Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Последние скрины. Системные экраны (обновление и управление демонами/ребут) не выкладываю. Там ничего интересного.
    1. Главный текстовый экран. Самый легкий. Для любых устройств и условий. При отсутствии контроллера отображается только верхняя половина.
    2. Меню. Отсюда переходим по пунктам.
    3. Приборы. Основная информация по МАП, MPPT и BMS. Шкалы автоматически настраиваются на ваш МАП. Мощность и напряжение АКБ. Если данные в базу не поступают (та или иная ошибка чтения с устройства), то соответствующие шкалы окрашиваются в красный цвет.
    4. Легкий "бесконечный" js график по мощностям. С возможностью сдвига назад и масштабирования.
    5. Мультиграф. Тут все, что душе угодно. Автоматически подстраивается под 12, 24, 48В.
    Указывается среднее за 4 минуты.
    6. История. Анализ данных.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    6. История. Анализ данных. Продолжение
    7. BMS. Отображаются ток балансира, напряжение ячейки, % открытия транзистора, температура ячейки, при установленном датчике температуры. Светодиодами сигнализируются состояние нормального чтения и выхода параметров ячейки за пределы нормы. Оранжевым цветом выделяются ячейки с максимальным напряжением. Голубым - с минимальным.
    8. Инфо. При любой настройке МАП, информация перечитывается и всегда является актуальной.
    Если больше ошибок не найдется, то следующий релиз достаточно толстый - настройки МАП ;)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Настройки МАП практически готовы. Начинаю тестирование. Пару дней потестирую - выложу релиз.
    На RasPi системная область защищена паролем и имеет 2 режима - restricted и free
    В режиме restricted (устанавливается на уровне системы и извне не меняется) невозможно выполнить критические команды и настройки МАП. Т. е. сброс, выкл, тип АКБ и т. п.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Osolemio, похоже Вы тот самый человек, который может написать ПО для правильной утилизации излишков. Основная идея - используя все доступные данные с контроллера и МАП сделать сброс излишков не ступеньками а с плавным регулированием. Железо RasPi - умеет ШИМ, к чачестве силового элемента - ивердотельное реле с плавной регулировкой. Наверное еще между ними что либо появится... В общем это аналог схемы Diversion Load, но не на уровне напряжения АКБ, а по 220В - можно использовать стандартные нагреватели и электроприборы.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Jabber,
    Как идея "напотом" вполне симпатишна. Может и смогу ;) Сложного ничего не вижу. Главное, чтобы время нашлось.
    Только до этого МА должен еще свою шину довести до ума и все немного должно устаканиться по их внутреннему обмену данными. Тогда можно будет и подумать. У меня баня регулируется тремя твердотелками с ШИМ ПИД-регулятором :)] Отлично работает. Штатный пульт выкинут :)]
    Пока еще в задачах сперва батарейный монитор попробовать реализовать средствами МАП/RasPi
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну тут все просто, нужно подсчитывать все вливаемое и выливаемое. А дальше просто правильно представлять обработаные данные. В качестве ориентира есть смысл использовать инструкцию от батарейного монитора, все параметры которые он отслеживает и представляет, критерии принятия решения что АКБ полна и тд, например монитор АКБ Victron там инструкция на русском, так теперь неудобно что не вставить ссылки на картинки и pdf,.. Такой монитор очень полезная штука, поставил себе и и еще пару-тройку.
    Ну либо просто такой монитор поставить и с него данные в систему завести. У меня этот монитор показывает с токовыми клещами одинаковые данные, а МАП показывает немного другие цифры, это при заряде смотрел. Причем разбег по токам заметный, типо МАП 32А заряд, а прибор и монитор 29А, по напряжению разбег миимальный.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Уже :) Правильно все говорите. Инструкцию давно прочитал. Шунт стоит. Когда начну делать подключу сам монитор Виктрон как эталон.
    Да и у МАПа разные есть значения токов. Грубые, которое он показывает на дисплее и для внутренних нужд очень точные. До 1/10А. Так что не думаю, что там будет сильная разбежка.
    Насчет ШИМ меня смущает одна вещь. Вы хотите по 220 иметь ШИМ. Такое где-то реализовано уже?
    Почему спрашиваю. Я тут было год назад игрался с разными ШИМ по 220В по нагрузкам от 1кВт и выше.
    Так вот. Результаты не очень приятные.
    Если мы делаем ШИМ по части периода (с твердотельными, которые умеют это делать), то по линии питания всем остальным приборам хреновенько. Такой "жжжжжж" по линии идет - мама не горюй.
    Если по N периодам с переходом через ноль, то семафор тоже неслабый.
    Более-менее приемлемо, если брать период около 10-20с с контролем перехода через 0. И то с хорошей нагрузкой проседания напряжения видны иногда. Так что первые 2 варианта не подходят категорически, да и МАП я думаю к таким испытаниям не готов, а третий вариант уже приближается к управлению через реле МППТ.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Технически СМСки готовы. RasPi через свисток отправляет.
    Единственно, что СМС будут на латинском. Думаю, мне это простят :)]
    Теперь буду интерфейс для настройки параметров отправки СМС делать.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, тоже такие опасения были, если уже есть реальный опыт - значть идея точно мертвая. Тогда остается вариант управления при переходе через 0. Но мне кажется контроллер микроарт будет делать очень грубо.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так через реле контроллера запитываем SSR через резистор, и будет нам счастье :) Там же сухие контакты. По-любому дешевле и проще в реализации, чем огород городить.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У контроллера вроде только пара реле, и получается низкая дескретность утилизации, и неточная. Почитаю как у Микроарт это реализовано, если так как у них сделано в САП - тогда печально. Там определение заряжености состояния АКБ сделано по критерию достижения определенного напряжения на АКБ, когда только еще начинается стадия абсорбции. А то что там ток заряда много ампер не смотрят, и сразу вырубают генератор - типо АКБ заряжен...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Jabber,
    P. S. Насчет точности срабатывания, по-моему при больших периодах включения тут точности не добавишь. Что RasPi будет по напряжению включать (менять скважность), что MPPT. Разницы никакой. Да, RasPi будет ШИМ выдавать. Но в целом, картина схожая.
    Там три реле на контроллере. Подумайте над тем, как вы хотите реализовать, а уж прикрутить на RasPi управление реле не сильно большая проблема.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня просто другой контроллер, TS MPPT-60, отдуда много чего можно вынуть по modbus, но принцип общий - сброс в нагрев можно делать только после заряда АКБ, либо в процессе, если уже есть стадия заряда абсорбция, но при этом включение сброса излишков не должно мешать процессу заряда АКБ.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дело в том, что MPPT микроарт работает минимум в 4 режимах с АКБ, 2 из которых буферные. И как такового заряда не происходит. Особенно, в режиме b, где просто поддерживается напряжение, чуть ниже буферного. Но стоит нам начать тянуть ток, как контроллер отзовется и начнет его давать.
    Так что ориентироваться по заряду, тем более после заряда тут никак не получится. Останемся без избытков вообще.
  15. Vov75
    Vov75
    Vov75
    Здравтвуйте Osolemio!
    Спасибо большое за проделанную работу. Поставил у себя, почти все заработало.
    В качестве платформы взята Orangepi.
    Обоснование выбора было следующим: На борту стандартный VGA, ибо HDMI устройств нет, а переходник дороговат. На борту WIFI. Процессор 2 ядра на 1 ГГц, и 1Гиг памяти. Сомнения вызывало отсутствие поддержки, малая распространенность и возможные проблемы с образами ОС, что и подтвердилось. полной совместимости нет.
    Образы от малинки не пошли, пришлось взять образ дебиан и на него уже все по списку. В принципе, информации из текстовых файлов для установки и запуска достаточно, остальное гуглится. Не пошло: счетчики на странице приборов не работают, показывают "левые" значения, где мотреть? Не идет история - пустой экран, что смотреть? В мультиграфе где подправить шкалу АКБ? у меня 24в. Как мастабировать графики на страничке graph. php.
    Система: МАП гибрид 24в, 2 киловата. прошивка 21.2. Контроллер Tracer mppt2215.
    Спасибо!
