Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    МАП новый - прошивка 19.6 - нету ничего с комом и виндой чтоб обновить на последнюю, а обновлять фирмар с виртуалки что-то не хочется :)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Там вносили изменения по rs232, переносили на более высокое прерывание. Но, думаю, ваш баг невелик. Просто правильно инициализировать порт. Да и все.
  3. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Думаю да - сейчас попробовал переинициализировать порт - 8N1, хоть он так по идее должен был и сам инициализироваться, но прописать жестко по идее самое правильное... имхо, просто в процессе sd/rd "плывет" порт и в определенный момент происходит рассинхронизация... посмотрим... ради интереса, если опять гавкнет, пороюсь в хламе - гдето попадался на глаза usb to rs232... Но это не спортивно :)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это и есть 8N1
  5. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Угу.
    Рассматривал еще один вариант:
    "...Однако, таймаут будет приниматься только для первого читаемого символа, таким образом, если драйвер по какой-либо причине 'потеряет' один символ из N-байтного пакета, то вызов read может быть заблокирован ожиданием ввода дополнительного символа навсегда..." это из описания VMIN VTIME
    Но, к сожалению это не мой случай - у вас VMIN=0 так что блокировка не возможна...
    Попробую еще просто снизить скорость обмена с портом...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, я специально ставлю как бы блокируемый, но чтобы не висло, а ожидало. А потом 0 возвращало с -1 (return). Потому как без блокируемого вообще тяжелый случай.
    В программе 19200. Может у вас скорости не соответствуют?
  7. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    И на мап выставлено ручками и на порт было 19200...
    сбросил до 9600 и там и там, плюс еще немного поменял инициализацию - пока час уже тьфу-тьфу чтоб не сглазить :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Svartalfdd,
    Я вам такую штуку расскажу :) Если у вас корпус МАП не заземлен, там присутствуют по корпусу наводки. И очень приличные. А если еще комп в розетке МАП, то на ком-порту по шинам данных идут помехи. Они могут влиять. И очень сильно.
    У меня была жуткая ситуация с ноутбуком. 2 дня тому. Хорошо, что уже сталкивался с подобным - быстро нашел. Даже при наличии нормального заземления, из-за косячного БП (у старых буков 90% такие ИП) бука шла наводка по земле. И влияло на I2C. МАП начинал показывать подкачку 1.5кВт, хотя ничего реально не было. Как только переключил в другую розетку без клеммы заземления, все пропало ;)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Начал красивенькую панель со всеми основными параметрами...
  10. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    В розетке... Завтра померкую, что можно придумать для теста...
  11. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Микроарт помрет от зависти :) Но реально красиво получается...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Было б информативно на шкалу нанести позитивным цветом участок номинального значения и красным- участки выхода за пределы нормального значения.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Согласен, но это не совсем просто будет сделать. Тут не графика, тут js рисует линии сам. А обрамление в виде боксов css. Для двухцветной шкалы еще 6 полей нужно добавлять в виде данных, плюс шкалы кусками перерисовывать, а их тоже 2. Короче - бррр. Это уже потом, когда доделаю все, если творческим порывом воспылаю :)] Думаю на первых порах и без этого можно прожить.
    Можно просто шкалу себе сделать на номинал. Если стрелка лежит - вне номинала.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Можно проще сделать. Добавить 2 поля номинала и просто делать прибор красным при выходе значения. На порядок проще.
  15. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    @Osolemio, только надо учесть, что Uакб может быть 12-24-48 вольт :)
