Каркасник по мотивам Z295
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Patatina, 29.01.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ZyUbra, только один вариант - изнутри. Но утеплять потом тот еще гемор!
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Мой вариант - временные укосины изнутри на саморезы. После силовой обшивки укосины откручиваются, и всё нормально утепляется. Бонусом здесь не пострадавшая несущая способность стойки, и доска, в хозяйстве пригодится.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Отвод, ну если обшивка плитой, то да! А если конструктивная жесткость только за счет укосин?
    Хотя тоже как вариант - врезал изнутри укосины, закрепил на саморезы. Стены поставил, укосину открутил, утеплил и прикрутил обратно! :)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С другой стороны от ригеля.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  6. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Добавляю новые фотки
    Жду ваших комментариев
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Patatina, ну если честно, без проекта трудно судить. По частям каркаса не всегда понятен хитрый замысел проектировщика. Ну, ИМХО, на втором этаже какое-то месиво стоек. Непонятные ригели над проемами, когда есть основной ригель стены - про это вроде говорили уже? Перемычки посередине стены тоже - непонятны :(
  8. Patatina
    Patatina
    Patatina
    image.jpg Прислали новые фотки. Сама, к сожалению, не ездила. Если получится, сгоняю завтра или послезавтра
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Мадемаузель, если есть какие-то графические файлы от проекта каркаса, то мой интерес к этой теме не будет иметь границ в разумных пределах. На фото не всё понятно, чтобы ценители правильных каркасов похлопали в ладоши, фотограф выбирает нужный ракурс.
  10. silent
    silent
    silent
    А кто-нибудь мне скажет, что такое торчит из верхней обвязки второго этажа?
  11. Patatina
    Patatina
    Patatina
    файлы конечно есть, но рабочие чертежи у рабочих, у меня на руках только АР, поэтому, боюсь, что порадовать Вас не удастся, несмотря на то, что мне этого очень хочется :)
  12. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Я вот голову ломаю как обогревать эти хоромы. Газ у нас в непонятной перспективе, поэтому его не рассматриваю. Имеются 15 кв электричества. Греться электричеством наверное, не очень умная идея. Посоветуйте, что-нибудь, уважаемые корифеи :|::|:
  13. silent
    silent
    silent
    Если №1: если позволяют перекрытия, то залить по ним стяжку с теплым полом.
    Если №2: если позволяет размер тех помещения поставить теплоаккумулятор.
    1+2=топимся круглосуточно по ночному тарифу.
    Ну или банальная альтернатива - конвекторы.
    P: S: Если удовлетворяется первое "если", то нужно проверить встанут ли двери в присевшие на размер стяжки проемы.
  14. Patatina
    Patatina
    Patatina
    №1 перекрытия позволяют
    №2 теплоаккумулятор встает (какой объем ТА нужен для дома 130 м?)
    а Хорячая вода откуда? тоже ТА или бойлер?
    просто по опыту бойлера дома, он постоянно в режиме подогрева до определенной температуры. Нифига не дешево. Есть решение?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Есть :) Днем выключать. Я именно так и делаю. До вечера почти всегда хватает! Нужно только правильно подобрать объем бойлера
