Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Странный эффект наблюдаю на новой страничке управлялки:
    Состояние сервиса батарейного монтора постоянно переключается по состоянию Работает/Не работает
    При этом кнопка светит "остановить сервис"
    Все остальные сервисы ведут себя штатно.
    В сислоге тишина, файлы /var/map на месте.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    А это повод посмотреть в syslog
    нет ли там постоянных entering daemon или stopped. Возможно монитор по какой-то причине не стартует
    Это подтверждает и не удаленный файл. bset
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Нате вам последний архив бинарников. Оттуда batmon возьмите. Там уже другой алгоритм запуска и проверок при запуске.
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Нет, в сислоге все чисто, в приложении последние 200 строк с последней перезагрузки сегодня утром.
    второй файл с сервера сислог
    Сменил batmon - эффект то же.
    после очередной перезагрузки несколько строк
    Jul 16 21:18:21 microart-map MAP Reader daemon[3618]: Entering Daemon
    Jul 16 21:18:22 microart-map Battery monitor daemon[3365]: Unable to obtain shared memory segment for MAP. 1st attempt
    Jul 16 21:18:22 microart-map Battery monitor daemon[3366]: Unable to obtain shared memory segment for MAP. 1st attempt
    Jul 16 21:18:22 microart-map MAP Reader daemon[3620]: Error read MAP settings
    Jul 16 21:18:32 microart-map Battery monitor daemon[3365]: Unable to obtain shared memory segment for MAP. 1st attempt
    Jul 16 21:18:32 microart-map Battery monitor daemon[3366]: Unable to obtain shared memory segment for MAP. 1st attempt
    Jul 16 21:18:42 microart-map Battery monitor daemon[3365]: Unable to obtain shared memory segment for MAP. 1st attempt
    Jul 16 21:18:42 microart-map Battery monitor daemon[3366]: Unable to obtain shared memory segment for MAP. 1st attempt
    Jul 16 21:18:42 microart-map MAP Reader daemon[3663]: Entering Daemon
    И после этого тишина
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Убил руками. bset, после перезаписи изменений в настройках батареи снова появился.
    В сислоге после этого все равно тишина
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    После изменения настроек его создает php
    А когда batmon читает новые настройки, он его удаляет и пишет в сислог, что настройки таблиц успешно прочитаны
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну вот у меня впечатление что где то на середине работы batmon что то происходит ...
    потому что в сислоге нет сообщения о принятии параметров.
    может на чисто перезаписать флешку?
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Уважаемый Осолемио, а можно Вас попросить в разделе "Мощности" мощность СП также считать не по данным от МРРТ, а от МАПа - т. е. в итоге получать данные не от одного МРРТ, а как у меня общий - от двух МРРТ.
    Сейчас график "Мощности" рисуется от одного МРРТ, а второй как-бы в пролете :(
    Конечно все это не критично, есть уже замечательный график "Общие данные" где учитываются оба МРРТ. Но раз уж есть график "Мощности" иногда тянет и на него взглянуть :)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    не. все у вас нормально. где-то настройки батареи накосячили и batmon или хренотень читает или считает из-за этого. Покажите мне ваши настройки батареи. Можно скрином, можно дампом
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Да, третий день собираюсь, но @Cronex вас опередил :)] Сделаю, конечно
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну я не специально :)
    В приложении настройки батареи
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Настройки нормальные. Посмотрю код. Где-то что-то не то. Спасибо за лог
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Благодаря вашему сислогу одну опечатку нашел. Поправил. Запускайтесь, пожалуйста и сислог в студию :)
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Чей то похоже не помогло :-(
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    ексель-моксель. Поспешишь - людей насмешишь. Одно поправил, а другое - нет.
    И перезагружаться зачем всякий раз-то?
    У себя погоняю, позже выложу
