1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем HomoSum, 29.01.15.
  1. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    После прочтения данной темы задался вопросом. Дом планируется так же каркасный, одноэтажный, из сухой доски, без тяжелых обшивок (внутри гкл, снаружи виниловый сайдинг/имитация бруса)
    Будет ли рабочим вариант использовать данный метод? есть идея утончённой ушп, где в ребрах 100мм бетона а в стяжке 50, т. к. планируется использовать водяной ТП и бетон бы играл роль теплоаккумулятора. Что скажете?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Надо задаться вопросом, планируется ли использовать тепло грунта под домом, или там будет вентиляция и будет гулять Дед Мороз? Если второй вариант, то столбчатый фундамент - самое оно. Загнать машину, пробурить 2м ямки под столбики, свернуть рубероид трубками, опустить и залить. Только верхушки столбиков сразу выровнять в горизонт! :victory:
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно сказать что в темах УШП все оптимизировано достаточно хорошо и именно там Вам озвучат минусы, которые могут возникнуть при Вашем конструктиве.
    Кроме того без понимания грунтов, УГВ, климата и пр. разговор не будет предметным и Вы не сможете получить точных выводов и решений.
    Т. е. я могу себе представить условия, в которых такой "плите/подбетонке" ничего не будет - но вот какие ли у Вас условия? :)
  4. Werdas54
    Werdas54
    Werdas54
    Сосновый бор
    Ох как все усложняете
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:hndshk::hndshk::hndshk:
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Есть более свежие новости? :)
  7. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    @ShadowD,
    в 2023 году закончили вагонку. Сделали водосточку.
    При возведение перегородок заметил прогиб потолка почти на сантиметр (доска 100х40 с шагом 626мм при пролете 2,5м). Ещё и вдоль листы ГСП чуть прогнулись, так как на потолке шаг крепления рекомендован до 40см. Но глазом этого не видно.
    Нашёл в расчётных местах зарытые коммуникации.
    Под 2,5м правилом пол в пределах 3мм неровностей. Середина не выпирает. Но у одной стороны обнаружил неприятный прогиб вплоть до 10мм к углу. На этот край плиты ставилась первая стена в сборе, и какое-то время простояла не разгруженная на каркас. Ещё и грунт с этого края был менее плотный исторически.
    Выровнял этот провал плиточным клеем, заодно тёплый пол вмазал.
    В отделанной зоне туалета приклеили линолеум. Запустили унитаз.
    На идеально ровные стены добавили красок.
    Временная дверь из спанбонда ушла на вторую зимовку.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Сделал по мотивам.
    Щебень 10-20см.
    Эппс 10см.
    Каркас 45х95 стойки, 12мм осб, мягкая черепица.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы сэкономили 1 т песка, 500 кг цемента, 250 л воды и 15 кв. м дорожной сетки.
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я сэкономил главное :) - нервы от нежелания устраивать мокрые процессы :)
    Тут дело не в экономии денег. А в экономии трудозатрат. Бетон - это очень трудозатратно. Особенно, на площадке.
    По трудозатратам для бетона:
    1. Подготовка основания нужна? Да. Щебень (песок) уложен.
    2. Устройство плиты 10см или ленты по периметру 10х20см. (это не делал).
    3. Утепление нужно? Да. Смонтировано. Утепление нужно не плите, а мне :) для комфорта.
    4. Поверх утепления черновой пол нужен? Да. Будет.
    К пеноплексу экстра заявлены характеристики 40т/кв.м. нагрузки.
    У меня будет 1.375кв.м. опор.
    Нагрузка сейчас:
    600кг дерево
    500кг осп
    500кг черепица
    Итого 1600кг
    Снеговая 250кг/кв.м.
    25кв.м. кровли
    6250кг
    Отделка стен/потолка, утепление, предполагаю, еще 1000кг.
    Даже если округлить до 10т, более чем в 4 раза меньше заявленой допустимой.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что вижу я.
    2. Для устройства плиты нужна опалубка, которую вы и так сделали. Замешать 1-1,5 куба бетона. Сверху тот же пенопласт. Уровень чернового пола такой же как и сечас.
    Вот если бы вместо просто насыпания в эту опалубку щебня, залили бы бетоном, основание получилось бы более надежным.
    Но у вашего строения есть один плюс, благодаря тому что вы обшили его ОСП это сооружение можно будет приподнять и залить под ним нормальный фундамент.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите как называется услуга по выравниванию бетонной плиты? Типа как паркет шлифуют только бетон.
