Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хм. это жестко. сейчас дам код. Посмотрите лог.
    @Svartalfdd,
    Так происходить может только в одном случае - если возникают проблемы по чтению/записи в ком-порт
    Я поставил где нужно syslog "error write/read ...
    Если такие логи начнут появляться, то уже жить проще. Попробуем поменять настройки вашего ком-порта
  2. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Вы были абсолютно правы - MAP Reader daemon[3846]: Error write/read from tty device
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    дайте мне пожалуйста вывод: stty -F /dev/ttyS0
    -Авторестарт демона -
    Если вдруг устройство tty исчезает, рестартует и т. п., то демон, понятное дело, завершается.
    Для того, чтобы это исключить. Пишем скриптик, и запускаем его из терминала под рутом в фоне.
    типа script 1>/dev/null 2>/dev/null &
    Примерный текст:
    #!/bin/bash
    while [ 0 -eq 0 ]
    do
    if [ "`/sbin/pidof mapd`" ]
    then
    sleep 2
    else
    /usr/bin/mapd
    fi
    if [ "`/sbin/pidof mpptd`" ]
    then
    sleep 2
    else
    /usr/bin/mpptd
    fi
    done
    Теперь, если я вынимаю-вставляю USB, демон автоматом рестартует.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    И попробуйте сперва вот это. Сделал как в контроллере. Может поможет.
  5. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Stty -f /dev/cuau0
    speed 19200 baud;
    lflags: -icanon -isig -iexten -echo echoke echoctl
    iflags: -icrnl -ixon -imaxbel ignbrk -brkint
    oflags: -opost tab0
    cflags: cs8 -parenb clocal
    min time
    0 10
    попробую...
  6. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    неа, не завершается висит в процессах со статусом слип :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы это вряд ли проверите. Я имею в виду устройство, а не шнур.
    Вот отключите ком в bios и увидите :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот этих у меня нет в системе.
    Попробуйте их минусануть. Они похоже в поток ненужные символы добавляют.
  9. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Собралось с варнингами:
    mapd. c: In function 'signal_hdl':
    mapd. c: 256:17: warning: passing argument 1 of 'syslog' makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
    MYSQL_ROW row;
    In file included from mapd. c: 12:0:
    /usr/include/syslog.h:195:6: note: expected 'int' but argument is of type 'char *'
    void syslog (int, const char *, ...) _printflike (2, 3);
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Добавил вам в настройки порта в коде убивание EHOKE и ECHOCTL
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не обращайте внимания.
  12. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Сейчас попробую, походу на подобные же грабли наступили тут https://www.clearchain.com/blog/posts/using-serial-devices-in-freebsd-how-to-set-a-terminal-baud-rate
    т. е. перед открытием порта его необходимо полностью проинициализировать... Но могу Вам сказать, что после того как демон заработает на фре - можно смело говорить о кросс-платформенности :) :)
  13. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Неа - отвалился... :(
    хотя порт инициализировался:
    speed 19200 baud;
    oflags: -opost tab0
    min time
    0 10
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Кроссплатформенность-то есть :) Просто у меня ком-порта нет, чтобы настроить нормально.
    Я не зря в коде оставлял кучу строк закомменченых для разных платформ, чтобы люди могли менять настройки
    Почитайте исчерпывающий документ и поиграйте настройками порта
    https://www.opennet.ru/docs/RUS/serial_guide/index.html
    можете еще и ignbrk убрать, например
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Да, кстати, а МАП у вас новый с последними прошивками?
