Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Мax94, @project71,
    Уговорили, буду возвращать поле "время", как было в первых версиях.
    И тогда на нижней батарейке попробую показывать не номинальную емкость, а приведенную к данному току разряда. Почему я ее решил когда-то не показывать - смущают меня большие цифры этой емкости, которые могут возникнуть у некоторых автономщиков при малых токах разряда и больших емкостях.
    Т. е. к примеру на токе 0.5А для лития С20 240Ач приведенная емкость получится
    240/(0.5/12)^0.05=282Ач. А для кислотника под 700Ач. Меньше ток - еще больше.
    Ну посмотрим, что получится. Номинальная мне там тоже не нравится, ибо может запросто "закончится" на малых токах. С другой стороны вроде бы должно быть все хорошо, когда мы выберем из С20 240Ач малым током 270Ач, то и вернуть на заряде нам надо тоже 270Ач.
    Если вы считаете, что мы этим пользователя не испугаем, то "да будет так".
    Только что показывать пользователю, когда тока разряда нет? Какую емкость? :-\
    Придется показывать емкость только во время разряда.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Короче.
    При разряде показываю приведенную емкость с учетом температуры и тока разряда
    При заряде и отсутствии тока пока приведенную C20. Буду тестировать, посмотрю, что с этим всем выйдет.
  3. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Что и есть на самом деле: бесконечность. Виктрон приснопамятный :) так и делает. Пишет в TtG: INFinity. Либо можно попытаться извернуться - упомянуть емкость при С20. И указывать ее в таком виде: 240 (С20). Думаю, это никого не смутит. Ни первый ни второй вариант. Первый, лично мне нравится больше.
    Единственно, надо будет ввести усреднение токов за какой-то промежуток времени, с возможностью правки пользователем. (В виктроне 3 минуты по умолчанию)
    Думаю, что суровых автономщиков такой мелочью не напугать :) Наоборот, будет стимул для оптимизации энергопотребления в виде растущей на глазах остаточной емкости :) "Они размножаются!" (с)
  4. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Ой. Не дочитал. Сорри :) Но про INF подумайте всеже :) Развлекает ум сия формулировка.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня была сия настройка, но после экспериментов я увидел, что смысла ее менять в нашем случае нет. У нас не шунт, а МАП и МППТ имеют свои периоды усреднения. Усредняю я поминутно, данные с виктроном совпадают, больше мудрить ничего не нужно. Пробовал разные интервалы. Остановился на минуте. Оказалось весьма достоверно и очень удобно для программирования и расчетов. Ничего из расчетных величин не "скачет", и это при моих многокиловаттных пиках.
    Даже модель в экселе делал с бросками тока на 3 секунды и нулевым потом.
    Впрочем, код открыт. Время усреднения находится в секции #define в секундах (циклах), поэтому легко меняется.
    С20 с коррекцией по температуре. Чтобы тоже автономщик лютой зимой согревал батарею теплом своего остывающего тела и радовался увеличению емкости :)]
    Time to Go это все же не емкость, а time :). Емкость виктрон не показывает никакую, кроме установленной в Ач.
    А время все, что выше 48ч я показываю >48ч да и все. Примерно то же самое, только мозг не так будоражит. Бесконечность же больше 48ч? :)
    У этого времени есть тоже как бы достоверный предел расчета. Потому как при снижении токов ниже определенного уровня уже начнут сказываться так же сильно все остальные факторы - температура, возраст АКБ (может и автономщика тоже :)]), саморазряд и пр. Бесконечность хорошо, но мне как метрологу это неприемлемо в принципе. Потому как не может быть.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И для того, чтобы автономщик с утра помнил, что у него где показывает, по наведению курсора на не подписанные поля, теперь появилась всплывающая подсказка внизу слева (курсор -точнее, указатель мыши - на скрине не захватывается):
    курсор на синей батарее:
    Курсор на ">48ч"
  7. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Сказочная софтинка выходит :) Теперь еще и совсем глупым юзверям будет понятная. Спасибо! :)
    зы. Ждем релиза. Уж пощупать охота жуть как. :)]
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @project71,
    Скоро. Только что оттестировал вчерашнюю писанину
    Очень красиво получается. Амперчасы как обычно с виктроном - порядка 1.5Ач постоянной разницы
    Проценты теперь тоже совпадают до 2% (я с учетом температуры считаю). Так что приведенная Пейкертова емкость (не знаю как ее еще назвать) весьма хорошо себя показала.
    Еще несколько дней погоняю и отдам на растерзание ;)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Перерисовал ветряк. Сам нарисовал, чтобы чистая картинка была. И на РасПи теперь фавикон будет в виде малинки со значком "высокое напряжение" внутри :) видно на вкладке
    Это я пока развлекаюсь, пока тестирование идет своим ходом :)]
  10. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Кстати, возможно это вы уже и сами знаете, но я подумал, что как метрологу вам будет интересно. Есть такой приборчик http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-2ns/culon-2ns.shtml меряют им емкость. Как я понял, принцип работы в измерении сопротивления эквивалентной схемы на разных частотах. Они формируют "карту" батареи и, сравнивая с эталонными образцами, выдают емкость.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @project71,
    Спасибо, знаю я такие приборчики. Факт в том, что поверенных я не знаю :) А следовательно, эта методика исключительно изготовителя и измерительным прибором это назвать нельзя. Так - средство контроля.
    Заявленная точность измерения для большинства подобных приборов - 30%. Это просто ИМХО посмотреть - жив/мертв :) Методика эта полна вопросов. Хотя в некоторых случаях дает неплохие результаты. Ее можно применять для однотипных АКБ на производстве для быстрой оценки. В жизни на разных АКБ вряд ли.
    Да и мы с МАПом ее не реализуем никак :)
    "метролог я" - это очень давно было :) Уже оооочень давно моя деятельность не связана ни с метрологией, ни с программированием ;)
  12. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Да это понятно :) Это так, для развлечения в процессе тестирования, да поддержания беседы.
    Однако и то и другое, судя по этому софту, неплохо получается. :hndshk:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На растерзание 2.06а
    https://cloud.mail.ru/public/6qGN/bvqX7N8uX
    Внутри rtf файл с описанием. Продублирован txt в UTF-8 (прикладываю)
    Для владельцев РасПи сразу скомпилированные бинарники внутри
    Пока еще не все проверил. Статистику еще не делал.
    На кислотных АКБ не проверял. Переставлять больно долго.
    напоминаю, что в дебиан строка компиляции для всех бинарников:
    Код:
    gcc -o batmon -lrt batmon.c `mysql_config --cflags --libs`
  14. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Ура! :hndshk: Пошел тестить ;)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Аяяй!
    у меня в архив попала неправильная таблица новой БД battery
    Самое главное, что и у меня где-то потерялась. Сейчас сделаю - выложу.
    Кошмар. Где-то сбой капитальный был. Куча файлов, а структура и инфа - старые!
