Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Круть!
    Камент маленький:
    https://translate.google.ru/#ru/en/%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5
    не on, a at вроде как
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Это точно. Это я фразу исправлял, а предлог не поправил.
    Скрин поправил.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, надо хотя бы Вашими силами наконец продвигать МАП на все рынки- включая загнивающий западный! ;)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :)] Не, спасибо. Я за свою жизнь столько всего напродвигался, что пусть этим уже другие занимаются. ;)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы им софт почти дописали, пусть дальше храбрости набираются- и двигают! ;)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Релиз для RasPi 2 на 16ГБ карту. Все последующие образы, если будут, будут на 16ГБ карту. Надеюсь, дальше ограничимся уже мелкими обновлениями.
    2.01b
    Включил туда сразу программу перевода модемов ZyXel и Huawei в режим "только модем" 3gsw.exe для Win
    https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWM1ZJQ01tdHBLNm8/view?usp=sharing
    Следующие этапы:
    а) исправление ошибок, сделанных на предыдущих этапах :)]
    б) Работа с внешним накопителем (бэкап БД, ведение БД на внешнем HDD или USB Flash)
    в) Батарейный монитор
    И, как и ожидал, в README немного еще мелочей забыл дописать.
    Вот тот, что в архивах:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "...будет всегда актуальное текущее времия.
    9. добавлен просмротр /var/log/syslog"
    :hello:
    "...Номера нахятся в dat файлах" - аккуратней! ;)
    "24. Каждая командра..." (чандра, тундра, командра!)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Расберри это наверно хорошо... особенно для тех у кого оно уже есть.
    Но куда больше думаю по домам валяется старых андроидных устройств типа смартов и планшетов.
    и некоторые даже работают с OTG
    Собсно вопрос - можно их использовать для мониторинга?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Спасибо:) Поправлю. Печатаю очень быстро просто, чтобы мысли не потерять, бывают и оЧепятки :)]
    командра мне больше всего понравилась.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну насчет количества старых андроидных не могу сказать. Но могу сказать другое.
    Что при желании на этой платформе запуститься можно. Это я вам говорю весьма авторитетно, как человек, который выпустил первый рут, разблокированное ядро и снял бутлоадер для GalaxyS4 нашей европейской версии :)]
    Только я этого делать не буду. И консультировать тоже :)]
    Там надо SQLite применять вместо mysql и кросс-компиляцию делать, естественно. Проблем больших нет.
    Дело это не сильно нужное и неблагодарно в принципе, поскольку зоопарк аппаратных платформ большой, соответственно для каждой платформы нужны свои тулчейны, своя сборка. И устройство должно быть разблокировано (т.е. иметь рут доступ). Не получится сделать один некий пакет для всех андридофонов/планшетов
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот, кое-что по солнышку накопилось с 22.03. Можно и показать пример диаграммы.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Ну там на самом деле беда будет. Это сродни запуска Дум на осциллографе. Просто доказать себе, что возможно. Проблем больших нет, но сил и времени съест много. И вряд ли потом перенесете на другое устрйство, когда это сломается.
    Менеджера пакетов на линуксе под Андроидом нет. Файловые системы частично вообще проприетарные у разных ихготовителей. В последнее время все еще SELinux вставляют. Это еще + гемор. Т. е. пересобирать ядро нужно. Для каждого набора устройств драйверы нужно собирать. Некоторые в виде исходников вообще недоступны. Линукс кастрированный.
    Это я в целом о системе, чтобы вы представляли, что все-все-все надо делать только руками.
    Но: SQLite уже шататно есть с базами. Это все Андроид сам использует.
    nginx я где-то видел, собранный под АРМ
    будут ли php-fpm и иже с ними собранные - не факт. Собирать - это тоже масса сил может уйти. А может и нет. Я не собирал php для этих платформ.
    Как опыт демонстрации того, что можно запустить - вполне. Реально - я уже, к сожалению, сказал. Т. е. овчинка выделки не стоит :(
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сейчас пытался запустить в USB RasPi2 старый внешний HDD, который у меня живет как эталон прожорливости. Не запустился сразу.
    1. Пришлось вернуть источник питания на RasPi 1500мА
    2. В настройку загрузки config. txt нужно записать ключ max_usb_current=1
    Это вроде как увеличивает допустимую нагрузку по питанию до 1.2А по всем 4 портам.
    После этого запустился. Значит и 99% остальных USB HDD пройдут :)
    Кому нужно выжать стандартные 500мА с каждого - вот вам немного хардкора с паяльником и 2.1А у вас в кармане :)
    https://hackaday.com/2015/04/06/more-power-for-raspberry-pi-usb-ports/
    Останется найти адаптор на 2А. Либо опять паяльник в руки :)
