Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Финальный релиз 2.05
    сборка файлов для линукс (дебиан):
    https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWMkxVS0ItczFPOEk/view?usp=sharing
    образы для Raspberry Pi (образ загрузчик на microSD 56МБ и образ на USB Flash 16ГБ)
    https://drive.google.com/file/d/0BxGcexJZgBlWdllHRlRmNkp0Rlk/view?usp=sharing
    Исправлено/добавлено:
    - 3 поля в mysql базе таблица data. Увеличено поле
    - Добавлен расчет и индикация т. н. напряжения средней точки батарейного блока, при наличии БМС.
    Это разность между напряжением минусового и плюсового плеча. При разнице более 2% означает наличие проблемных ячеек. По данным Виктрон.
    Сейчас занимаюсь батарейным монитором.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сегодня завершил предварительные тесты сравнения моего демона батарейного монитора и его расчетов и индикации Виктрона по Ач и МППТ по Втч
    Ватт-часы совпадают практически слово-в-слово :)
    Ач с Виктроном совершенно несущественная разница. Если округлять до 0.1 как Виктрон и показывает, то совпадение полное.
    Соответственно, полагаю, что для нас с вами новости хорошие. Батарейному монитору быть.
    Будет работать в следующих схемах:
    МАП+NxMPPT по I2C
    МАП+1МППТ с кольцами
    1МАП
    1МППТ
    И в дальнейшем с совместными сборками АКБ. У меня предусмотрено присвоение номера каждой АКБ для расчетов по суммарным токам. Кроме того, предусмотрена дата ввода батареи в эксплуатацию для расчета естественной деградации.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, а когда тестовая версия? :)
    Вот-вот, только собрался предложить эту фичу по аналогии с апсовскими платами AP9619 - 9631, там как раз так и сделано.
    Такой вопрос: что вместо шунта, как измеряются токи АКБ? Данные берутся от МАП?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да. С приборов микроарт и передаются с расчетной точностью демону батарей через shared memory
    Тестовая версия? ;) Думаю, что весьма скоро. Хотя еще некоторые концептуальные вещи я не решил. Размышляю. Я не люблю торопиться, чтобы потом в засаду не попасть.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вчера закончил эксперименты с расчетом емкости АКБ. Очень доволен результатами. Монитор будет считать не только отданные/принятые кулоны, но и высчитывать/корректировать реальную емкость АКБ.
    Модель прекрасно работает уже с литием 3.7В и свинцом. Пока, естественно, в полуручном режиме и с калькулятором :)
    Достаточно всего одного рабочего цикла разряд на N% (за любое время) - отдых - заряд (за любое время) и вычисляется реальная емкость АКБ. Результаты даже меня впечатлили. Но пришлось перерыть массу научных статей и результатов экспериментов.
  6. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Очень полезное дело Вы делаете. Спасибо! зы. Ждем тестового демона)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Маленький апдейт
    1. Была неправильно именована переменная в history. php. Из-за этого не делался график по току АКБ
    2. В протоколе uART не было формулы расчета дополнительной ячейки по напряжениям АКБ. В результате программировалась только основная ячейка и значения напряжения АКБ в разных пунктах меню могли устанавливаться с точностью 0.2-0.4В.
    Сейчас поправлен файл /setup/store.php, history. php
    Поправлен демон mapd. c
    Теперь напряжение АКБ устанавливается, как и с дисплея, с правильной точностью. Задержка возврата в меню немного увеличена для этих пунктов, поскольку записываются 2 ячейки и интерфейс должен успеть обновиться.
    Файл tar (расширение поменять) с исходником демона и скомпилированным для RasPi бинарником
    Эта версия демона уже приготовлена для батарейного монитора и создает в RAM разделяемый сегмент памяти.
  8. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    А не поделитесь формулой расчета из щедрости душевной или просто так?) На ардуне хочу попробовать сделать монитор) Валяется без дела. Малинки к сожалению у меня нету пока.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @project71,
    Если сможете ток измерять точно в широком диапазоне ардуиной с/на АКБ (до 0.01А), тогда можно будет и поговорить. А ток еще, учтите, импульсный и постоянный. Т. е. еще True RMS надо считать. Там не только формула, там целая методика: постоянное интегрирование, коррекция по напряжению открытой цепи (тоже в памяти таблицы надо держать и измерять до 2 знаков после запятой).
    Плюс температуру измерять блока АКБ.
    Если бы все решалось формулой, то над этой задачей не бились бы лаборатории ведущих институтов :)
    Формулы у меня как таковой нет. Всю методику и математику расскажу, когда закончу делать и выпущу бета-версию
  10. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Могу читать из памяти МАП. Но да ладно. Подожду Вашу бету) Спасибо за работу!
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, ну вы юморист тогда. У меня еще не готово, я позавчера только модель на бумаге добил, сейчас тестирую, а вам лекции по АКБ читать в форуме с графиками и готовую формулу подавай? :)
    Если вы сами можете делать и читать из МАП - тогда я вам зачем? Я все нашел в Интернете.
    Берете ампер часы, формулу Пейкерта и вперед.
    Я вам так скажу: вы сперва возьмите ардуино, сделайте подключение к МАП, чтение и пересчет ячеек, устойчиво и хотя бы раз в секунду. Вывод этого на дисплей. А потом уже и до монитора недолго будет, если памяти в ардуине хватит. Он же у вас пока "валяется", т. е. вы еще ничего не делали, а уже батарейный монитор собрались сделать.
  12. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Не, ну с юмористом это вы поспешили) Выводы из ваших же оптимистичных заявлений что мол "результаты порадовали"
    из чего сложилось ложное, как я теперь понимаю, представление о готовности идеи для чистописания. Все понимают, что когда есть что посчитать на калькуляторе вручную, _то-же_ можно посчитать и в автоматическом режиме. А так. Нет так нет.) Удачи!
    зы. 30К для ассемблерщика - поле непаханое).
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У вас ложное. У меня - нет. Матмодель должна быть проверена полностью, прежде чем я ее отдам всем. И отдам код.
    Сегодня в тестовом режиме все работает. И результаты радуют.
    С виктроном точность в % получилась 1:1. У него 99.5 И у меня 99.5%
    Просто тратить сейчас время на объяснение вам матмодели в мои планы совершенно не входит. Придет время - поделюсь со всеми, как я все время до этого и делал. Или, я упустил, я что-то утаил хоть раз от аудитории?
    Удачи и вам.
    P. S. У меня из ваших выступлений сложилось ощущение, что я вам вообще что-то должен. Я вам сказал какие формулы применять. Применяйте. Выжассемблерщик. Я никаких иных не применяю.
    А чтобы избавить вас от всего ложного, вот скриншот таблицы циклов моего АКБ. Как вы понимаете, это не на калькуляторе уже сделано.
    Общая модель включает несколько частей. А про результаты я писал в отношении измерения емкости. И это 1/3 всей модели. Всю модель я доделал только позавчера вечером. А сегодня она уже на 80% крутится на RasPi. Пока без интерфейса (почти).
    А вот настройка уже готова и я ей пользуюсь. Есть что по-делу предложить - всегда внимательно выслушаю. А взять вы успеете. Я так понял вы зашли только за этим.
    Так что не нужно пожалуйста необоснованных выводов. И пугать меня 30К и ассемблером тоже не надо. Я первые драйверы русификациии еще на первые лаптопы писал на нем, родимом, и каждый байт считал. Тогда за каждый байт соревновались. И перфокарты еще набивать успел. Рилтайм на микроконтроллерах тоже писал, и драйверы туда же.
  14. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Эк вы, батенька, взлохматились) Никто у вас пальму первенства не отбирает и программить вашу идею без разрешения не собирается. Сделаете, выложите и будет вам от общественности низкий поклон и благодарность. Как будет у вас готово - я попробую это дело на амтел запрограммить) ессесно, с вашего всемерного одобрения и разрешения. За сим откланиваюсь и оставляю творцу право довершить начатое. Без иронии: Желаю успехов с реализацией и кучи позитива от работы!
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да зря вы так восприняли. Совершенно я не лохматился. Я вообще-то все отдаю. А вот недоделанное - не отдаю :)] Ибо не комильфо это.
    Просто описание модели займет пару страниц с графиками, чтобы понятно было. И программируйте потом себе на здоровье где пожелаете. Разрешения моего тоже не требуется. Все распространяется абсолютно открыто и свободно
