Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато путаются в куче нулей со светлой полосой посередине.
    На мелких экранах плохо читаться будет. На фоне бликов - с восьмёрками сольются.
    Ещё бы подавить ведущие нули в выходных данных.
    Или хоть оставить 0,0 вместо 0000000,000.
    И буржуинские точки (десятичный разделитель) заменить на классово-близкие запятые.
    Да пусть составляет.
    Не заплатят дань - напишем Антиэлектронике ещё красивше :)
    К любому контроллеру с известным форматом вывода данных этот логгер можно прикрутить. Только для мелких типа SPV1020 нерентабельно по миллиамперности.
    Сколько будет жрать самый минимальный компьютер с ethernet, картой CF на 256МБ и с записью не ежесекундных, а средних, мин и макс значений раз в минуту?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @user343,
    Да нормально все и на мелких видно. Я везде проверял. 5" великолепно. Это же стилизация под счетчик механический. Он без нулей не бывает. Да и информация по квтч третьей степени важности и постоянно на нее смотреть никто не будет. Кому не нравятся счетчики можно в текст.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. А текст на сетке легко поправляется в течение 10 сек, если нужно.
    Вот так, например. Сетка светло-серая.
    Напомню, что в интерфейсе не использовано ни одного графического файла. Все на коде и все легко меняется. Что касается запятой - тут выводится стандартный десятичный разделитель самой системы. Я ничего не рисую :) И на скриншоте по определению немного хуже видать. На экране все четко и ясно. Я этому большое внимание уделяю.
    Стиль счетчиков тоже записан в CSS и меняется "на раз". Реально 10 секунд. Можно просто черно-белые цифры оставить в рамке. Без бликов и теней.
    Расположение любого элемента тоже можно свободно "двигать" по своему усмотрению. Так что тут каждый себе сам может понаваять. Мне так нравится :)]
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Проработало все трое суток. Нашлась одна ошибочка из-за которой не отображались предупреждения.
    Опечатка была :)
    Собрал все в один архив. Добавил README. txt и сриншоты.
    https://cloud.mail.ru/public/f4527d1620af/release_1.01b.rar
    В ближайшее время попытаюсь поднять все это на другой платформе. Потом расскажу.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Поднялось все без базара на Raspberry Pi B (платформа ARM)
    На все, про все чистой настройки пару часов. И то, потому что я первый раз его в руках держал :)]
    На Пи вообще все класс. Там куча пакетов дебиановских есть, почти ничего делать не нужно.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    При переносе выползла одна ошибочка. %.1f не на своем месте было при записи в БД
    И еще команды для создания БД и таблиц.
  7. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio,
    Пункт "Мощность с подстанции... Расчет_" вы так и задумали считать?
    Имхо правильнее былоб:
    расчет: echo $row['_UNET']*$row['_INET_16_4'] при этом "_INET_16_4' обьявить как float и в базе мускула и переменную в демоне МАПа. по идее точность расчета должна возрасти до 1А/16=0,0625 А * 220в = 13,75 Вт.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    del
    Ага. похоже я тут немного не то сделал. Сейчас гляну
  9. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    см. выше. Я по памяти писал. Потом посмотрел. Ща поправлять буду
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Исправил, но изменений на токах 4-6А никаких. После запятой ноль.
  12. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Странно - у меня, к примеру Мощность с подстанции 300Вт, расчет: 358.75Вт при токе 1.75А :)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    У меня токов таких нет :)] Не посмотрю. Но ради вас оставлю float :)]
  14. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    :) ну у меня сейчас на МАПе фактически 2 headless компьютера, пару свичей, медик нон-стоп и освещение в одну лампу :)
  15. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    А вы в базе мускула внесли изменение в тип поля? :)
