Безлопастной ветряк
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Molotilka, 29.01.15.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Честно говоря не понял в чем проблема с ГЭС?
    Подпираем воду плотиной. Сверху плотины свободный поток воды идет вниз, падая на на что-либо. Никаких концентраторов.
    Можно сделать по другому проковырять дырку в низу плотины. И тут да. Будет увеличение скорости потока. Вот только это не свободный поток. Это аналог баллона под давлением. Скорость возрастает из-за давления толщи воды. В чем легко убедиться проковыряв дырку повыше и сравнив скорости. Тоже, кстати, школьный опыт по физике.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не. Нельзя через верхний бьеф. Плотину размоет. Для это специальную конструкцию делают, через которую лишняя вода сбрасывается. А вы никак думали, что ГЭС всю воду через турбину гонит :) ?
    Ликбез
    https://www.ampravda.ru/2013/08/16/039362.html
    Верхний бьеф :)
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http://cdn1.img22.rian.ru/images/95681/78/956817887.jpg&uinfo=sw-1360-sh-768-ww-1343-wh-633-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=сброс гэс&noreask=1&pos=13&lr=213&rpt=simage&pin=1
    Бьеф и турбина показаны циферками
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F0%2F47%2F729%2F47729841_sayanskaya_gyes2.jpg&uinfo=sw-1360-sh-768-ww-1343-wh-633-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1423783534163&p=1&viewport=wide&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%8D%D1%81&pos=42&rpt=simage&pin=1
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ключевое слово "плотина". Поток несвободен. Он в канале. Поэтому поднимается уровень воды перед плотиной. А там где потоку есть возможность свалить направо или налево подъема воды не будет и увеличения скорости тоже. Вот только воздух - это не вода. Он не поднимет давления за счет притяжения. Газ... Что с него взять. Хотя... Если посторить плотину километров 7-8 высотой и пару стотен километров длиной... :)
  4. LiveWizard
    LiveWizard
    LiveWizard
    Комсомольск-на-Амуре
    :aga:
    Приехали, плотина уже не является концентратором...
