Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Я вам мощности вчера сделал. Сейчас проверил - работает. Попозже выложу файлы. Менять вы уже умеете.
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну так если надо переключу - не проблема
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Все, у вас все работает. Можете закрывать. Ошибку я нашел. В релизе поправлю
    Спасибо за помощь. Странно, что это только у вас вылезло. Ну да вечером разберусь
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А таки шо таке было - уже просто интересно :)
    А счетчик времени должен добавляться или уменьшаться? у меня увеличивается.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Счетчик увеличивается.
    Время отдыха АКБ
    У вас еще он будет вылетать при изменении настроек. Минут через 10 выложу полностью нормальную версию и для @Черномор93 файлы
    Что было - самая гадость. Segmentation Fault. Забыл в одном месте проверку поставить. Раздела памяти у вас нет для контроллера, а я после чтения из БД по массиву указателей присваивание делал. массив в памяти был не расположен на это время.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот новые файлы. Разложены по папкам с нужными правами. Скопировать с заменой (для batmon предварительно остановить сервис).
    1. Поправлена ошибка старта батарейного монитора в системах 1МАП или 1контроллер
    2. php файлы переписаны, чтобы график "Мощности" показывал суммарную мощность всех контроллеров, если они подключены к МАП по I2C. Иначе используется значение тока, подключенного по R232, контроллера.
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Это конструктивная или софтовая особенность?
    Или Микроарт мне неликвид слил :)
    SD тоже 8 Gb впарили вместо 16 Gb
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Это у вас непроверенная конфигурация вылезла. Я не обратил внимание. А у меня-то 2 сегмента.
    Контроллера у вас нет. Сегмента нет. А я к нему обращался.
    МА получит к понедельнику новую версию :) Уже с f2fs.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    SD может быть любая. Это они недоглядели. Там загрузочный раздел всего 56МБ
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Все работает отлично :)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    2.10b для linux. Все исходники. Плюс скомпилированные бинарники для RasPi
    https://yadi.sk/d/LmWwmp7thwWsr
    2.10b
    1. Для будущего - увеличено поле таблицы data - _I_mppt_avg до decimal (4,1), потому как суммарный ток 16 контроллеров может быть более 100А
    2. Исправлена ошибка с чтением токов контроллеров с МАП при связи по I2C
    3. Исправлен запуск сервиса батарейного монитора в системах с одним МАП/одним контроллером
    4. Переписана страница управления сервисами. Теперь видно состояние работы основных сервисов. Добавлен сервис СМС
    5. Для сервиса СМС создается технический файл /var/map/.sms
    6. График "мощности" теперь для контроллеров берет суммарный ток всех контроллеров, подключенных к МАП по I2C, если таковые имеются
    Образ позже.
    Перехожу на образы 15.8ГБ f2fs
    ext4-ext2 пока не выкидываю и у себя продолжаю поддерживать в актуальном виде
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А через какой период времени должны рассчитываться значения estimated_data?
    По логике после периода указанного в параметрах отдыха батареи у меня это 180 мин.
    У меня на счетчике уже 20 часов в estimated_data есть только АЧ которые были залиты при зарядке батареи.
    Или я все не так понял?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Смотря какие. SoC через 180 минут должен появляться в %%, если у вас нет запрета на измерение в данном диапазоне напряжений
    С - только после цикла с ожиданием 180мин. Например - заряжено на 100%, разряд до 80%, ожидание 180мин.
    Время - когда разряд идет АКБ
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну вот так выглядит.
    Запрета в этом диапазоне напряжений нет
    Цикл показательный прогнать?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Да нет, странно. SOC должен был бы показываться. У меня показывает.
    Настройки батареи посмотрите, пожалуйста. Там есть поля - не измерять SOC в диапазоне.
    Там нули?
