Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio, если малинка и иже с ней будут использоваться для мониторинга МАП - то запитывать ее нужно только непосредственно от батарей, учитывая потребление малинки и типичные объемы аккумуляторных блоков - проблема порчи фс при пропадании питания на малинке станет актуальна при глобальном пушистом зверьке... Имхо, можно пренебречь.
  2. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Кстати далеко продвинулись - я уезжал, приехал -приятно удивился, тестирую ;)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Не, пренебречь нельзя.
    Не все будут запитывать от АКБ. А проблема порчи microSD для RasPi стоит и весьма остро. Бывают импульсы, в конце-концов проблемы самой SD
    Есть еще аргументы серьезные, но о них пока рано.
    Похоже на SD будем записывать только boot раздел, а все остальное на внешний носитель. И удобно простому пользователю, и можно сразу на внешний HDD резать и вести там БД.
    Тестирование покажет - если это надежный вариант, то это очень крутое решение.
  4. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Догадываюсь ;) а-ля доминатор про ;)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю, о чем вы :) Я и доминатора-то в глаза не видел. Не то, что ПРО.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кто хочет попробовать, для Raspberry Pi 2.02b:
    Раздельный образ.
    boot500.img - образ для микро СД карты. Объем любой от 0.5ГБ
    Большой образ - для флешки или другого USB накопителя от 16ГБ.
    Теперь sd-карта только для начала загрузки. Для записи не используется.
    Сама система загружается и работает на USB-накопителе. Третий раздел, содержащий БД, сделан последним, т. е. на больших накопителях после загрузки его можно размонтировать и увеличить до размера накопителя.
    Ах, да. Теперь на USB флешке есть первый раздел FAT, который виден в win. Я туда сложил разные программы. Для смены режима модема, работы с ext разделами из-под винды, гипертерминал.
    Питание дергал в такой схеме 2 раза жестко. После этого все чистенько восстанавливалось. У меня пока так и работает.
    Вот ссылки:
    https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWUDJrcVZRczYwVTg/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWSDIzUUVmemZ0ZlE/view?usp=sharing
    Нарезальщик образов: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тестирую релиз для raspi - 2.03b
    Сделано:
    Очистка всех рабочих таблиц БД
    Бэкап БД на внешний накопитель с индикатором прогресса
    Восстановление БД с внешнего накопителя с индикатором прогресса
    Теперь на первом разделе флешки под любой ОС можно создать конфигурационный файл monitor. ini
    При загрузке читаются и прописываются параметры
    mode=restricted / режим ограниченных настроек. Создается файл /var/map/.restricted. При отсутствии этой настройки или любого иного значения, файл /var/map/.restricted удаляется.
    ip=auto | default / ip при загрузке будет либо браться с DHCP, либо присваиваться статический 192.168.1.100/24. Для прямого соденения с ПК патч-кордом без роутеров и т. п.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Предрелиз 2.03b
    линукс - https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWUERnMlp3dllPZVE/view?usp=sharing
    RasPi - https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWLWdTM3hKSEozUFE/view?usp=sharing
    Для Raspi: Start. txt - инструкция по запуску
    Общий - README. txt
    Для Пи подправил образ boot. img. Сделал ему "обрезание" :)] Теперь он по размеру раздела - 56МБ
    Постарался уже максимально подчистить хвосты и сам образ.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    На RasPi все стабильно и хорошо, появились новые функции работы с БД, и заметны улучшения в интерфейсе. Ну что, коллеги, всех поздравляю с появлением полноценного мониторинга для МАП, через сеть.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    После финализации версии, планы такие:
    1. Попробую посостязаться с батарейным монитором Victron. Может что путное и выйдет
    2. Отдельная версия веб-агрегатора. Т. е. центральный ПК со своим интерфейсом для решений, где много МАП и контроллеров. Он будет собирать данные со всех агентов (RasPi) и отображать их совместно для оператора. И расчитывать суммарную мощность для общих массивов АКБ.
    Базы данных можно будет вести тоже централизованно/распределенно/синхронно. Вся синхронизация будет через LAN/WAN.
  11. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Может глупый вопрос, но чем его открыть? У меня сплошная кракозябра, операционная система mac os x.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не - не глупый. mac os - отдельная песня.
    На mac os либо шрифты ставьте, либо в браузере открывайте и принудительно UTF-8 выставляйте (юникод).
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Отыскалась неточность в "мультиграфе" по истории, касающаяся данных с MPPT. Немного переделаю. Графики по токам mppt (которые берутся с mppt) будут жить отдельно, поскольку они живут в отдельной таблице и засинхронизировать их по прошедшему периоду времени весьма проблематично небольшими ресурсами.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Маленький твик для тех, кто собирается применять мелкие платформы типа Raspberry Pi и иже с ними.
    Если не запитывать от АКБ и хочется резерва по питанию и управления включением/выключением МАПа, а также защиты от просадок, можно применить вот такую штуку. Сейчас популярны и в продаже полно. Для зарядки мобильных в дороге.
    Один из банков:
    Включаем источник к банку, а от банка - компьютер. У этого выход 2.1А 5В DC. Емкость под 6Ач. Т. е. часа 3 практически гарантированы. Себе я такое не делаю, просто шел мимо, что называется. :)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Разделил графики в мультиграфе. МППТ сделал обособленно. При отсутствии последнего, график не появляется. Зато на графике токов теперь суммарный от всех МППТ, если они включены по I2C
    Измененные файлы в архиве. Просто скопировать с заменой в ../html/
    Файл tar! надо сменить расширение.
