Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    А я вот чего-то тормознул. У вас МАП-то есть? Или только цепочка контроллеров?
    Потому как я токи по I2C собираю через МАП. Просто на отдельную цепочку контроллеров я пока ничего не планировал делать. Там много доделывать придется.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    МАП есть, 4,5 кВт гибрид, плюс два контроллера Микроарт 200/60
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Добрый вечер.
    По просьбам выкладываю на яндекс диск образы для RasPi2
    Версия 2.8b
    старая разбивка (ext4 - ext2)
    https://yadi.sk/d/nxgSiiwQhc8cQ
    новая экспериментальная прошивка с ФС f2fs (samsung). Файловая система разработана специально для NAND накопителей (eMMC, SD) и учитывает циклы записи и расположение информации.
    fat32 - 100MB. раздел для винды. Там всякие файлы
    системный / (rootfs) - ext4 с журналированием
    /var/ - f2fs
    /bases/ - базы данных - f2fs
    https://yadi.sk/d/vUXcZhf2hc8ff
    линукс (исходники). Включены скомпилированные бинарники для RasPi
    https://yadi.sk/d/efEJF0UFhc8kz
    Описание и инструкция по батарейному монитору
    https://yadi.sk/i/UEmVeQc5hc8qw
    boot. img изменен 10.06 под обновление ОС. Т. е. на microSD карту нужно нарезать и его, если у вас версия старше 2.06a
    У меня очень хорошие результаты на флешке Transcend 16GB USB 3.0 с экспериментальной разбивкой f2fs. Но! Это пока тест, и что будет через неделю, месяц - неизвестно.
    Напоминаю, что медленная флешка будет тормозить всю систему, в в т. ч. может вызывать задержки и ошибки по ком-порту
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В последнем релизе вылезла одна неприятность. У меня 1 раз было, но я посчитал это непрятностью с powerline, которые перевоткнул и до сих пор все работает
    nginx почему-то перестает отвечать через некоторое время. В логах ничего подозрительного.
    Буду разбираться.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Уже знаю где, не знаю пока почему. Но поправлю
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кто скачал - вот эти 2 файла надо в ./html заменить если у вас проявляется эта бяка
    Внутри tar
    Проблема почему-то во внутреннем GET запросе из одного файла php в другой. nginx где-то клинит без уведомлений :) А js уже до кучи - там поправлено отображение на приборчике "ВЫКЛ", если нет соединения с MPPT по I2C
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По тем же ссылкам исходники для линукс и ext4 образ с исправлениями. f2fs пока не залил.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Небольшая модификация скрипта stop_gen.sh и скрипт server_off.sh для удаленного выключения *nix серверов
    Оба скрипта затарены с правами. Кладутся в /usr/sbin
    Краткое описание:
    Предполагается, что на серверах установлен SSHсервер
    1. На сервере заводим пользователя для выполнения выключения. Условно reboot_user
    2. В /etc/sudoers на сервере позволяем этому пользователю перезагружать компьютер без пароля. Пишем нечто вроде:
    rebootuser 'server_name'=NOPASSWD: /sbin/reboot,/sbin/shutdown -h now
    3. Копируем сертификат из /home/pi/id_rsa.pub (который является сертификатом root для Raspberry Pi) в файл пользователя на сервере /home/reboot_user/.ssh/authorized_keys
    Если вы желаете, на RaspberryPi вы можете создать свой новый доверенный сертификат:
    ssh-keygen -t rsa
    Пароль по запросу оставляем пустым
    Сертификат после создания будет лежать в ~/.ssh/
    4. Перезапускаем службу ssh на сервере service ssh restart или /etc/init.d/ssh restart
    Можно с RaspberryPi попробовать провести тестовое подключение
    ssh reboot_user@’server_ip’
    Теперь редактируем скрипты на ПАК «Малина»
    /usr/sbin/stop_gen.sh
    Здесь в заголовке устанавливаете значение переменных, при которых будет вызываться скрипт server_off.sh
    Значение глубины разряда DOD, либо потребленные ампер-часы от батареи
    /usr/sbin/server_off.sh
    Здесь по образцу прописываете ssh сессию с нужной командой для каждого сервера
    Скрипты созданы и исполняются из-под root
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Добрый день,
    прикупил еще одну малинку, так что как только у Вас появится интерес и время, сразу оформлю удаленный доступ и подключу комплект к ET3415N
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Добрый день, Версия 2.8b (последняя поправленная)
    при работе batmon в syslog валится вот такая хрень:
    Jul 8 13:16:41 microart-map Battery monitor daemon[6088]: Unable to obtain shared memory segment for MPPT.
    и при этом ничего не считает по estimated_data.
    видимо при опросе вываливается из расчета при отсутствии выделенной памяти и данных от MPPT
    в настройках "Батарея" все настроено
    в описании по батарейному монитору написано что может работать и при работе только с МАП.
    Я что то упустил в настройках?
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да еще при отключенном MPPT пропадает моргающий <b>-> Гц -></b> в панели МАП
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это значит, что на момент запуска монитора нет запущенного сервиса MPPT и данные с контроллера учитываться не будут
    Это будет только после отдыха батареи. Сразу там ничего не будет
    В конце инструкции есть порядок запуска и синхронизации
    Пропадающий индикатор частоты проверю. Очень странно
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, герцы пропадают. Похоже я их не перенес в секцию МАП в php или js
    Поправим
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Добрый день,
    спасибо, по сислогу понял.
    Отдых батареи должен быть указан по времени возле АКБ (у меня должно быть 180 мин), но там стоит 0.
    Те счетчик отдыха не запущен или не был запущен после окончания заряда (специально прогнал цикл разряд-заряд).
    Честно просмотрел инструкцию - не увидел особенностей.
    Про restricted команды может что упустил?
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да еще заметил что при работе соединение с МАП постоянно прерывается, это нормально?
