Каркасник по мотивам Z295
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Patatina, 29.01.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляция ставится на ограждающие конструкции, с целью предотвращения попадания влаги в утеплители на основе минеральной и стекловаты, потому что если эта влага сконденсируется в утеплителе, то значительно снизит его характеристики.
    Если стена внутренняя (перегородка), то ее пароизолировать не нужно, но для того что бы предотвратить "пыление" ваты в помещение, которое возможно при некоторых видах отделки (например обшивка вагонкой), утеплитель в таких стенах обычно закрывают любой самой простой ветрозащитной мембраной (потому что она дешевле пароизоляции).
    Конкретно в представленной смете указано, что парозоляция ставится и на внутренние перегородки, что и вызвало вопрос "зачем?".
    Если OSB ставится изнутри помещения, то во первых зазор не нужен, т. к. плита находится в стабильном температурном и влажностном режиме и поэтому не расширяется, а во вторых, если OSB достаточно толстый то является пароограничителем, следственно если герметизировать стыки плит, можно получить достаточную для некоторых видов стен (и климата) пароизоляцию.
  2. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Понятно, спасибо!
    есть у меня оконщики знакомые, им покажу проект.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    А чем критичен ригель снаружи?
    @LastSA по этой теме тоже отметился.
    Парни, интерес не праздный, на днях уже начинаю ригель снаружи, потому что утепление эковатой.
    10 баллов за аватарку сухую строганную доску.
  4. silent
    silent
    silent
    @Отвод, Ригель изнутри мало-мало теплее.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но при утеплении изнутри - холоднее, т. к. хреново утеплят;)
  6. silent
    silent
    silent
    Без сомнения... я сам принцип имел в виду.
  7. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Мерси бьен:aga:
  8. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Кстати о сухой струганой доске...
    У нас тут несколько дней то дождь, то дождь со снегом, сейчас вроде подморозило. Это не испортит собственно доску?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зимой точно не испортит.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Тут не совсем дело в утеплении. Если имеется перекрытие первого этажа, то лаги перекрытия будут опираться только на верхнюю доску обвязки. Ригель как бы мимо, над ним только доска внешнего периметра перекрытия.
    Я понимаю, что это немного притянуто за уши, но если можно сделать лучше, надежнее (даже чуть чуть), то почему нет?
    З. Ы. А вот если это второй этаж, и на стену опираются тропила, то ригель наружи.
    Все это ИМХО, прошу не ругать! :) Но я делаю так.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И все же ИМХО на первом месте технологичность (удобство работы), если утепляем изнутри, то ригель снаружи.
    p. s. это высказывание относиться только к этому случаю. :victory:
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Понял, действительно так прочнее. У меня лаги на ригель опираться будут, потому что много обрезков, и их нужно куда-то пристраивать.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При наружном ригеле меня вот интересует узел крепления укосины, тот вариант который у ТС как бы не совсем верный, а врезать укосину в обвязку помешает ригель.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ZyUbra, а будут ли там укосины? Может они поэтому и ригель делают высотой 400, чтобы он дом держал!
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну они там уже есть, не знаю зачем (учитывая OSB), но стоят) Просто конкретно в этом доме укосины не доходят до ригеля и соответственно не врезаются в верхнюю обвязку.
    Но я не про конкретный дом, мне вообще интересно как правильно врезать укосины в стене в которой ригель идет снаружи и при этом не планируется плитная обшивка.
