Состав проекта СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Todosman, 29.01.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    24000 литров множим на телоемкость воды 1,16 множим на дельту 2 градуса и делим на 4 часа прогрева это 14 квт +потери на зеркале закрытом 180 вт\ч множим на площадь 18, еще 3,2 квт итого 17,2 квт на поднятие на 2 градуса за 4 часа. Не 25 конечно, но и не 2-5.
    Если вспомнить что КПД у теплообменника тоже не 100 процентов, то захочется чуть чуть прибавить.
    Беру самую смелую дельту в 2 градуса сутки исходя из того, что плещемся 90 минут в день.
    Или я не правильно считаю?
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ? Ну так а зачем тогда вообще считать проект? Глупость какая-то.
    Наймите или независимый технадзор, или за отдельную плату предложите автору выполнить авторский надзор. Делов-то.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот это зачем ?
    я говорил про эту цифру.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ну я же не виноват что он такой фаталист) распрощались и забыли
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это из формулы расчета теплобменника по времени
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что ? в формуле просят постоянно подгревать воду на 2 градуса ? пока не сваритесь ?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    я с этого начал, что никакого запаса по котлу делать не буду, так как только на бассейн, обогрев, вентиляция и отопление 25 квт заложено.
    Понимаю что и их можно не полностью закладывать, но все таки режим когда на улице минус 25 в доме 10 чел и все двери нарпспашку и расход гвс большой будет регулярным)
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Чуть не так. Степень важности первоначального нагрева задается ТЗ, если таковое есть, то рассчитывается весь объем воды за указанный срок. Если такое требование не выставлено (бассейн можно спокойно нагреть летом), то при подогреве обычно учитывается испарение с зеркала и подогрев подпитки.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Научите как правильно сложить: отопление дома 18 квт, бассейн 25 квт на все, бойлер 250 литров. Котел одноконтурный.
    Взять 42-48 квт?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пишу дельта 2 градуса. Причем тут первоначальный прогрев, у меня из скважины +26 не идет.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Todosman, это зависит от ТЗ. Если гвс идет с преимуществом, то на него дополнительная мощность не требуется, просто на премя подогрева переключится трехходовой на котел. Если Стоит ТГР, то нагрев отопления пойдет уже с какого-то момента нагрева гвс (в зависимости от установочных температур), там есть смысл чуть перезаложиться на мощность в том случае, если потребности в горячей воде большие и индивидуально неприятно понимание прохладного отопления в это время. По бассейну смотреть характеристики, если, например, у вас заложена подпитка в сутки 2,4 м3, то ее и надо учитывать вкупе с испарением.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    При том, что вы обозначили в расчете весь объем бассейна, поэтому возникает совершенно логичное предположение о намерении греть весь бассейн до... @Хортэк СПб предположил- кипения.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я написал что для подогрева 24 кубов на 2 градуса за 4 часа с учетом теплопотерь через зеркало нужен теплообменник мощностью 18 квт. Больше ничего не писал.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если у вас эти потери- перманентные, и вам постоянно, в течение суток, необходимо тратить эту энергию на поддержание расчетной температуры, то да, прибавлять ко всей остальной мощности. (Только не совсем понятно, почему расчетная часовая потребность компенсации теплопотерь с зеркала прибавляется к 4-часовой по остальным потерям, есть смысл свести к единому знаменателю- часовой потребности). Иными словами, складываются затраты на компенсацию потерь с зеркала (считать через влажный воздух), через ограждающие конструкции, подпиточные компенсации.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В том то и вопрос где взят нормального проектировщика, чтобы не насчитал 333 квт на дом.
