Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Хорошо, а есть нормальная дока где прочитать про 1М или 4М? не changelog а просто дока - мол делайте это и будет это...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @pashanoid,
    Я ссылку на все доки вам давал. Там описана простая нарезка программой. про dd я нигде не пишу. И про bs тоже. Он равен 512
    И вы записываете образ уловно sdb - физического устройства на логический раздел sdb1
  3. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Неужели вы прошиваете Пай из-под винды? Прочитал как это делать с dd здесь - https://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
    SD карта вроде прошилась так dd if=boot.img of=/dev/sdb1 bs=4M - там в инструкции они прямо пишут что это должно быть sdb1 а не /dev/sdb
    Шью флешку...
    (и про "запороть флешку" смешно)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @pashanoid,
    Иногда да, иногда нет. У меня много ОС живет. Поскольку я делаю образ в основном для пользователей Винды, то снимаю на этой станции и архивирую там же. Чтобы не было неожиданностей у людей.
    не путайте то, что написано в Интернет по стандартным образам ОС для РасПи для SD, и то, что вы имеете. Я все полностью переделал. И расположение ОС, и разбивку по разделам, и точки монтирования. Получится у вас сделать так - пожалуйста :) Для SD (Fat32) 4M подойдет. На USB результат мне не известен. Если все по границам совпадет - может пройти.
  5. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Прошил, зашел через ssh! Для настоящих ребят это делаетс я в командной строке так:
    dd if=2.10b_RPi2_16GUSB_f2fs.img of=/dev/sdc bs=512М шьем флешку
    dd if=boot.img of=/dev/sdb bs=512M шьем SD
    (sdc и/или sdb смотрим по dmesg)
    всё вроде заработало. жаль мап мой сейчас на объекте в замене на сгоревший, проверить с
    мап-ом не смогу. Но вроде пока прога не рушится (как в первый раз на объекте)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Неужели вы меня услышали и почти правильно все написали :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Месяцами работает.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @pashanoid,
    Только bs=512 лучше указывать. Сектор на USB и блок = 512 байт. Поэтому, чтобы не было "недописанных" разделов, лучше указывать просто bs=512
    Disk /dev/sda: 15.8 GB, 15795748864 bytes
    64 heads, 32 sectors/track, 15064 cylinders, total 30851072 sectors
    Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk identifier: 0xc3072e18
  9. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Вставил модем MegaFon Turbo m-150. По этой инструкции внес правки в соответствующие файлы https://www.thefanclub.co.za/how-to/how-setup-usb-3g-modem-raspberry-pi-using-usbmodeswitch-and-wvdial
    командой echo -e 'AT^SETPORT="A1,A2;10,12,13,A2"\r' | sudo tee /dev/ttyUSB0 вроде бы как перевел его в режим только модема
    Модем определился в МАП-мониторе, я его указал. Внес номер своего телефона в /var/map/ allowed_numbers.dat report_number.dat (но с +7номер или не надо "+") - пытаюсь послать #report - в ответ тишина, или без мап-а ничего и не придет?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы хотите сразу на низком уровне вносить? Есть интерфейс - там все написано, что без +
    Без + и там специально есть пункт "отправить тестовое СМС"
    Без МАПа #report? Я не помню как скрипт написан. Может что и свалится. Но лучше тестовым проверить
  11. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    В интерфейсе СМС он пишет мне Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
    и вообще вот что:
    pi@monitor1 ~ $ /etc/init.d/mysql start
    df: `/bases/mysql/.': No such file or directory
    df: no file systems processed
    [FAIL] /etc/init.d/mysql: ERROR: The partition with /bases/mysql is too full! ... failed!
    pi@monitor1 ~ $ cd /bases/
    pi@monitor1 /bases $ ls
    pi@monitor1 /bases $ df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    rootfs 4.8G 2.3G 2.4G 49% /
    /dev/root 4.8G 2.3G 2.4G 49% /
    devtmpfs 484M 0 484M 0% /dev
    tmpfs 98M 280K 98M 1% /run
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 195M 0 195M 0% /run/shm
    /dev/mmcblk0p1 56M 19M 37M 34% /boot
    /dev/sda1 96M 32M 64M 34% /microart
    /dev/sda3 2.0G 685M 1.4G 34% /var
    Плохо прошита флешка? Раздел заполнен?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @pashanoid,
    А в СИСТЕМЕ mysql работает? Похоже не запускается mysql или падает по какой-то причине
    Возможно флеха с ошибкой нарезалась из-за bs=512M. В /bases/ папки mysql есть?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да. Последнего раздела нет, как я вижу, который монтируется в /bases/
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Обе флешки не шьются - хотя с параметром М я лишь одну прошивал...
    [root@flamingo pi]# badblocks -w -s -o usbstick. log /dev/sdb
    Testing with pattern 0xaa: done
    Reading and comparing: done
    Testing with pattern 0x55: done
    Testing with pattern 0xff: done
    Testing with pattern 0x00: done
    [root@flamingo pi]# dd if=2.10b_RPi2_16GUSB_f2fs.img of=/dev/sdb bs=512
    dd: error writing ‘/dev/sdb’: No space left on device
    3351841+0 records in
    3351840+0 records out
    1716142080 bytes (1.7 GB) copied, 10.5363 s, 163 MB/s
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @pashanoid,
    Ну не знаю. Запороть же никак нельзя, как вы говорили. Образ на 15.8ГБ или 30851072 секторов. Теперь больше 1.7ГБ не пишется. Я не экстрасенс. Разбирайтесь, коль вы решили делать так, как вы знаете.
    Попробуйте вообще bs не указывать. Мало ли что у вас за накопитель.
