Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Шкалы подправлять не нужно нигде. Если вы взяли последний релиз, там все автоматически должно настраиваться. Все шкалы. В т. ч. и шкала АКБ в мультиграф.
    У вас где-то ошибка с mysql. Все счетчики показывают левые значения? Если только mppt, то это нормально. Информации-то нет. Если остальные, то только чтение данных из базы. Либо в базе левые значения (вы что-то с полями напутали). Смотрите сперва что в полях базы лежит.
    История - в смысле когда уже вводите данные или когда из меню кнопку тыкаете и пусто? Тогда просто смотрите наличие файла и права доступа.
    Если график не рисуется - смотрите настройки php. ini по длине post, разрешении post, времени выполнения запросов и т. п. Либо опять же - где-то криво mysql работает.
    Короче - тут главная точка - правильность работы базы и права пользователя monitor. Лучше ему дать полные сквозные. Тогда все работает "из коробки".
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Vov75,
    P. S. Если у вас ИНФО правильно отображает информацию по инвертору, то автонастройка шкал и осей должна правильно работать.
  3. Vov75
    Vov75
    Vov75
    Инфо - правильно, приборы - правильно, в мультиграфе шкала 40-60 а значение показывает правильно.
    Спасибо за ответ, буду проверять базу. Между релизом 1.05b и 1.05.03b в базе есть отличия?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Vov75,
    Нет, нету.
    Так вы взяли релиз в котором еще нет автонастройки той шкалы. Возьмите накатайте последний и все будет хорошо
    Это было добавлено только в 1.05.02b
    README читайте ;)
  5. Vov75
    Vov75
    Vov75
    Сначала был 1.05, затем обновил на 1.05.03. Сейчас снес всю базу и сайт, создал-залил - без изменений. Снимок экрана от 2015-03-29 23:31:17.png Снимок экрана от 2015-03-29 23:32:11.png
    Ночь большая, буду ковырять. :)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Vov75,
    странно. На микроарте на 12В все ок. У меня на 48 тоже.
    Если js знаете, то автонастройка в файле multichart. js
    voltage_eeprom получает значение через request_eeprom.php?offset=6
    Можете из браузера выполнить request_eeprom.php?offset=6
    Если выдает 1, то все должно работать. Либо ActiveX не работают. И скрипт неправильно берет индекс массива. В window. onload() есть установка диапазонов.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Vov75,
    Пустое окно по истории скорее всего из-за того, что истекло время выполнения скрипта или в php. ini есть ограничения по времени выполнения скрипта. Т. е веб-сервер рубит выполнение php по времени. Ставьте 300с.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пожалуйста, перепрошейте МАП на 21.3
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Следующий релиз для RasPi будет в виде образа сразу на SD 16ГБ и выше. Пришлось так делать, поскольку еще добавляется СМС-сервер. Через update хуже, да и все уже в порядок приведено. Будет хорошая нулевая точка для обновлений. Тем более еще добавлю в систему кое-каких вещей для обслуживания. Типа автопроверки накопителя при каждом ребуте и пр.
    Мне так удобнее. И больше гарантий, что я не ошибусь в переносе программ и все будет работать. Потому как у меня рабочий образец с картой 16ГБ.
    В релизе будут:
    1. Настройка и команды МАП
    2. СМС-уведомления через USB-модем. СМС-запрос статуса МАП. Возможность удаленного управления МАП СМС-командами. Планирую - включение/выключение генерации, включение МАП, включить/выключить заряд.
    В RaPi все системный настройки будут уже с паролем!
    Те, кто использует обычный релиз, вам необходимо в целях безопасности предусмотреть доступ по паролю в папку /setup
    Настройка зависит от веб-сервера, который вы используете.
  10. Vov75
    Vov75
    Vov75
    Все заработало! Со шкалами вопрос решился через перекомпиляцию mapd. С графиками пришлось попариться. При сохранении не выведенного графика, вылезла ошибка: JpGraph Error: 25001 This PHP installation is not configured with the GD library. Please recompile PHP with GD support to run JpGraph. (Neither function imagetypes() nor imagecreatefromstring() does exist), дальше дело тетехники. :)
    Спасибо!
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Vov75, Ну вот, видите. Все работает :)
    mapd он такой, изменчивый :)] И еще поменяется.
    А с php разбирайтесь. Обычно в поддержке JPGraph описаны разные глюки и что с ними делать.
    Например, на RasPI пришлось AntiAlias вырезать.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот как выглядит настройка СМС-уведомлений.
    Настройку МАП немного задержу, поскольку теперь требуется увязка команд МАПу и хочу все проверить с заглушкой, прежде чем включать запись в EEPROM. Выложу уже сразу настройки + СМС.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну вот. Первое СМС общение с МАП состоялось! Человек и железка начали договариваться :)]
    Теперь представляю - мап выключен, захожу, а он СМСки шлет, занят типа :)]
    блин, энергии на 100 забыл поделить :aga:
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Разорит он Вас на СМСках :aga:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Уффф... Радуюсь вместе с вами (надеюсь). Огромный кусок работы закончен.
    Релиз 2.01b
    Пока читаем README. txt и смотрим новые скриншоты. Я до вечера еще беру паузу (мало ли что забыл в README дописать и в программе поправить).
