Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 29.01.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так это каждый сам в состоянии в js поменять цифры. Я комментариев понавставляю.
    У вас, я понимаю, все заработало? ;)
  2. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    9 часов проработало :) 100% потенциалы бродят, раз снижение скорости обмена кардинально улучшило результат... Буду сегодня заземлять все, да и попрошу друзей с паяльником, чтоб ком шнурок гальванически развязали...
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если заземлитесь, то это не обязательно. Гальваническая от наводок не спасет.
  4. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Кстати, демон убился только хард киллом на софт килл реакции не было :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю почему. У меня kill -SIGTERM прекрасно работает. Я поубираю все лишнее, что для вас добавлял, и выложу нормальные коды опять. Как видим, дело было не в бобине :)]
  6. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    дело не в лишнем коде - походу порт тоже висит - не могу ручками сбросить :) так что к софту вопросов нет :)
  7. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    Кстати, а использование юсб то рс232 снижает подобные наводки?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    не-а. лучше заземлиться, корпус мап заземлить и шнур ком взять посерьезнее
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот, как-то так. Осталось добавить мгновенные мощности, ошибки и температуры
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы отсюда идею брали?
    https://www.gridwatch.templar.co.uk/
    Вам с Микроартом ещё есть, куда расти :)
    20 лет спустя, кабинет АСКУЭ:
    http://www.smdc.army.mil/smdcphoto_gallery/eagle/jun07/20-ON%20POINT-stand%20alone. JPG (пробел убрать)
    И нужна строка - собственное потребление системы учёта. А то вдруг в ноуте "закладка" включит радиомост до Пентагона.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Расти всегда есть куда :)
    Идея красивая. Впервые вижу тот сайт :) Только мне и этого выше крыши. Не люблю всем этим "рисованием" заниматься. Драйвер легче написать, ей Богу :)] Так, для людей делаю, которым нравятся стрелочки. И для себя, конечно же :)
    Да и чтобы продукт какой-то завершенный был. Пока свободное время немного есть.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот, что получилось. Если какие пожелания - пока не поздно ;)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ток АКБ должен быть с нулём посередине (+заряд/-разряд). Или такая функция возможна только с доп. датчиком тока?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @user343,
    Увы, я тоже этого бы желал. Но МАП показывает ток на АКБ только в "одну" сторону. Знак присутствует только у контроллера с внешним датчиком Холла.
    Еще добавится состояние - трансляция, заряд и пр, и по ним можно будет судить о том, куда бежит ток.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Выкладываю первый полный рабочий релиз.
    Напоминаю для тех, кто читает с этого поста. Это альтернативная кроссплатформенная система мониторинга МАП и MPPT. Просмотр работает практически на любом устройстве, где есть Интернет-браузер. Проверено даже на телевизоре. Работает замечательно.
    Исходный код открыт. Распространяется бесплатно. Лицензионные ограничения накладывают только используемые библиотеки.
    Количество отслеживаемых устройств зависит только от вашего желания и умения настраивать.
    Основа - любой ПК с установленным linux и соединенный по RS-232 с устройствами МикроАрт.
    Там же - веб сервер. У меня для этого проекта nginx (он маленький и легенький). Далее - php, php-fpm, mysql. И тулзы для сборки.
    В заголовках исходников указывается скорость и имя вашего TTY устройства. Это может быть переходник USB-RS232. В разделе инициализации порта под комментариями для удобства скрыты разные варианты настройки, которые, возможно, вам пригодятся.
    Содержит в себе:
    1. исходные файлы на C - для демонов чтения МАП и MPPT
    инструкции по компиляции в этой ветке
    Там же - скриптик для автоперезапуска демонов (в случае пропадания устройства. Например выдернули - вставили переходник USB-RS232)
    2. Файлы для веб-интерфейса.
    Не сделано: статистика выработки солнечной энергии, совместные графики по истории (мощности).
    Логика интерфейса.
    index. php - заглавная страница при открытии http://YOUR_IP
    Обычная текстовая страничка с автообновлением. Содержит всю необходимую информацию для просмотра на любом устройстве в любом браузере.
    отсюда можно нажать на кнопку "меню" и попасть в главное меню выбора (menu.php):
    Из него:
    График. /graph.php Это график реального времени по трем мощностям - МАП и MPPT. Работает на JS. Описание работы в ветке. Использовались открытые библиотеки JSGadget. Все интерфейсы и настройки на странице проекта. Работает прекрасно на всех проверенных устройствах: iOS, MacOS, Win, Android.
    - История. /history.php Графики по выборке из БД. Ограничения массива выборки нет, так что на большие интервалы может формироваться большой временный файл.
    Полученную диаграмму:
    Можно "сохранить как" и ввести имя с расширением png, вместо предложенного php
    Использовались PHP библиотеки JPGraph.
    И на сладкое графический интерфейс /gauges.php
    Показаны все основные данные с устройств. При отсутствии MPPT должны передаваться нули и шкалы не будут ничего показывать. Это я не проверил, если что, понятно где подправлять.
    При входном напряжении =0 вольтметр становится красного цвета.
    Выдаются все ошибки в текстовом виде со временем и историей с прокруткой - 50 последних ошибок
    Показывается режим работы MPPT и состояние реле (3 красных пимпочки)
    Используется JS и CSS анимация. Код легок для любого устройства. Проверил тоже на всех платформах.
    Библиотеки те же - JSGadgets. Вам доступны все изменения - масштаб, цвет, тип шкал, цвета, и все, все, все. Я попробовал оформить и подобрать оптимальные параметры, но на вкус и цвет всем не угодить :)
    Все работает если не идеально, то почти идеально (у меня). Чего и вам искренне желаю.
