1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем HomoSum, 29.01.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Владимир Таллин, Можно в личку вам вопросик?
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    у родителей просто по черному полу положен пенопласт, а на него фанера в перехлест, и ламинат поверх.
    Хожу, и мебель стоит)
    Я же говорю, надо плотный пенопласт. 50ку пальцем то проблематично продавить не то что через фанеру)
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Палец и стена - вещи разные.
    Если 15-20 мм в 2 слоя и стянутые друг - с другом, то на пол можно.
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @navashino, но я буду УШП себе лить, если что)
    жена любит на теплом твердом полу мне ужины готовить.
  5. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @navashino, вы не учитываете нижнюю обвязку стены по периметру, которая кладется на платформу. Вместе с обшивкой и стойками получаются жесткие короба-стены которые стоят на утепленной плите. Вот мне и не понятно кто куда должен прогнуться (если принять, что продавливаться ЭППС вроде как не будет)?
  6. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Про фанеру в конструкции вообще речи не было - ЦСП или OSB, в итоге я остановился на ЦСП. А что такое ЦСП - это та-же стяжка в листах, только армированная стружкой. Кто-то стены штукатурит, а кто-то сразу ровным гипсокартоном или ГВЛ выравнивает (хотя это по сути та-же штукатурка в плитах).
    Толщина двух листов ЦСП в нахлест по 20-25мм почти 50мм - чем вам не стяжка? При этом более гибкая (сможет отыграть несколько бОльшие перекосы, без разрушения).
    Если на момент строительства заливка плиты с армированием и вязкой крючком будет дешевле и быстрее, чем бросить и скрутить тридцать-сорок листов ЦСП - то буду делать заливку. Ведь не самоцель придумать что нибудь этакое, а сэкономить время и деньги.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @HomoSum, Может быть вы и изобретатель новой технологии строительства :),кто знает ...
    Не видел в продаже такую толщину, но если и купите, то стоить это вам будет почти как и бетон с арматурой (0.1 * 4000 р, м. куб =400 + 30 п. м арм. на кв. м.) итого примерно 1500 рэ за 1 кв метр ушп.
    Это, если ручки "Замарать и сделать подготовку и арматуру с опалубкой самому!
    Большие плиты цсп вроде по 8 кв. м
    Сантиметровая у нас стоит 1200-1500 р. умножим на вашу толщину = 7 тыс. руб и делим на 8 =
    = 900 руб прибавим 100 р (это транспортные расходы и на раб. силу) т. е примерно 1000 руб. с м. кв.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Пенопласт тот-же!
    А в эту УШП можно и водяной теплый пол залить и как ТА она будет работать .
  9. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Каждому свое, все зависит от района застройки, логистики материалов. Кому-то дешевле так, а кому-то эдак. У кого-то много рабочих рук, у кого-то халявная доска, у кого-то завод ЖБИ в соседнем проезде и т. д.
    По поводу ЦСП - юзаем яндекс-гугл, например вот такой результат по ТТХ (в том числе по толщинам)
    https://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/
    По ценам
    http://market.yandex.ru/catalog/91686/list?text=%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F&page=4
    Кстати, не обязательно оба слоя класть 24мм. Можно как вариант, базовый сделать 24мм, а стяжной 12-16мм
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @HomoSum, а если как вариант: на ППС кладем листы ЦСП в два слоя перпендикулярно друг другу, а далее - классическая платфома.
    ИМХО такой вариант очень даже ничего мне смотрится!
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @HomoSum,
    - Это точно !
    Если решили, - делайте и никого не слушайте !(У меня у самого бывают нестандартные подходы и технические решения, не доступные пониманию даже многих форумчан, а соседи, так вообще, пальцем у виска крутят) :)]:)]:)]
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Но вообще...к вопросу о халявности.
    бетон сейчас стоит как пенопласт. а последний, даже дороже.
    так что...экономия сомнительная.
    тем более что можно допустим положить 200мм пенопласта
    а поверх 10см бетона по арм. решетке.
    Можно даже самому намешать, благо толщина небольшая.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А потом по " холодным швам " полопается плита
    Надо за один замес все сразу заливать.
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    естественно!
    берется переносная бетономешалка в прокат на день и куча мешков сухой бетонной смеси.
    и при должном количестве воды и помошнике за день я думаю без проблем такая задача выполнима.
    естественно в привязке к небольшой площади)
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Максимум 20-30 м. кв. - это 2-3 куба.
