Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio,
    Нет, там от 0 до 44
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Вот и не измеряет :)
    Там устанавливается по таблице запретный диапазон. В вашем случае - до 12В
    Если уж вы хотели сделать так, как я думаю - это надо было поставить 0-11.
    А вообще, для кислоты там ничего не надо ставить. Нули в обоих полях. Сделайте - и сразу SOC увидите. Это сделано для пологих графиков, типа LiFePo4
    Допишу подсказку, что напряжение по действующей таблице, а не всего блока
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ок, понял :)
    я то ориентировался на 48 В
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я понял :)
    Неудобно так. Если мы делаем таблицу напряжений, то удобнее сразу по ней и делать запретный диапазон. Тем более график есть и т. п. И умножать не нужно.
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да не вопрос, просто комментарии проставить и все.
    Это ж как раз про то как разные персонажи воспринимают информацию :)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Начиная со следующего образа в /home/pi/source буду класть тарбол со всеми исходниками с указанием текущей версии.
  7. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Впарил клиенту Малину от Микроарта. Залезал на Pi через crossover кабель. Читал доки. Зашел через браузер в админку. Запустил сервисы мап и контроллера. Получил такую хрень. Все приборы прошиты последними прошивками. МАП 9 кВт и доминатор. Прога показывает какой-то бред. И всегда зависает. Пи отваливается через пару минут. Сессия ssh прерывается. Карта на 8 мб.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Плохо доки читал
    Вот все доки. В файле старт описан порядок запуска
    https://yadi.sk/d/kf_aAlovhxAia
    Банально перепутаны порты. Не соблюден порядок первого запуска.
    Остановить сервисы. Переткнуть КОМ-порты (МАП на контроллер и наоборот) и запустить снова
    Объяснялось 1000 раз
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обещанный образ 2.10b
    Все последние багфиксы и дополнения. На сегодняшний час пока известных неисправленных багов нет.
    Образ на 15.8ГБ или 30851072 секторов
    внутри:
    1. доки
    2. образ SD карты boot. img
    3. Основной образ USB Flash
    После нарезки в первом разделе USB флешки все доки и дополнительные программы. Раздел виден на винде.
    https://yadi.sk/d/-nnj4DschxKuH
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну и как итог экспериментов.
    Все работает.
    Как факт: МА продает паршивый комплект из носителей.
    Как факт: продали SD на 8 Гб вместо 16 Гб (как в счете), флешка 16 Гб полное Г. тормозит при длительной записи до 3 мбт
    Как факт: после замены флешки на USB3 прекратились перерывы связи с МАП -за 61 мин ни одного разрыва связи не смотря на хреновый COM->USB донгл.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я ж вам говорил, что быстрая флеха - залог хорошей связи. Особенности архитектуры.
    Отлично, спасибо
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Кстати в адресах узлов адрес local стоит 127.0.1.1 это специально для чего то или ошибка?
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ага - даже животинка прямо ожила по отклику :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уточняющий вопрос- флэшку продал тоже МА?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Это называется "Твою ж мать!". :mad: Правим
    Вот из-за этой опечатки мне пришлось неделю тому править внутренний запрос nginx и я никак не мог понять чего он уходит в задумчивость
