Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio,
    похоже нашел где косяк с записью под фрей... мапдемон коннектится к базе нормально но при попытке выполнить INSERT INTO data VALUES (','2015-2-6','22:19:15','4','7','25.8','2','0','0','0','210','1','200','50','50','204','20','154','0','0','0','0','13','18','1','0','3.0','1363','0','493','0.0')
    MySQL посылает демон в пешую эротическую прогулку с ошибкой "#1366 - Incorrect integer value: ' for column 'number' at row 1 "
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дык вы где-то апостроф потеряли :) Может удалился? Или вылазит так?
    Строка, которая отправляется, вот так выглядит:
    INSERT INTO data VALUES (' ','2015-2-7','0:18:28',
    Должно быть два апострофа. Проверьте. Если в sprintf у вас двойной апостроф, тогда дело в вашем релизе Mysql. Попробуйте тогда через пробел. Вот так:
    тогда не теряется:
    Я попробовал. Работает. В новой версии сделаю пробел. Обработчик MySql теряет апостроф. Я уже посмотрел. У меня все ок.
  3. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio,
    попробуйте сделать так: в мапдемоне:
    sprint (query,.
    "INSERT INTO data VALUES ('0','%d-%d-%d'...
    описание граблей https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/sql-mode.html
    а именно в некоторых режимах работы мускула "Normally, you generate the next sequence number for the column by inserting either NULL or 0 into it..." это в случае автоинкремент... иначе падение INSERT или нет при передаче пустого значения зависит именно от "sql-mode" что имхо не универсально :) :)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Хотел именно так. Ща попробую как на моем релизе.
  5. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio, может упасть при первой записи в пустую базу... у нас "number int (11) NOT NULL auto_increment" не хотите просто "0" ? инкрементация будет работать... а больше ничего от этого поля и не надо. или как вариант обьявлять NULL для поля в таблице при CREATE.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    :)] И правда. Думаете я еще помню, что у меня там? :)]
    Сейчас сделаю.
    Вот. Готово. Найдете чего - пишите ;)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В таблицу mppt добавлены 3 строки. Вот новая структура. И демон к ней.
  8. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio,
    падает запись в мускул через неопределенные промежутки времени :) в логах чисто, перепроверьте пожалуйста объявление типов переменных в последней версии мапд - у меня просто нет описания...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Странно, вообще говоря. Ладно бы демон падал.
    К базе настроен автореконнект. Логи чистые. У меня по всем уже, наверное, ошибкам сислог сделан.
    Надо понять где именно у вас происходит зависон. У вас случаем всякие SELinux не установлены по умолчанию?
    Посмотрите еще настройки сислога. /etc/syslog.conf может что не настроено просто для записи туда.
    Я еще подумаю
    С переменными вроде как все ок. Я позавчера полвечера просидел - проверял формирование строки перед отправкой в mysql.
  10. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Сейчас включил в сислоге логирование абсолютно всего, с мускулом сделал то-же... жду чтоб оборвалось, посмотрю...
    SELinux - неа :)
  11. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    В сислоге тишина. в логе мускула -
    идут обычные
    150207 14:29:46 1 Query INSERT INTO data VALUES ('0','2015-2-7','14:29:46','4','7','25.8','2','0','0','0','205','1','200','50','50','200','20','154','0','0','0','0','12','18','1','0','3.0','1864','0','652','0.0')
    потом перерыв и
    150207 14:32:42 145 Connect monitor@localhost on
    145 Quit
    150207 14:32:43 146 Connect monitor@localhost on
    146 Quit
    и так в течении минуты потом - тишина
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Поставьте перед записью в mysql сислог (не знаю как у вас - у меня в me строка 496 перед if (
    syslog (LOG_NOTICE, "writing query...");
    И сравните логи по времени. Идут ли попытки записи. Или где-то в сокете зависон.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Вообще меня смущают у вас попытки реконнекта. В программе коннект 1 раз происходит.
    Я с BSD не дружу с тех пор, когда у меня поведение ip chains было полно неожиданностей.
  14. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Перекомпилил - смотрю.
    по поводу реконнекта сам не понимаю - я тоже смотрел листинг - там открывается база и начинается запись... никакого варианта открыть базу вновь я не увидел. Фря - она для красноглазиков, но если уже отладил и заработала - поломать может только тетя Глаша с шваброй :)
  15. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Итоги - в логе мускула запись просто обрывается повторных реконнектов нет, в сислоге время последней тразакции на запись соответствует записи лога мускула, последующие попытки записи не видны... выглядит так, как будто демон просто перестает писать...
