Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Общался. Но про TTL он мне пока не сказал. Вопрос я ему озвучил. Завтра напомню.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Итак, для ленивых линуксоидов и продвинутых пользователей, которые не очень разбираются в линукс, выложил готовый образ для Rasbperry Pi 2. Проверял работу и на RasPi B - тоже работает, но гораздо медленнее.
    https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWNW5vVVBTWGd2a2s/view?usp=sharing
    Содержание README. TXT:
    Для Windows:
    1. Устанавливаем DiskImager (входит в пакет. для других систем: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/)
    2. Готовим новую (можно немного б/у ;) micro-SD (HC) карту, желательно на 16ГБ и выше, класс 10 и выше. Образ записывается на карты от 4ГБ.
    3. Запускаем DiskImager, выбираем источником файл image_map_sd_4G.img
    4. Приемник - наша SD карта
    5. Нажимаем Write. Программа предупредит, что образ меньше, чем носитель и носитель может быть поврежден. Нас это не беспокоит. Жмем "Ок"
    6. Когда запись закончена, безопасно извлекаем карту из системы. (в проводнике правой кнопкой на носителе - извлечь)
    7. Устанавливаем карту в Raspberry Pi 2 (работает и в предыдущем поколении)
    8. Загружаемся.
    Если вы не умеете подключаться через SSH консоль, тогда первую загрузку делайте с монитором и USB-клавиатурой
    После загрузки в консоли:
    Логин: pi
    Пароль: raspberry
    Пользователь pi является членом группы sudoers
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО СРАЗУ первой командой выполняем: sudo raspi-config
    Выбираем первый пункт меню - Expand filesystem. Это позволит расширить рабочий раздел до размера вашей флеш-карты.
    После этого перезапускаемся.
    Этот образ идет пока без настроек запуска демонов чтения МАП и MPPT
    Он будет добавлен позднее. Если у вас подключен только МАП, вы в консоли выполняете команду:
    sudo touch /var/map/.map
    Для остановки демона чтения: sudo rm /var/map/.map
    Для запуска читалки mppt
    sudo touch /var/map/.mppt
    Для остановки демона чтения: sudo rm /var/map/.mppt
    Запущенные читалки влияют на то, что вы будете видеть в веб-меню и на страницах.
    По умолчанию IP адрес присваивается по dhcp
    После того, как он присвоен, вы можете изменить любые настройки сети через интерфейс webmin (в образ включена последняя версия)
    http://IP:10000
    login: admin
    password: microart
    Будьте аккуратны. При неверных настройках статического IP устройство может быть вовсе недоступно и если вы не умеете менять настройки через терминал вам придется вновь записывать образ на sd-карту.
    Образ основан на debian релиз raspbian, откуда удалены все ненужные пакеты и настройки
    Образ пока не проверен окончательно в работе!
    По адресу: http://IP/update.html
    доступна страница обновления. Через эту страничку позднее вы сможете устанавливать все новые обновления небольшого размера, которые я буду выпускать. Обновления подписываются ключом gpg и таким образом сохраняют целостность и аутентичность.
    К сожалению, некоторые мелочи не успел доделать, но выложил, пока есть быстрый Интернет. У себя еще тоже не ставил и не проверял!
    Теперь, когда есть возможность обновлений, все мелочи потом легко добавятся и поправятся ;)
    Устанавливаем образ, подключаем к МАП, потом если есть к MPPT и пользуемся на здоровье :)]
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И сразу обновление. Дома установил. Оказалось на этой платформе пару неточностей.
    Файл сперва распаковать и загружать update. sig
    После обновления у меня все заработало!
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Релиз 1.05b для линукс:
    https://cloud.mail.ru/public/edddd956d35e/release_1.05b.rar
    Обновление для RasPi (консолидированное). Во вложении. Следующие обновления будут с номерами.
    Теперь со страницы /sys.php можно останавливать/запускать сервисы МАП и контроллера и перезагружаться.
  5. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio, пару дней уезжал, далеко вы продвинулись...
    Выкладываю скрипт который у меня под фрибсд мониторит изменение статуса мапа и отправляет электронку (у меня указан адрес моего моб тел по смс (свой номер закрыл хххххх) таким образом при пропадании напряжения или другого изменения статуса МАПа я получаю смс с статусом и временем изменения... дискретность 3 сек - имхо более чем достаточна, для отсылки использую ssmtp... Скрипт писался в диких попыхах за 3 мин :) по этому кривой порядочно, однако отработал 4 дня и информировал о изменении статусов исправно без вопросов... запуск ./main.sh либо в screen, либо применительно к фре -
    ./main.sh > /dev/null & disown
    в дебиан используйте амперсанд.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    ок, посмотрю. Спасибо
    Продвинулся я еще дальше. Уже работает автоизменение диапазона шкалы Uакб на приборах. На 12, 24 и 48В. Скоро выложу. А то было фиксировано для 48В.
    СМС планируются через свисток с сим-картой, устанавливаемый в USB RasPi, ну или в ПК.
    И начинаю потиху настройки МАП.
  7. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio, Смс через свисток - там такой зоопарк свистков/софтин, что мозгом тронуться можно и единого апи, насколько я знаю, нет... Имхо это имеет смысл только в standalone варианте, без интернета... Что-то типа - пришло смс, на него ответ со статусом мап и/или в случае изменения статуса, с четко оговоренными юзеру модемами при установке. Но при наличии интернета - мылом будет более проще, к тому-же гейты которые пересылают почту сразу, на смс, есть практически у всех операторов, да и услуга зачастую бесплатна.
    12/24/48 автопереключение - супер удобно, я себе менял ручками, тип напряжения мапа берете из сеттинг?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Зачем нам АПИ! В ядре драйверы почти для всех свистков должны быть. Особенно хуявеевских :)] СМС запросто отправляется через тупую АТ команду модема прямо в порт.
    Гейты, в Беларуси, например, кислые и не у всех. Только с сайта, к примеру.
    Да, из сеттинга. Только его в js надо передавать, причем синхронно.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот релизик 1.05.1b
    https://cloud.mail.ru/public/6f3dbbe0f799/release_1.05.1b.rar
    Для RasPi во вложении. Update 1. Не накопительное. Кто не ставил, сперва ставим update. sig, затем ребут, затем update1.sig. Впрочем, по другому и не поставится.
    Изменения:
    Расширены диапазоны шкал под все модели контроллеров
    Изменен фон меню (микроарт лого прислал)
    Диапазон шкалы Uакб автоматически меняется под систему 12, 24 или 48В
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Вот, пожалте. Воткнул первый попавшийся свисток:
    Bus 001 Device 004: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
  11. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Заказал се малинку 2 - жду когда придет :)
    Размер страницы при чтении так и не победил :( недели через две перееду на новое железо - там посмотрим что с нативным ком портом будет. шнурки пробовал разные, в фирменных с TI max232 напряжение выше 6,5 не нашел... вернусь к этому вопросу после, сейчас работает как часы с размером х55 :) решил: не сломалось - не чини.
    по свисткам - уже не помню, какой у меня был, но не хуавей, секс с ним был тот еще - виделся как масс стораж и на обычные ат команды посылал меня лесом... были там ат команды которые должны были переключать режимы свистка - нифига не работали, уже не помню как завел его но помню что ручками usb_modeswitch пилил...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    :) Модем надо сперва перевести в режим только модем без mass_storage,
    Даже программка специальная есть для хуавеев, но делается и командой. Короче, там ничего сложного нет. Все эти вещи я прекрасно проходил и настраивал на низком уровне и CDMA, и GSM модемы.
    Дело в том, что экземпляр тестируется на малинке и на микроарте. Все читается. Все работает.
  13. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    программка и называется usb_modeswitch :) правда не только для хуавеев.
    По поводу все читается и все работает - не сомневаюсь. грабли у меня, это очевидно..Но виноват ли шнурок или сам мап, мне не понятно, да и не суть важно - работает да и фиг с ним.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1.05.02b
    Изменения:
    1. Страница "приборы": в случае потери связи с МАП/МППТ из БД читаются одинаковые данные. Точнее - если за интервал обновления страницы в базе не появилось новой записи. В этом случае шкалы приборов окрашиваются в красный цвет. Отдельно для МАП и MPPT.
    2. Страница "история": в поле время начала и окончания автоматически подставляется текущее время. Дата начала - вчерашний день. Дата окончания - сегодня. Кнопка "Submit" переделана на "Поехали!" :)
    3. Страница "мультиграф": автоматическая шкала Uакб и цветовые диапазоны под 12, 24, 48 и 96В
    4. Добавлен переход в меню со всех страничек. На графических в виде маленького маркера в виде красного квадрата с обратной стрелкой.
    5. Страница "приборы": теперь максимальный ток АКБ на шкале зависит от мощности модели МАП/ напряжения АКБ
    6. Поправлена неточность - при отсутствии сети из-за особенностей расчета приборы и график показывал 100В. Не проверено, но должно работать.
    Для линукс:
    https://cloud.mail.ru/public/299ae7c5bcf6/release_1.05.02b.rar
    Для RasPi update2.sig во вложении
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
