Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, странно я был уверен что все андроидные устройства используют одну и ту же файловую систему, по крайней мере те что используют голый андроид.
    Ладно с дроидом проехали - а Вашу сборку адаптировать под x86 возможно? я тут ради интереса провёл замер потребления подвернувшегося под руку ноута Dell E4300 оказалось в простое с низким уровнем яркости экрана потребление 8-9W и прекрасно работает через DС-DC повышайку от свинцовика...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Даже голый Андроид не спасет отца русской демократии :)]
    Эта сборка кроссплатформенная. Начинал я ее на Celeron (старый дохлых ноут) под CentOS. Только потом переносил под arm и debian. Перенос на RasPi занял один час.
    Для нее нужно:
    а) аппаратная платформа (любая). С твердотелками желательно RAM поболе (но не более 1ГБ. Реально 512 хватает, и swap убрать. Это для долгой жизни. С HDD почти все, что шевелится ;)
    б) нормальный релиз линукс для этой платформы
    (Ubuntu, Debian, CentOS, RedHat, Fedora и т. п.)
    все.
    Да, экран ноутбука можно вообще отключить из консоли простой командой
    vbetool dpms off
    включить
    vbetool dpms on
    (vbetool должна быть установлена. В некоторых релизах установлена по умолчанию)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сегодня маленькую ошибку в настройках МАП нашел. Не критична.
    В меню ЭКО % подкачи и еще один пункт. Передавалось на интерфейс веб максимальное значение = установленному. Соответственно, не позволяла пользователю ставить значение ниже установленного. Поправил. Пока просто файл для замены. /setup/load.php
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пытаюсь автоматизировать процесс переноса/резерва/восстановления БД для RasPi на внешних накопителях. Похоже что-то выходит :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделал еще одну фичу удобную. Типа "replay"
    На страничку "история" добавил кнопку "мультиграф"
    Теперь, если выбрать дату и время старта и нажать "мультиграф", то загрузится окно мультиграфа и начнет воспроизведение всех параметров с точки старта. Вот так:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для RasPi готовлю новый образ.
    Делаю отдельный раздел для базы данных ext2 и другие изменения. Дело в том, что при использовании импульсных питателей при скачках напряжения, microSD склонна к порче.
    У меня уже одна полетела. С 22 числа проработала.
    Сейчас работаю над системными вещами, постараюсь максимально нивелировать ситуацию.
    Ну и питатель, похоже, нужен хороший, стабилизированный.
  7. Vov75
    Vov75
    Vov75
    С родной питалкой OrangePI вырубается (виснет) при переключении МАПа. Эксперименты пока отложил, можно загубить плату.
    Надо заказывать 24в/5в из китая.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Vov75,
    Гальванически развязанный переходник может помочь. Дело в том, что технологическая земля RS232 (GND) непосредственно связана с минусом АКБ. И на некоторых переходниках она звонится напрямую на корпус (GND) USB с обратной стороны.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Платка ниче, только изолированное ли там питание - непонятно. В свете того, что я выше написал, это важно.
    И еще. У меня 48В :)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Текущее разбиение микроСД (СД) карты (для справки):
    Disk /dev/mmcblk0: 16.0 GB, 15980298240 bytes
    4 heads, 16 sectors/track, 487680 cylinders, total 31211520 sectors
    Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0x00092fac
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2 122880 10362880 5120000+ 83 Linux
    /dev/mmcblk0p3 10362881 31211519 10424319+ 83 Linux
    Number Start End Size Type File system Flags
    1 4194kB 62.9MB 58.7MB primary fat16 lba
    2 62.9MB 5306MB 5243MB primary ext4
    3 5306MB 16.0GB 10.7GB primary ext2
    Раздел p3 замонтирован в /bases
    БД находятся в /bases/mysql
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Буду пробовать тестировать такую схему:
    Образ будет накатываться на USB Flash, а на SD карте оставляем только Read-Only раздел с загрузчиком, который перенаправляет на загрузку с USB
    Вроде бы такое решение предотвращает порчу SD карты и USB флехи при передергивании питания.
    По крайней мере это единственное похожее на правду решение с положительным опытом, которое я отыскал на просторах Интернета.
    С другой стороны, нефик, конечно, выдергивать шнур без корректного завершения работы. Но, попробую. Вдруг получится хорошо.
    Хм. А ведь неплохой вариант получается. SD карта содержит весь рабочий образ, но не монтируется и не используется. А используется такой же, но на USB. И всегда можно при порче какого-либо раздела на USB сделать дублирование раздела с SD карты. Буду пробовать.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну что. Неплохо работает. Проверил с USB HDD. SD карта только на чтение. С нее RasPi только начинает загрузку, а дальше вся работа на внешнем USB HDD или Flash USB. И SD карта вообще никак не используется. Куплю на днях 16ГБ USB флешку и поставлю на реальную работу, подергаю питание :)
