Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Верно. Там 0 и начинает он отсчет только когда ток по АКБ=0.
    Значит где-то у вас не нулевой ток
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, это не нормально. Скорее всего переходник. Может у вас Vdd включен на порту. Может помехи какие или еще что. Да, затычки бывают иногда, но у 90% с МАП обычно все хорошо.
    Медленная флешка может все тормозить. В т. ч. и RS232
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Так кроме МАП больше потребителей нет, МАП показывает потребление 0
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    VDD выключен, отключил сразу после перехода с WiFi адаптера.
    Попробую поменять переходник
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну не знаю. Проверю код. Попробуйте перезапустить монитор.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Очень медленная флешка может все тормозить. В т. ч. и работу переходника
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Переходник поменял, понаблюдаю
    Флешка вроде не тормознутая, запись больше 10 мбит.
    Ладненько, понаблюдаем. Отпишусь по результатам
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Чтобы Гц не пропадало - вот этот файл замените в /var/www/html/meters.js
    Я на самом деле их забыл перенести в секцию МАП
    И еще:
    Ток монитор считывает из сегментов разделяемой памяти. Если у вас каким-то образом был запущен сервис контроллера, то сегмент сохранился и там может лежать все, что угодно.
    Либо вручную удалить сегмент, либо перезагрузиться. Запустить нужные сервисы и потом монитор.
    В коде все хорошо. Ошибок по таймеру и по выходу не нашел
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да еще для информации
    сислог перенаправлен на сетевой сервер
    дополнительно установлен SNMP
    Webmin обновлен до
    нагрузка на процессор не более 25%, в среднем 17-19%
    памяти полно, занято не более 12 %
    на дисках тоже занято не более 23%
    питание держит до 7 А, специальный зарядник на 6 USB
    Может скорость по COM понизить?
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Спасибо принял.
    Уже провел перезагрузку с выключенными сервисами и включил сначала МАП потом Батарею.
    Наблюдаю.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Можно попробовать. В программе зашито 19200. Надо будет перекомпилить
    Еще надо иметь в виду, что зарядник если имеет связь с землей, то автоматически заземляется - клемма АКБ. Ибо технологический минус на RS232 соединен с минусом батареи. Если там что наводится или присутствует в виде помех - может мешать
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хоть до 10А. :) Все равно больше 1.2А на 4 порта RasPi не выдаст. А на запуске и того меньше, пока настройка не вступит в силу.
    Хотите больше - до 2.1А - делайте изменения в схеме
    https://hackaday.com/2015/04/06/more-power-for-raspberry-pi-usb-ports/
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да я про то что питание не проседает :)
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Во блин точно, что то не подумал, сам же электронщик со стажем :)
    Поисследую.
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Просмотрел все параметры заземления, ноль, прощупал все с осцилом -все чистяк.
    Еще прикупил флешки USB3 с повышенной скоростью записи, сегодня вечером проведу эксперименты.
    Уже начинаю подозревать что мне продали МАП после ремонта ...
    Не может так COM порт и сопутствующие сервисы так глючить.
    До этого были перерывы при работе по WiFi, но не частые, грешил просто на адаптер.
    С этим же кабелем при работе с МАП напрямую с ноута проблем не возникало - до скорости 56к работал без признаков отказа.
