Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ой. Я вас умоляю, оно мне надо? :) Я ж для себя делаю. Ну и если еще кто-то подключится или для себя возьмет - мне не жалко. Зато я уже могу с любого устройства нормально мониторить в реальном времени.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько ожидаемый расход и доход в ваттах на эту затею (мониторинг на длинных интервалах)?
    Крайние значения.
    В рублях тоже интересно бы знать.
    И когда накопительную флэшку до дыр протрёт?
    От проблемы-2038 зависнет? :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Типа ТЭО написать? :)] Не знаю. Расход почти никакой. Сколько жрет 1 бучинка с выключенным дисплеем? Загрузка средняя 0.1%. Ну ватт 5. В месяц 3 кВтч. Я их даже не замечу. А вот то, что я могу всегда за сутки поднять все сбои по э/п - это для меня важно. Я иногда этими цифрами кидаюсь в энергетиков. И мониторить могу энергопотребление в реальном времени. В перспективе по N точкам. Позволит экономить и видеть где что-то неправильно или не вовремя кушает. Потребителей много. Да и люди не всегда за собой свет выключают.
    Помните анекдот: Старый еврей умирает. Зовет жену, дочь, потом сына, потом внуков. Когда все собрались, он спрашивает: Все здесь?
    - Да, дорогой, - говорит жена.
    - А почем свет на кухне горит? :)]
    Вообще не задумывался над этим. Просто ждал, ждал когда обещанную программу доделают. Не дождался. А когда у меня так происходит, я обычно беру и сам делаю.
    Скорее 2100 :)] Видите ли, я считал размер базы, прежде чем окончательно выбирать формат, количество полей и режим посекундной записи. Протирать как бы нечего. В один и тот же сектор записей будет минимум. База растущая и размера моего жесткого диска на 150Гиг хватит ну на очень много лет.
    Скорее он от старости издохнет. Ну а флэхи, к примеру, на 64ГБ тоже надолго хватит, и циклы она свои точно не выберет. Но я сторонник на такие вещи жужжащие накопители ставить.
  4. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Распберри Пи спасет Вас от разорения :)
    @Osolemio, я в Си плаваю, не могли бы Вы дописать при изменении параметра map. data._Mode вызов внешнего скрипта с передачей ему этого параметра? или вызов разных скриптов при изменении параметра? как вариант ONBATTERY, OFFBATTERY. Теоретически можно было и пару строчек на пхп написать чтоб мониторить таблицу на изменение этого параметра и вызов ссотвествующих скриптов, и загнать в крон ежеминутное выполнение - но о таком кривом костыле потомки будут слагать легенды :) :)
    Как вариант можно таким же способом мониторить уровень заряда батарей и при достижении порогового значения тож вызывать скрипт который уведомляет пользователя.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Ок, сделаю кусок для настройки внешних запусков.
    У меня все работает уже 20 часов, так что переходить буду ко второму этапу. Буду из программ сервисы делать и постараюсь добавить в каком-то виде то, что вы просите.
    Только имейте в виду, что МАП, например, при скачке напряжения перейдет в режим работы от батарей на 30 сек где-то. А у вас сразу запустится скрипт, который дернет ваше железо. Не очень симпатишно.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Закончил демонизацию mapd.
    Раздел запуска по условию внешних программ/скриптов сделал.
    С любыми аргументами и переменными окружения.
    Теперь можно просто запускать ./mapd
    Все состояния записываются в syslog от имени MAP Reader daemon
    Как приеду домой, почищу код и выложу.
  7. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Не имеет значение - автошатдаун все равно должен быть по оставшемуся заряду аккумуляторов... А предупреждение пользователя лишним не бывает :) кстати по идее можно таким образом удаленно управлять мапом: включение - выключение допустим по флагу, а чем выставлять его, уже пусть пользователь решает, от смс и мыла и заканчивая всякой экзотикой :) к
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это процесс мониторинга МАП. Сделан в виде демона.
    Все логи пишет в systemlog
    при запуске выдает свой Process ID (pid)
    Умеет корректно отрабатывать сигналы завершения.
    Останавливать можно kill -1 pid
    Старт: ./mapd
    программа должна обладать правами root
    @Svartalfdd,
    При изменении режима работы МАП (_MODE) запускается один из скриптов/исполнямых файлов. По крайней мере должен запускаться :) Я не проверял.
    Имена скриптов описаны в начальной секции #define
    Код обработки - в секции - start external executable -
    Кто хочет и умеет - уже можно вполне автостартовать этот демон, писать скрипты инициализации и делать старт/стоп/рестарт по команде service mapd start|stop|restart
    Мне это не надо.
    Сейчас демонизирую mpptd и уже можно будет заняться красотами. :)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот код для демона контроллера
    Запуск ./mpptd
    Не забываем замечательную команду stty sane, чтобы перед запуском программ привести состояние портов в порядок
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нашел ошибку по связи. cfmakeraw() ничего хорошего не делала. Т. е. порт не настраивался как мне нужно.
    Переделал оба клиента.
    Выкладываю последние исходники.
    Теперь все как часики. :victory:
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Работает отлично. Двигаюсь дальше. Уже готовлю графики, шаблон работает
    У меня возникла идея. Я, наверное, заглавную страницу оставлю текстовую с автообновлением. Вот так:
    Время: 12:09:32, Дата: 2015-02-02
    Режим работы: МАП включен и транслирует сеть
    Напряжение с подстанции: 224В
    Ток по входу: 1А
    Мощность с подстанции: 300Вт
    Частота с подстанции: 50Гц
    Частота с МАП: 50Гц
    Напряжение с МАП 221В
    Последнее зафиксированное напряжение вне диапазона: 267
    Температура АКБ: 11С
    Напряжение АКБ: 54.3В
    Ток по АКБ: 48А
    Мощность по АКБ: 2400Вт
    СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
    Время: 12:09:29, Дата: 2015-02-02
    Напряжение панелей: 107.0В
    Ток панелей: 7.4А
    Мощность панелей: 794Вт
    Мощность на выходе: 920Вт
    Мощность нагрузки: 867Вт
    Внутренняя температура: 24С
    ЭНЕРГИЯ ЗА СУТКИ 0.823 кВтч
    Ну еще добавлю ошибки и предупреждения. Немножко, конечно, раскрашу и подформатирую. Не так топорно.
    А отсюда 2 кнопки - графический режим и история.
    Хочешь тебе - на любом девайсе обычный текст
    Хочешь - наблюдай за графиками и цифрами на картинке (не на всех устройствах будет красиво. В этом суть)
    Хочешь - делай выборки.
    По моему так интересно будет. Потому как в 90% графика не нужна. Особенно, когда с телефона смотреть.​
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сейчас менял прошивки и пр.
    cfmakeraw() все же нужна, только в другом месте. Иначе порты после ошибки (отключения) не сбрасываются программно в сырой режим.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  14. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Все взлетело на ура, из замеченного: в режиме трансляция+заряд (4-х стадийный) ТОК по АКБ не соответствует данным МАП и вашего монитора (на МАПЕ 3А, у Вас 2А) в остальном красота...
    Я, кстати наступил на детские грабли - собрал последнюю версию мапД, не взлетает... пробую старую, работает... Просмотрел Ваши правки - все ок, но не взлетает... взял старые исходники перекомпилил - не взлетает - начал понимать, что схожу с ума... Оказалось - забыл изменить порт :) у меня сом а не юсб... Долго смеялся...
    Кстати вызов внешних скриптов не проверял - завтра проверю.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    надо посмотреть. скорее всего как в ячейке так и читается.
