Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Эх, жаль :-(
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А вот предложение:
    А что если я прикуплю отдельную Малинку с подключением к ET3415N (все равно планировал) и дам Вам удаленный доступ в web и ssh для разработки и тестирования?
    Не соблазнил? :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Давайте к этому вопросу осенью вернемся. Где-нибудь в октябре. Может быть там и посмотрим. А пока лето - времени на это точно не будет
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ок, не проблема.
    Как раз есть время на все настройки по предоставлению доступа :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    2.07b для линукс. Полные исходники
    https://cloud.mail.ru/public/QcjX/6JyYMCMZN
    2.07b
    1. В базу данных battery - таблица battery_info добавлены 2 поля dod_off и ah_off
    2. Реализованы дополнительные настройки для батареи - отключение генерации МАП при
    определенном % глубины разряда. Не путать с оставшимся зарядом батареи. Например, если вы видите 20%,
    то это значит, что DOD (глубина разряда) составила 80%
    3. скрипт /usr/sbin/stop_gen.sh вызывается через crontab 1 раз в минуту и проверяет уровень разряда батареи при запущенных
    сервисах МАП и батарейного монитора. Если DOD либо потребленные ампер-часы превысили настройку, то посылается команда МАП - выкл.
    МАП прекращает генерацию. Будьте внимательны - если у вас ПК запитан от 220В МАП, то этим выключится питание ПК
    4. Если DOD или ампер-часы равны 0, то соответствующая проверка не производится
    5. Немного переработан интерфейс "приборы". Добавлены всплывающие подсказки для реле и режима работы MPPT
    6. Таймер отдыха батареи после 600мин показывает время в часах
    7. Забыл написать для прошлой версии - таблицы для АКБ - AGM, GEL, LiFePO4 3.9В не заполнены и не заданы в php.
    Если у вас такие АКБ - используйте ближайшую подходящую таблицу, затем отредактируйте рабочую и скопируйте в пользовательскую
    Образ для RasPi закачаю в среду вечером
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @Osolemio, сегодня наконец подключил второй массив панелей и задействовал второй МРРТ от Микроарта. Не долго думая подключил второй МРРТ в USB Малинки. Система застопорилась, вылезла куча каких-то ошибок, перезагрузил Малинку, монитор опять работает, но показывает показания только со второго (последнего) МРРТ, показания от первого не видны.
    Вы писали, что можно в программу как-то добавить второй МРРТ от Микроарта, можно об этом поподробнее и если можно как для самого начального линукснуба :|:
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Гы :aga: Точно недолго думали :super:
    вам в голову не приходила мысль: "А где в интерфейсе должен показываться второй контроллер?" :)
    в стандартной сборке система предназначена для мониторинга либо МАП, либо контроллера, либо двух устройств сразу. Но не двух МППТ
    Если МАП связан с N контроллерами по I2C, тогда вы мониторить можете один MPPT по ком порту, но ток МАП может снимать со всех. И все будет работать
    А вот чтобы подключить 2 контроллера, это нужно руками потрудиться:
    1. Сделать второй демон mpptd под другим именем, с другим портом и другой таблицей в БД
    2. Под него соответственно еще одну таблицу по формату mppt сделать
    3. Подправить интерфейс, чтобы было 2 панели MPPT и каждая из них обращалась бы к своей таблице
    Либо ставить второй RasPi, либо ПК с двумя виртуальными машинами, доступными по двум IP или портам.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Они у меня все связаны по I2C. Все железо Микроартовское хорошо между собой подключилось и работает.
    В принципе мне мониторить оба контроллера по отдельности не важно. Хотелось суммарную информацию с контроллеров видеть - сколько оба вместе выдают тока, сколько за день накачали.
    Может программа такую информацию и сейчас выдает - например берет данные из МАПа?
    Я просто вечером вторую систему поставил, когда первый блок панелей почти ничего уже не выдавал, поэтому мог и не понять, что ток который показывает прога это на самом деле общая сумма со всех панелей.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В таблице "общие данные" мощность надо проверить откуда она берется - не помню. То ли по подключенному, то ли по всем. А на правой панели все только по подключенному контроллеру
    С квтч за день - проблема. И не в ПО. МАПу передаются только данные по токам и режим работы каждого контроллера (что нам не интересно и я не собираю). Поэтому увы, киловаттчасы я вам никак не покажу через I2C
    Батарейный монитор, мультиграф и пр учитывают суммарный ток контроллеров по I2C. Главное в настройках батареи установить правильно откуда данные по току брать.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Я подумаю, в следующей версии добавлю на панель приборов суммарные данные по всем MPPT, если они к МАПу по I2C подключены.
    Пока шаманить не буду, там есть кое-какие подводные камни. Подумать надо как это автоматом хорошо сделать
    Пока на приборной панели данные берутся по текущему подключенному к ком-порту контроллеру.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Непорядок, однако. Вот так вот я сделал
    Если есть подключение по I2C, тогда на разделе МАП будет зеленый (в противном случае - серый) прибор, показывающий суммарный ток всех контроллеров
    И в балансах мощностей будет рассчитываться мощность Iсумм х Uакб
    кВтчасы за день со всех контроллеров, увы, неоткуда брать
    Единственно, когда попозже добавлю запись в БД энергии на/с батареи - там эти цифры будут соответствовать кВтч со всех контроллеров.
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Добрый день,
    в качестве пожелания - не плохо бы вывести где нибудь на видном месте (ну как вариант на Monitor. txt) версию сборки которая запущена.
    Или я просто не нашел где она отображается?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Согласен. Только я забываю менять это в файлах. Хорошо, что README пишу. :aga:
    В нем, кстати, последний абзац и соответствует текущей сборке
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Шикарно. По большому счету мощность панелей и количество отданных в систему кВтч это самое главное.
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    README это же святыня :) что же курит когда ничего не получается :)
