Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну простите- если у человека автономка или какое-то "поиграться", куда входит и инвертор МАП- то сам бог велел разобраться в работе железа, и пенять на непонятность проги по мониторингу и управления- чур меня! Всё равно что заниматься АЭС и не понимать, что в зале управления написано на кнопках и экранах...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Цветовую гамму я подвину, с этим мы договорились
    А всплывающих подсказок вполне достаточно уже сейчас, чтобы все понять.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И @Мax94 совершенно прав. Взять любое ПО промышленной автоматизации - там подписей минимум. Диспетчеру через несколько дней они не только не нужны, но и мешают.
    Я бывал в свое время в огромнейших диспетчерских залах с видеостенами и смотрел за работой диспетчеров. Нет у них там на интерфейсе ничего такого
    А у нас есть - всплывающие подсказки :) Они и не мешают, и для блондинок с плохой памятью :)]
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я и сам все примеривался к таким штукам. А пока примеривался уже весь дом опутал проводами локальной сети, в подвале еще пока нет, но отттуда до гаража всего пара метров.
  5. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    К альтернативному интерфейсу допилилась статистика. Выборки - сводная по потребленным квч от разных источников, а также по батарее солнцу и сети/генератору. Как и можно ожидать, при тыкании на любую точку всплывают детали в цифрах.
    зы. Люблю респонсив дизайны. Все так приятно смотрится на планшета/мобилках.
  6. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Всем привет, люди добрые подскажите не кто не сталкивался с прогой WatchPower для инверторов PIP2424HS (opti solar, mpp solar) ? Хочу русифицировать, а не получается (Может что подскажете ?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По заявкам трудящихся... :) Дополнительная фича к батарейному монитору
    Добавил функцию принудительного прекращения генерации МАП по DOD% или по выбранным ампер-часам. Т. е если МАП в режиме генерации от АКБ, раз в минуту проводится проверка по текущему DOD и ампер-часам. При превышении одного из значений на МАП посылается команда "стоп". Если МАП тупит, ошибки какие-то и пр, то пока он в режиме генерации, каждую минуту, пока есть превышение одного из значений, будет отправляться "стоп". Для большей надежности :)
    Сделано в основном для лития, где тяжело поймать верный уровень напряжения, ибо кривая очень не кривая :)]
    файлы php копируем в .../setup
    скрипт в /usr/sbin
    в кронтаб запуск скрипта - раз в минуту (пример crontab. txt)
    в таблицу настроек battery_info добавилось 2 поля: dod_off, ah_off (структура таблицы в архиве)
    Для отключения проверки - ставим оба поля в ноль в настройках батареи
    Можно установить либо DOD, либо ампер-часы, либо и то, и другое. При больших токах сработка лучше по DOD, при небольших - по ампер-часам можно вытянуть "немного больше" ач из лития.
    Напряжение в МАП, естественно, придется занизить до некоторого уровня
    Вам необходимо разуметь, что это софтовое решение и 100% гарантии не может давать.
    У себя не проверял. Но должно работать :)]
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Добрый день,
    прикупил Малинку под Ваш софт, запустил версию 2.05 с сайта Микроарт, работает, но не все.
    при включении демона батарейного монитора отключаются все приборы на gauges. php - видимо по обработке ексепшинов вываливается из цикла.
    Если отключаю - все сразу работает, но по аккумуляторам только температуру, приборы напряжение, ток и RT график выводит.
    Остальная математика типа емкости, SOC и пр. не считается.
    Это связано с отсутствием BMS?
    Ниже параметры МАПа:
    ВЕРСИЯ МОДЕЛИ СИЛОВОЙ ПЛАТЫ: 76 ГИБРИД
    ВЕРСИЯ ПО: 21.6
    Мощность устройства: 9кВт
    Рабочее напряжение: 48В
    Версия платы с процессором: 11
    И еще шкурный вопрос: у меня в хозяйстве есть контроллер ET3415N - уж очень хочется прикрутить его к Вашему софту. Без управлялки - только чтение параметров состояния, для замены данных от Микроартовского.
    Я у китайцев даже документацию по протоколу выпросил (в приложении).
    Если у Вас будет время и интерес не сочтите за наглость просьбу о модификации демона под MPPT :)
    Я посмотрел Ваш код, все написано структурировано так что мне кажется, что основное место модификации это запрос-ответ, остальная часть останется без изменений.
    Сам то уже сто лет на С не писал, сил хватает только на то что бы css поправить под себя.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Что в сислоге пишется? Вы демон батарейного монитора сами добавляли?
    Если да - где-то ошиблись. Потому как в 2.05 его нема.
    Может БД не добавили или еще что. Я видел такой эффект - он вызывается ошибкой чтения из mysql по-поему. Когда или базы нет, или еще что - не помню сейчас.
    Тут лежит образ 2.06а сразу для малины - там все уже собрано.
    Запускать демон монитора в первый раз нужно когда нужные вам демоны МППТ и МАП уже запущены и вы убедились, что все работает. SOC и т. п. считает как раз батарейный
    Да, и вам батарейный монитор как таковой не нужон - он при наличии контроллера не микроарт не сможет учитывать его ток. А следовательно будет ерунду показывать
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Добрый день,
    да нет демон был в составе пакета который Микроарт предоставил.
    Видимо какая то промежуточная сборка.
    Мне сегодня Микроарт ответил что они тестируют последнюю версию и что там будет все работать.
    Видимо речь идет как раз про 2.06а.
    А почему ток то не будет учитывать если он будет считываться с контроллера?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, просто видимо бинарник сохранился.
    С какого и как? Если с микроартовского - тогда да, все будет работать
    Микроарт тестирует уже 2.06b - которая уже с отключением по DOD и ач. Скоро и сюда образ положу. Я еще ни для кого не делал. Даже для себя :)]
    А я сам тестирую еще и с другой файловой системой для флешек - f2fs.
    Пока тьфу-тьфу мне очень нравится
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    ааааааа
    Вспомнил. Там просто в меню системы есть кнопка запуска монитора. Но она вызывает всего лишь создание временного файла, а по факту нифига не запускает. Вот интерфейс и глючит
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Кстати как предложение:
    обычно принято последние полные версии пакетов обновлять в первом сообщении поста.
    Есть такая возможность или форум не позволяет?
    Трудно выискивать последнюю версию по всей ветке :)
    Да и ссылку на сборку под Малинку тоже можно отдельно запостить - что бы просто готовый образ можно было залить без компиляции.
    Все в рамках пожеланий :)
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ага, понял.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я сам к этому привык. Но увы, движок форума под шапку темы не заточен
    Я борюсь с этим только удалением старых ссылок со своего гуглодиска, чтобы предотвратить закачку старых версий.
    К сожалению, да - дико неудобно.
    По вашему монитору - вряд ли я им займусь. Прежде всего потому, что его у меня под рукой нет. А код придется на 80% переделывать. Ибо чтение, расшифровка, проверка CRC и т. д. отличны. А написать сразу работающий код без контроллера - это мне не под силу :)]
    В итоге просто тестирование вылезет в непонятную процедуру и массу потраченного времени. Которого у меня не сильно много :)
