассчитанный на 6,3, должен был один раз "тюкнуть" и все. По производительности: есть импортные молотки с расходом 900 л/мин аналогичные нашим/китайским с расходом 1500 л/мин, но это дорого и для частного использования не применимо.
