Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Охотно верю. Однажды моих инженеров вызвали по проблеме низкого быстродействия LAN. Поехали они с анализаторами и снифферами. Сняли трафик. Оказалось - некорректный SQL запрос клал всю сеть. Такие массивы гонялись - оей.
    Поправили SQL запрос - все полетело ;) Контора, которая делала ПО, так напрограммила
  2. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    На распи это занимает около 5 секунд на месячной базе и точкой синхронизации на неделе - это на текущей сегментированой структуре без таймштампа. С таймштампами без сегментирования базы - около секунды на 2млн строк из 2 таблиц. Обновляем SoC раз в минуту. Запросы/ответы короткие - менее килобайта итого - сеть не грузят - работает на телефоне с фиговой мобильной сетью прекрасно.
    Из плюсов моего концепта - запускаем в любой момент и видим цифру.
    Конечно же, любые выпадения или порча данных базы, приведут к неточностям. Но это при любом подходе в программном методе и вашем и моем. Иначе - шунт и виктрон ;)
    Давайте не будем ошибки пользователей притягивать к коду. Предполагается, что запущено все верно и время правильное и разъемы воткнуты куда положено и пишут что положено. Чтение мррт в базу мап тоже не подарок.
    А зачем это надо? Для истории? Искать следующую запись разными запросами? Ой. Это же не память - это SQL - у него оптимизатор сам соображает что там следующее и предыдущее.
    К сведению
    На совсем плохом сервере :)
    select * FROM data WHERE date = curdate() LIMIT 1 Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 2.4425 сек.)
    Тоже самое с таймштампом. Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0.0006 сек.)
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Стояла версия 2.06 вместо флешки в малинку был воткнут hdd все прекрасно работало. Статистика собиралась с МАПа и МРРТ микроарт. Единственная неприятность не считалась мощность со второго МРРТ от микроарт. Судя по ридми последней версии программы теперь мощность считается со всех МРРТ подключенных по I2C, поэтому с хорошего решил перейти лучшее и установить версию 2.09.
    Записал img файл на флешку 32 Гб правда не usb3 а usb2. _Все нормально записалось. Вставляю в малинку эту флешку вместо прежнего hdd но малинка не находит подключенные по usb МАП и МРРТ. И на МАП раньше появлялся значек подключения к компу, сейчас нет. 100500 раз перезагружал, вставлял-вынимал разъемы, менял переходники все равно малинка не видит ни мап ни мррт. Поставил вместо флехи с 2.09 прежний hdd с 2.06 все работает как и раньше, и мап и мррт спокойно находятся. Жалко как, хотелось новую версию именно из-за двух мррт от микроарта, а она чет не работает. Может попробоать записать 2.09 на hdd?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Можно и на HDD. Только вот почему не находит - странно. А вы после новой прошивки отключали все провода и после загрузки последовательно вставляли USB МАП, потом USB контроллера как в инструкции start. txt описано? Если да - что в сислоге?
    Потому как если вы провода из РасПи не вынимали - порядок обнаружения адапторов после первой загрузки не определен и порты могут быть попутаны.
    У меня ж такая же работает. На микроарте тоже. Почему у вас не находит - надо разобраться.
    Кстати, HDD - это самая правильная тема. Пока, к сожалению, даже с SSD накопителями на серверах случаются неожиданности, не говоря уже о флешках.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Почему в новой программе не отображался МАП и МРРТ разобрался. Я просто не запустил сервис МАП и МРРТ в версии 2.09. Привык, что в 2.06 он запущен, поэтому забыл, что его надо снова запустить. Теперь с этим порядок.
    Но вылезла другая непонятка.
    В графике "Общие данные" раздела "Приборы" не отображаются мощности солнечных панелей. А также не работает новый стрелочный индикатор "Iсумм,А". В основном они показывают "0", но иногда вдруг показывают больше 5000 Вт и 99,9 А что тоже неправильно.
    При этом правильные показания от МРРТ читаются, мощность можно посмотреть в разделе "Текст", а также графике "Мощности". Там они правильно показываются, хотя тоже только от одного МРРТ, а не от двух :(
    Малинку перезагружал, кабели переставлял как указано - сначала от МАП, потом от МРРТ. Проблемка не уходит.
    Сейчас попробую все-таки образ записать на HDD может у меня чего с флешкой.
    p. s. Переписал образ на hdd все равно мощность СП в графике "Общие данные" не отображается и "Iсумм,А" не работает. Посмотрел в syslog мало что понял. Вызвала сомнения вот такая строчка
    Jul 13 10:00:59 localhost mysqld: 150713 10:00:59 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
    Может это и есть тот плагин который общую мощность считает? Прикладываю syslog моей системы.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    В целом у вас все по логу нормально. За исключением того, что батарейный монитор не может нормально стартовать, ибо где-то вы либо не настроили еще батарею, либо что-то неверно настроили
    По вашей проблеме:
    Мне если честно непонятно подобное. Это значит, что данные по I2C из МАП такие и читаются.
    У вас I2C нормально работает и настроена между МАП и двумя контроллерами?
    Общая мощность MPPT на графике должна отображаться в мультиграфе при выбранном источнике значений тока - МАП I2C
    Я попозже проверю код, может быть я где-то неверно суммирую или какая-то ошибка. Никто пока не проверял кроме вас с двумя контроллерами.
    Не расстраивайтесь - все у вас заработает ;)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Батарейный монитор я только полчаса назад настроил на свои кислотные аккумы. Сейчас в окошке цифры емкости вполне себе нормально отображаются.
    МАП с двумя МРРТ по I2C нормально связан, хорошим кабелем с правильными разъемами, уж сколько я с этой I2C мучился но все вроде сейчас работает. Везде в приборах настроено именно на 2 МРРТ, ведущий МАП. Если бы что не так было и от мапа и от контроллеров был бы непрекращающийся писк и сообщения об ошибках.
    Что программа заработает это я вообще не сомневаюсь. Главное что железо работает, анапское солнышко в розетку загоняет :)
    зы. Я попробую один МРРТ отключу, перенастрою МАП на работу с одним МРРТ и посмотрю что будет в "Общих данных" показываться.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    А общий ток на АКБ с двух инверторов у вас часом не больше 99А?
    P. S. Сам вижу, что видимо нет... хм. Пока не нахожу причину
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Неееет, с одного контроллера около 14 А, с другого около 15 А и то если оба по максимуму работают, а они к разнонаправленным панелям подключены.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    О. А дайте-ка мне копию вашей странички ИНФО, пожалуйста
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    220,3.2,221,51.9,-26.8,105.1,8.0,125,125,12653.0,5694.0,45.0,0.0,2.348,26,43,39,704,1391,819,B+MPP:L,3,0,0000000000000000000000000000000000000000000000000,1,1,-13.1,0,93.8,200,222.3,632,0,97.4,-1.0,0,0
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вам спасибо.
