Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Кстати, а последнюю прошивку на МАП не хотите поставить? Потому как я пока вижу, что ошибка где-то на нижнем уровне. Т. е. либо МАП так выдает, либо я так читаю :)]
    У меня-то с одним контроллером работает и пока не вижу причин, почему у вас с двумя ноль.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Апа на, я думал у меня последние прошивки - поставлю конечно.
    Вот бы Ваша программа еще и прошивку МАПа могла обновлять :) А то счас уж больно не технологично получается.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    МикроАрт мне на это пока лицензию не выдал :)] Сперва я думал и об этом.
    Может и не стОит, потому что у многих, в т. ч. у меня компьютер запитан прямо от МАП и толку, если честно, мало будет от такой фичи
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас прошил мап на версию 21.6 проблемка с неправильным отображением прихода от СП не ушла к сожалению.
    Выключил один мррт перенастроил систему на работу с одним мррт и правильные показания от него в мониторе появились. При этом сам мррт не был по rs232 подключен к малинке, т. е. данные явно брались с мапа через i2c значит с проводами все в порядке я думаю.
    Поменял подключенные мррт, и со второго тоже информация показывается нормально.
    Но как только включил оба мррт сразу вылез ноль.
    Получается с одним мррт система работает нормально. А вот с двумя ей уже тяжело :(
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Спасибо. Зато я хоть примерно знаю где искать :)
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да не за что, ладно хоть Вы не бросаете на произвол судьбы :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Кое-какие сопли нашел. Может поможет. Сами сможете заменить бинарник?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Все, нашел ошибку. Да. Неверно забирает данные и именно когда больше одного контроллера. Индексы посчитал неверно. Там забыл умножение на 2. Вопрос сохраняю - бинарник сами умеете менять через SSH? Будем проверять. Сейчас переписываю кусочек
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Попробую сам поменять если коротенько объясните что надо делать. У меня есть прога WinSCP через у меня есть доступ к файлам на малинке. Также putty установлена.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну и хорошо
    Разархивируйте зип. Останется tar.
    Останавливаете сервис МАП через меню
    Соединяетесь через putty
    туда tar заливаете в /home/pi
    потом можете запустить от рута миднайт командер
    sudo mc
    Тыкнуть на tar. Он раскроется как папка. И скопировать mapd в /usr/bin
    И через меню опять запускаем сервис МАП
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ура! Ура! Все заработало, гениально :)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Гениально было бы если бы сразу все работало :)]
    Пользуйтесь на здоровье :hello:
  13. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Ни в коем случае такого не надо! Я беру за перепрошивку клиента 15 тр !
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ктож Вам мешает и дальше брать свои 15 тр?
    Думаю если Ваши клиенты не смогли разобраться с беслпатной программой обновления от Микроарт они не разберутся и в программе от Осолемио и продолжат деньги платить за то чтоб за них пару кнопок нажали.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Есть у меня опасение, что вы правы. И нас нагревают с флешками USB 3
    У них немного иная внутренняя структура. Но по сути - наколка. 15.8 вместо привычных 16 во всех, известных мне ранее, накопителях. Может это ваша и мои Transcend? Время покажет
    Disk /dev/sdb: 15.8 GB, 15795748864 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 1920 cylinders, total 30851072 sectors
    Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0xc3072e18
    против старых, нормальных:
    Disk /dev/sda: 16.0 GB, 16034824192 bytes
    64 heads, 32 sectors/track, 15292 cylinders, total 31318016 sectors
    Disk identifier: 0x00092fac
    В любом случае я сейчас купил еще флешек таких же и буду давать образ с нее прямо, как и предыдущий f2fs. Потому как уже месяц очень прелестно работает, и вроде как умирать пока и не собирается. Вроде f2fs таки рулит.
    Так что владельцы быстрых флех USB30 смогут нарезать образ с f2fs с меньшим числом секторов. Образ будет на 30851072 сектора и его можно будет нарезать как на нормальные, так и на "обрезанные" флешки ;) Прошлый f2fs, повторюсь, на это количество секторов. Но если его нарезать, то нужно поверху все последние дополнения записать потом
